[MSS 1.6] Co to za część?
Wysłany: 24-02-2014, 22:07   [MSS 1.6] Co to za część?
Witajcie. Wie ktoś co to za uchwyt i czy w ogóle jest od Mitsubishi Space Stara? Jeśli tak to do czego służy?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-02-2014, 22:12
Hugo, mogę się mylić, ale nie jest to przypadkiem "cięgno" do składania tylnych siedzeń?
Wysłany: 24-02-2014, 22:50
Wydaje mi się, że jest to wajcha od składania siedzisk tylnej kanapy, tak jak napisał mkm.
Kurcze spać przez to nie będę mógł :mrgreen: .
Wysłany: 25-02-2014, 12:21
Wygląda na całą, prawda? Ciekawe dlaczego leży w schowku. P.S. Mogę prosić o foto, w którym miejscu się ona powinna znajdować?
Wysłany: 25-02-2014, 12:32
Tutaj fotka z aukcji allego gdzie zobaczysz te dwie wajchy pod siedziskami :wink: .
http://img09.allegroimg.p...07/3953830717_1
Wysłany: 25-02-2014, 14:06
I wszystko jasne. Skoro są w tym miejscu to pewnie służą do pociągania tylnej kanapy podczas jej regulacji przód-tył, bo siedzisko kanapy z tego co patrzyłem odchyla się odwrotnie (od strony oparcia do przodu). Muszę tam popatrzyć. Dzięki.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-02-2014, 14:22
Hugo napisał/a:
Tak.
Ona chyba często wypada - ja utknąłem przy tylnych siedzeniach i dopiero telefon do cns80, pozwolił złożyć siedziska - uchwytu nie było nawet w schowku :D
Wysłany: 25-02-2014, 16:44
Hugo napisał/a:
Do przesuwania przód tył jest metalowy pręt po środku.
Te dwa dynksy na mojej powyższej fotce są do ustawiania siedzisk w pionie.
Hugo, ściągnij z forum instrukcję do MSS i tam na stronie 3-6 masz ładnie pokazane.
EDIT:
Może coś będzie widać bo foto robiłem kalkulatorem.
Tak to wygląda po złożeniu siedziska do pozycji pionowej.
Wysłany: 25-02-2014, 18:38
A no to wszystko jasne. Nie mam ani jednej wajchy. Po jednej został pod siedziskiem ten haczyk ułamany, ale nie pasuje do uchwytu ze zdjęć powyżej :D
Tak czy inaczej bez problemu można składać siedziska bez tych uchwytów tylko trzeba trochę uważać aby nie pokaleczyć sobie palcy o stelaże.
Dzięki.
