[CS3A 1.6] oświetlenie wnętrza |
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 10-02-2014, 14:34 [CS3A 1.6] oświetlenie wnętrza
| mam problem z oswietleniem wnetrza nie dziala nie dziala tez kontrolka otwartych drzwi stalo sie to gdy spadla klema minus gdy auto bylo na chodzie bezpieczniki sprawdzone czujniki tez pomocy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-02-2014, 19:12
Sprawdzałeś bezpieczniki w obu skrzynkach (w komorze silnika i w przedziale pasażerskim) |
konradod
Wysłany: 11-02-2014, 09:33
| jak wyzej wszystkie sprawdzone a co ciekawe w kabinie w miejscu bezpiecznika oswietlenia jest plasikowa blokada nie da sie tam wsadzic innego |
krzychu
Wysłany: 11-02-2014, 09:36
| U mnie taki kawałek plastiku, który wymusza rozłączenie 2 bezpieczników na raz jest w skrzynce pod maską. Właśnie jeden z nich odpowiada za oświetlenie i między innymi podtrzymanie radia (wiem bo zrobiłem zwarcie i strasznie trudno go było wymienić/wydłubać z tego plastiku)... |
konradod
Wysłany: 11-02-2014, 10:23
| wiem taki zolty zespolony ale w kabinie jest poprostu zaslepione miejsce bezpiecznika a na schowku narysowany jest wyraznie nr.18 osw wnetrza a tu lipa nie ma |
krzychu
Wysłany: 11-02-2014, 10:59
| No ale ten zespolony dobrze sprawdziłeś? |
konradod
Wysłany: 11-02-2014, 11:23
tak i dalej nie wiem co mam robic myslalem moze jeszcze raz odpiac kleme i wyczyscic wszystkie czujniki w drzwiach i sruby masujace a czy wie ktos moze czy jest do tego jakis dodatkowy przekaznik albo cos |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-02-2014, 19:25
Może to kwestia etacs??
Spróbuj od kogoś podmienić to ustrojstwo.
Za podświetlenie deski odpowiada bezpiecznik ten sam co za postojówki pod maską... |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
konradod
Wysłany: 11-02-2014, 19:48
| a co to jest ten etacs i gdzie go mam szukac??? |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 12-02-2014, 21:23
etacs to taki drugi kmputer pokładowy, odpowiada on za dmuchawę, centralny, podświetlenie-podsufitkę i jeszcze coś...
jest pod deską rozdzielczą, możliwe, że przed kolanami kierowcy od dołu, ale nie dam sobie nic uciąć:P |
konradod
Wysłany: 13-02-2014, 09:40
| ok zobzcze tylko jedno nie daje mi spokoju jak raz trzasnalem drzwiami to zaczelo na chwile dzialac a potem znowu nic |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 13-02-2014, 10:37
| sprawdź czujki zamknięcia drzwi. Można je wyjąć i przeczyścić |
konradod
Wysłany: 13-02-2014, 11:57
sprawdzone wyczyszczone odpinalem tez akumulator i dalej nic chyba sprawa skonczy sie u elektryka |
Wysłany: 13-02-2014, 16:57
| Zdemontuj krańcówke i zrób mostek, może ona była do tego stopnia skorodowana w środku, że czyszczenie jej mijało sie z celem |
konradod
Wysłany: 13-02-2014, 19:19
ok jutro zajrze dzieki
[ Dodano: 18-02-2014, 10:31 ]
niestety dobry i dalej nic |
