[Cari 1.9DI-D] pilot centralnego zamka |
adaśko
Wysłany: 16-02-2014, 20:37 [Cari 1.9DI-D] pilot centralnego zamka
po wymianie baterii w pilocie przestał mi działać centralny zamek tzn. na kluczyk wszystko działa tylko na pilot nie.czyżby jakiś bezpiecznik padł |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Auto: Laguna 3
Wysłany: 16-02-2014, 20:47
Jak wyżej pilot trzeba zaprogramować. |
adaśko
Wysłany: 17-02-2014, 19:12
kodowałem pilota tak jak na forum jest podane i nic z tego więc nie wiem gdzie tkwi przyczyna. |
cwaniak
Auto: Laguna 3
Wysłany: 17-02-2014, 19:53
A w ogóle przy wciskaniu przycisków zapala Ci się dioda w pilocie?
Co do tych gumek stykowych, to można przykleić nowe, w sklepie elektronicznym wraz z klejem kosztują max 10zł. U mnie czyszczenie nie pomogło ostatecznie do płytki drukowanej pilota przylutowałem coś takiego http://www.kluczyki.zrzeszowa.pl/images/typ-a.jpg |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 309 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 17-02-2014, 19:59
plecho1, W moim pilocie gumek nie ma lecz są mikrowyłączniki. |
_________________ Ross |
Auto: Laguna 3
adaśko
Wysłany: 17-02-2014, 20:22
cwaniak, pilot działa bo diody się świecą i został przeczyszczony porządnie podczas wymiany baterii,popróbuję jeszcze jednego sposobu kodowania z forum i może pomoże.pilota mam oryginalnego trw |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 17-02-2014, 20:39
U mnie działało programowanie z wciśniętym jednym przyciskiem podczas składania pilota, kluczyk chyba musiał być w stacyjce ale dokładnie nie pamiętam bo podobnie chyba programowało się pilot w Vectrze B |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21018 Skąd: Częstochowa
Auto: Laguna 3
Wysłany: 17-02-2014, 21:16
Ja programowałem sposobem podany przez MotyF, innego nie próbowałem bo nie było potrzeby. |
kar00l
Auto: Carisma 1.9DID/ 1.9TD
Wysłany: 18-02-2014, 16:40
ja dzis wymienilem baterie w pilocie bo miska sie zamykala ale juz otworzyc nie chciala jednak to nie byla wina bateri tylko gumek troche pogrzebalem troche pomajstrowalem i pilot dziala idalnie i nie musialem nic programowac |
adaśko
Wysłany: 19-02-2014, 17:29
pilot zaprogramowany już,sposób MotyF okazał się skuteczny,nie trzeba mieć kluczyka w stacyjce aby zakodować pilota przynajmniej u mnie.dzięki za pomoc |
