Kontrolka hamulca recznego Lancer 1993r 2.0 D |
dexter71
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 D 1993
Wysłany: 19-02-2014, 13:08 Kontrolka hamulca recznego Lancer 1993r 2.0 D
| Mam pytanie. Wsiadajac rano do samochodu, po "odpaleniu" go nie zgasła mi kontrolka hamulca recznego i tak sie pali juz od 2 dni. Czy ktos jest w stanie mi pomoc i podsunac pomysl co moze powodować swiecenie sie tej kontrolki? Byłbym rowniez wdzięczny jeśli ktoś moze mi wskazać gdzie dokładnie znajduje sie zbiornik plynu hamulcowego w modelu Lancer GLX 2.0 D z 1993r poniewaz z tego co mi sie wydaje to jest full i nie mam pomyslu co powoduje owy problem. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-02-2014, 14:30
dexter71, sprawdź poziom płynu hamulcowego pod machą i zobacz czy się pływak nie przywiesił w środku tego zbiorniczka. Przydało by się go może całkiem wymienić
Ten z białym deklem. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21147 Skąd: Częstochowa
dexter71
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-02-2014, 18:24
| Zbiorniczek płynu hamulcowego jest po stronie kierowcy przy ścianie grodziowej, z dużą białą nakrętką, na zbiorniczku jest oznaczony poziom MIN i MAX i w jego zakresie ma być poziom płynu hamulcowego, na tejże nakrętce znajduje się także informacja jaki płyn hamulcowy powinien być stosowany |
dexter71
Wysłany: 19-02-2014, 19:10
| Tak to ten w czerwonym kółku |
dexter71
Wysłany: 19-02-2014, 20:34
| A co to jest ten obok taki mniejszy z biala zatyczka( patrzac na zdjecie po lewej stronie ) ? |
Wysłany: 19-02-2014, 20:44
| Płynu hydrauliczny sprzęgła. |
dexter71
Wysłany: 20-02-2014, 08:37
Mimo, ze plyn byl w polowie miarki kontrolka sie palila, po dolaniu zgasla. Problem rozwiazany. Dzieki za pomoc |
michal00003
Auto: mitsubishi galant 2.5v6
Wysłany: 13-12-2015, 18:15
| Witam mam od kilku dni także problem z kontrolą od recznego tylko nie co inny pali mi się i gasnie pod czas jazy(zapala sie przy 2000obr jak dam gazu to gasnie i tak w kółko)dodam jeszcze,że gdy zciągam ręczny kontrolka się nie zapala , zwalniam też nic się nie świeci wydaje mi się ,że to czujnik ale sprawdze jeszcze ten pływak jak radzi kolega dexter71 |
