[MSS 1.6] Strasznie dymi na zimnym silniku i bierze olej |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2014, 14:13 [MSS 1.6] Strasznie dymi na zimnym silniku i bierze olej
trochę brał olej i oddałem samochód do mechanika
niby wymiana uszczelniaczy
teraz na zimnym silniku dymi - nie zawsze ale jak już zadymi to aż wstyd
i do tego bierze olej w ilości 1l na 1000km.
ma ktoś na to pomysł ? żebym znów niepotrzebnie płacił tym niby mechanikom |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 20-02-2014, 15:25
| bazkomp napisał/a: | | niby wymiana uszczelniaczy |
Zaworowych
Zmierz ciśnienie na wszystkich cylindrach ,jaki przebieg niby rzeczywisty ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2014, 15:46
mechanik to dobry znajomy - uszczelniacze wymienione bo byłem przy tym
przebieg 190 tyś - udokumentowany od samegopoczątku |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 20-02-2014, 19:40
W 1.6 były przypadki zapieczonych pierścieni tłokowych. Może to będzie jakiś trop
Jak "szukajka" wróci do życia to może da się odszukać temat
edit:
Widzę, że Rafał podrzucił temat a ja mam jeszcze ten:
Bierze olej |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 20-02-2014, 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 194 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 23-02-2014, 19:54
| Ja miałem podobny przypadek, brał 1l/ 1000km. Wymiana pierścieni + uszczelniacze oleju nie bierze. |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2014, 21:15
@Zako7 - kwota?
póki co mój mechanik stwierdził że można spróbować zalać od góry cylindry naftą na 2-3 dni niech to przeżre się i potem zalać dobrym olejem i zobaczymy jaki to da efekt... |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 24-02-2014, 20:43
| Jak chcesz to zrobić dobrze to tylko na oryginalnych częściach czyli komplet pierścieni ok 600 zł ASO, komplet uszczelniaczy i uszczelek drugie 600 zł plus robota ok 800 zł , na zamiennikach nie rób bo efekt taki sam będzie jaki już masz |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2014, 10:25
pocieszenia ciąg dalszy |
gargi12
Auto: space star 1.6Family 98KM 2001
Wysłany: 28-10-2014, 17:43
Odkopie trochę temat bo u mnie też zauważyłem ze na 1000km znika 1L oleju(choć w książce napisane ze 1litr to norma) a że nie chce zmieniać auta więć chyba remont konieczny lepiej wydać 2 klocki i mieć problem z głowy tak myślę |
_________________ kamil |
Wysłany: 28-10-2014, 20:13
| A jaki przebieg ma Twoje auto i czy nie było czasem przegrzane? Jeśli przebieg nie za duży i z silnikiem nic się nie działo, to może wystarczy wymienić uszczelniacze zworowe. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 28-10-2014, 20:31
| gargi12 napisał/a: | | więć chyba remont konieczny lepiej wydać 2 klocki i mieć problem z głowy tak myślę | coś tanio - co wejdzie w zakres remontu? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 29-10-2014, 09:46
Hubeeert, 2 klocki na remont głowicy wystarczą bez problemu, ale po doliczeniu panewek, pierścieni, rozrządu, płynów, filtrów i innych przydasi które warto wymienić mając otwarty motur, będzie trudno, chyba że robota własna |
_________________ Pozdrawiam
gargi12
Wysłany: 29-10-2014, 17:39
| Auto ma 214 tysi (jeśli nie był kręcony) przy 213 zmieniałem rozrząd i myślałem że teraz wymienię uszczelniacze i pierścienie i wyczytałem ze kolega za ori pierścienie i uszczelniacze plus uszczelki dał 1200 zł i nie wiadomo ile robocizna u mnie by wyszła.Szkoda pozbyć się autka bo już trochę w niego zainwestowałem i najważniejsze że żonie dobrze nim się jeździ |
Hubeeert
Wysłany: 29-10-2014, 19:11
| gargi12 napisał/a: | | myślałem że teraz wymienię uszczelniacze i pierścienie i wyczytałem ze kolega za ori pierścienie i uszczelniacze plus uszczelki dał 1200 zł |
Jak uszczelniacze to i dotarcie gniazd zaworowych, pierścienie = honowanie bloku, itd
Koszty - telefon na Krasnobrodzką da Ci odpowiedź w temacie kosztów. Poza tym dolicz koszt składania, demontażu i montażu silnika, rozrządu itd |
Just think...
