Kontrolka hamulca recznego Lancer 1993r 2.0 D
dexter71
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 D 1993
  Wysłany: 19-02-2014, 13:08   Kontrolka hamulca recznego Lancer 1993r 2.0 D
Mam pytanie. Wsiadajac rano do samochodu, po "odpaleniu" go nie zgasła mi kontrolka hamulca recznego i tak sie pali juz od 2 dni. Czy ktos jest w stanie mi pomoc i podsunac pomysl co moze powodować swiecenie sie tej kontrolki? Byłbym rowniez wdzięczny jeśli ktoś moze mi wskazać gdzie dokładnie znajduje sie zbiornik plynu hamulcowego w modelu Lancer GLX 2.0 D z 1993r poniewaz z tego co mi sie wydaje to jest full i nie mam pomyslu co powoduje owy problem.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-02-2014, 14:30
dexter71, sprawdź poziom płynu hamulcowego pod machą i zobacz czy się pływak nie przywiesił w środku tego zbiorniczka. Przydało by się go może całkiem wymienić ;)
Ten z białym deklem.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Wysłany: 19-02-2014, 15:12
Ewentualnie może czujnik przy ręcznym :| .
Tak on powinien wyglądać:
http://www.mornco-termina...09510191427.jpg
dexter71
Wysłany: 19-02-2014, 18:16
A gdzie znajduje sie ten zbiornik ( link ponizej ) ? Dzieki za pomoc, sa to moje początki z motoryzacja :D
http://postimg.org/image/gacji4bix/46080199/
Wysłany: 19-02-2014, 18:24
Zbiorniczek płynu hamulcowego jest po stronie kierowcy przy ścianie grodziowej, z dużą białą nakrętką, na zbiorniczku jest oznaczony poziom MIN i MAX i w jego zakresie ma być poziom płynu hamulcowego, na tejże nakrętce znajduje się także informacja jaki płyn hamulcowy powinien być stosowany
dexter71
Wysłany: 19-02-2014, 19:00
Czy jest to ten zbiornik oznaczony czerwonym kółkiem na poniższym zdjęciu ( link )?
http://postimg.org/image/46cxzeb15/f6b103c8/
Wysłany: 19-02-2014, 19:10
Tak to ten w czerwonym kółku
dexter71
Wysłany: 19-02-2014, 20:34
A co to jest ten obok taki mniejszy z biala zatyczka( patrzac na zdjecie po lewej stronie ) ?
Wysłany: 19-02-2014, 20:44
Płynu hydrauliczny sprzęgła.
dexter71
Wysłany: 20-02-2014, 08:37
Mimo, ze plyn byl w polowie miarki kontrolka sie palila, po dolaniu zgasla. Problem rozwiazany. Dzieki za pomoc :)
michal00003
Auto: mitsubishi galant 2.5v6
Wysłany: 13-12-2015, 18:15
Witam mam od kilku dni także problem z kontrolą od recznego tylko nie co inny pali mi się i gasnie pod czas jazy(zapala sie przy 2000obr jak dam gazu to gasnie i tak w kółko)dodam jeszcze,że gdy zciągam ręczny kontrolka się nie zapala , zwalniam też nic się nie świeci wydaje mi się ,że to czujnik ale sprawdze jeszcze ten pływak jak radzi kolega dexter71
