[Cari 1.9DI-D] pilot centralnego zamka
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Wysłany: 16-02-2014, 20:37   [Cari 1.9DI-D] pilot centralnego zamka
po wymianie baterii w pilocie przestał mi działać centralny zamek tzn. na kluczyk wszystko działa tylko na pilot nie.czyżby jakiś bezpiecznik padł :?:
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 16-02-2014, 20:40
adaśko, czytałem ze po wymianie bateria trzeba pilota zaprogramować
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Wysłany: 16-02-2014, 20:47
Jak wyżej pilot trzeba zaprogramować.
adaśko
Wysłany: 17-02-2014, 19:12
kodowałem pilota tak jak na forum jest podane i nic z tego więc nie wiem gdzie tkwi przyczyna.
cwaniak
Wysłany: 17-02-2014, 19:43
adaśko, weź go rozbierz i porządnie wyczyść może na gumie nie łączy
Wysłany: 17-02-2014, 19:53
A w ogóle przy wciskaniu przycisków zapala Ci się dioda w pilocie?
Co do tych gumek stykowych, to można przykleić nowe, w sklepie elektronicznym wraz z klejem kosztują max 10zł. U mnie czyszczenie nie pomogło ostatecznie do płytki drukowanej pilota przylutowałem coś takiego http://www.kluczyki.zrzeszowa.pl/images/typ-a.jpg
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 17-02-2014, 19:59
plecho1, W moim pilocie gumek nie ma lecz są mikrowyłączniki.
Ross
Wysłany: 17-02-2014, 20:01
ross, na pewno masz oryginalny sterownik? Ja mam taki pilot http://i1.xarchiwum.pl/19/2452/9498.jpg
adaśko
Wysłany: 17-02-2014, 20:22
cwaniak, pilot działa bo diody się świecą i został przeczyszczony porządnie podczas wymiany baterii,popróbuję jeszcze jednego sposobu kodowania z forum i może pomoże.pilota mam oryginalnego trw
Wysłany: 17-02-2014, 20:39
U mnie działało programowanie z wciśniętym jednym przyciskiem podczas składania pilota, kluczyk chyba musiał być w stacyjce ale dokładnie nie pamiętam bo podobnie chyba programowało się pilot w Vectrze B :)
Wysłany: 17-02-2014, 20:57
Tutaj temat o programowaniu i wymianie baterii:
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Parę metod przedstawiono, może jakaś zadziała :D .
Wysłany: 17-02-2014, 21:16
Ja programowałem sposobem podany przez MotyF, innego nie próbowałem bo nie było potrzeby.
kar00l
Auto: Carisma 1.9DID/ 1.9TD
Wysłany: 18-02-2014, 16:40
ja dzis wymienilem baterie w pilocie bo miska sie zamykala ale juz otworzyc nie chciala jednak to nie byla wina bateri tylko gumek troche pogrzebalem troche pomajstrowalem i pilot dziala idalnie :D i nie musialem nic programowac
adaśko
Wysłany: 19-02-2014, 17:29
pilot zaprogramowany już,sposób MotyF okazał się skuteczny,nie trzeba mieć kluczyka w stacyjce aby zakodować pilota przynajmniej u mnie.dzięki za pomoc
