[2.5TD] R/D LOCK - Blokada Tylnego Mostu |
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Gru 2013 Posty: 102 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 17-02-2014, 19:47
czy to ten moduł jest do tylnej blokady ?
a ten odpowiada za prawidłowe wyświetlanie załączonych napędów ?
Gromback na Moście nie jest czasami zwykły czujnik ON/OFF ? ze schematów ktore przed chwilą przeglądałem na to wskazują... sam juz nie wiem. Szkoda, ze u mnie z angielskim cienko |
Gromback
Auto: Pajero II 2.5 TD
Wysłany: 18-02-2014, 08:20
Podeślij mi te schematy.
Nie mogę znaleźć schematu tylnego mostu , ale coś blokadę musi przytrzymywać i szybko rozłączać jedynym elektrycznym elementem jest ten czujnik ,oczywiście pewności nie mam bo go nie badałem ale z tego co czytałem nie można go wymienić bez rozbierania tylnego mostu i to dało mi do myślenia . Nikt też nie potrafił mi wyjaśnić dlaczego trzeba rozebrać cały tylny most ,żeby wymienić zwykły czujnik.
Pierwsze zdjęcie obrazuje faktycznie sterownik , drugie sterownik świec żarowych (jeśli się nie mylę),a trzeci nie wiem.
Założenie samego sterownika nić nie da, musi współpracować z resztą instalacji, nie wiem
czy samochody bez blokady były wyposażane w instalacje do niej.
W Twoim przypadku ,jeżeli zamierzasz założyć tylny most z blokadą .zrobił bym jak najprościej pomijając wszystkie sterowniki i zamontował bym 2 przełączniki i najprostszy i najmniejszy kompresor .
Jeden włącznik by załączał kompresor , a drugi elektromagnes przytrzymujący i po sprawie.
Włączasz i rozłączasz kiedy chcesz.
Jak masz taki most z blokadą na wierzchu to możesz zrobić próby i sprawdzić czy to tylko czujnik , czy też elektromagnes.
Pozdrawiam. |
Mirek1275
Forumowicz Mirek1275
Auto: PajeroII Long 2.8SS Kitaro'96
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Posty: 142 Skąd: Świdwin
Wysłany: 18-02-2014, 09:00
Pajero II bez blokady ma taką samą instalację jak Pajero II z blokadą tylnego mostu.
Po zamontowaniu przełącznika, sterownika i sprężarki wszystko funkcjonuje jak w Pajero II z fabrycznie zamontowanym tylnym mostem.
Szczegóły dotyczące sterownika montowanego z silnikiem 2.8 są tutaj: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=68382 |
_________________ Jest dobrze |
Gromback
Wysłany: 18-02-2014, 13:28
To fajnie, montuj jak w oryginale i ciesz się blokadą
P.S.
Zapytam jeszcze - czy kontrolka na desce też jest zamontowana?
[ Dodano: 18-02-2014, 13:29 ]
Ok już doczytałem ,że jest zamontowana. |
ppkss4_
Wysłany: 18-02-2014, 17:22
Mirek1275, wszystko ładnie pieknie ale mam PI a nie P II. z Twojego tematu przydały sie nr sterowników więc wiem czego naprawde szukac
Gromback, wdg tego co znalzlem w angielskim slownictwie pierwsze zdjecie jest to moduł odpowiadający za załaczenie tylnej blokady. drugie i trzecie zdjęcie to moduł do ktorego podłączone są czujniki ze skrzyni i przedniego mostu w SS, odpowiada za prawidłowe wyświetlanie załaczonych napędów i blokad. schematy podrzuce w najblizsszym czasie o musze je wyciac z pdf-a i wrzucic na serwer a teraz nie mam za bardzo czasu
drugi sterownik MB886391 odpowiada za poprawne odczyty sygnałów z czujników i wyświetlanie napędów na tablicy. na allegro.pl sa w czarnej obudowie ale sterownik chyba ten sam |
starszyziutek
Auto: pajero ll 3.0
Wysłany: 18-02-2014, 20:04
Do blokady tylnego mostu wystarczy w zasadzie sam oryginalny kompresorek,
który w sobie zawiera również elektrozaworek i czójnik ciśnienia.Do
załączenia blokady wystarczy podać napięcie, a do rozłączenia odłączyć - robiłem tak kiedyś w galoperze.
Jak ktoś chce może robić jak w oryginale, schematy dostępne na tym forum w dziale download. |
ppkss4_
Wysłany: 19-02-2014, 16:44
starszyziutek, taka odpowiedź mnie satysfakcjonuje. co prawda wczoraj zamówiłem sterownik więc podłacze tak jak to przewidziano |
Wave
Auto: Pajero II 3.0 V6
Wysłany: 20-05-2014, 17:14
To mój pierwszy post, tym samym chciałbym się ze wszystkimi przywitać
A teraz do rzeczy:
Pajero II 3.0 V6. 2H i 4H działają jak trzeba - napęd dołącza się i odłącza. Problem pojawia się po wrzuceniu pozycji 4hlc i 4llc. Załącza się blokada centralna, ale i od razu samoczynnie blokada tylnego dyferencjału. Na "ekranie" na konsoli świecą się kontrolki obu blokad. System nie reaguje na przycisk od blokady tylnego dyfra na desce. po odłączeniu przycisku nic się nie zmienia.
Ktoś podrzuci jakiś pomysł, gdzie szukać przyczyny ? |
xiiooll
Auto: Pajero II
Wysłany: 20-05-2014, 17:48
Witaj!
Spróbuj odłączyć czujnik w moście i zobacz czy nadal się świeci. Czy blokada jest fizycznie zapięta, czy tylko wnioskujesz, że jest zapięta z lampki sygnalizacyjnej?
Wave
Wysłany: 20-05-2014, 17:53
| Jest zapięta, przy jeździe po łuku widać, że koło wewnętrzne się ślizga i robi ślad. Po wrzuceniu 4hlc słychać przez chwilę pompkę. Jutro zobaczę, co się dzieje po wypięciu czujnika. |
xiiooll
Auto: Pajero II
Wysłany: 20-05-2014, 21:16
Zrób jeszcze coś takiego, że jak odepniesz czujnik i to nie pomoże, to nie wpinaj go z powrotem tylko odepnij jeszcze wężyk od kompresora bądź od mostu i wtedy sprawdź czy nadal jest zapięta, jeśli będzie to jak dla mnie trzeba szukać przyczyny w moście, bo będzie to wyglądało na jakieś mechaniczne uszkodzenie, które uniemożliwia cofnięcie się mechanizmu blokującego dyferencjał.
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 172 Skąd: Warszawa-Ursynów
Wysłany: 20-05-2014, 21:25
| Może być to jeszcze jakieś zwarcie we włączniku blokady - zawsze zapięta. Po wrzuceniu 4H, 2H blokada jest (powinna być) rozłączana. |
_________________ PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
xiiooll
Auto: Pajero II
Wysłany: 21-05-2014, 04:46
Ale kolega wyżej napisał, że: | Wave napisał/a: | Załącza się blokada centralna, ale i od razu samoczynnie blokada tylnego dyferencjału. Na "ekranie" na konsoli świecą się kontrolki obu blokad. System nie reaguje na przycisk od blokady tylnego dyfra na desce. po odłączeniu przycisku nic się nie zmienia.
więc można wnioskować, że to nie wina przycisku skoro jest odpięty |
Wave
Wysłany: 21-05-2014, 07:18
Samo załączanie i rozłączanie blokady działa jak trzeba, więc mechanizm różnicowy jest sprawny. Po przełączeniu z pozycji 4hlc na 4H blokada puszcza. Problem jest w elektryce.
Dzięki za porady, idę grzebać. |
xiiooll
Auto: Pajero II
Wysłany: 21-05-2014, 17:09
A da rade w ogóle załączyć blokadę tylnego mostu na napędzie 4H?? Nie jestem pewien, ale wydawało mi się, że blokada działa tylko przy 4HLC I 4LLC aczkolwiek mogę się mylić.
