[MSS 1.6] Co to za część? |
Wysłany: 24-02-2014, 22:07 [MSS 1.6] Co to za część?
Witajcie. Wie ktoś co to za uchwyt i czy w ogóle jest od Mitsubishi Space Stara? Jeśli tak to do czego służy?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-02-2014, 22:12
| Hugo, mogę się mylić, ale nie jest to przypadkiem "cięgno" do składania tylnych siedzeń? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21121 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-02-2014, 22:50
Wydaje mi się, że jest to wajcha od składania siedzisk tylnej kanapy, tak jak napisał mkm.
Kurcze spać przez to nie będę mógł . |
Wysłany: 25-02-2014, 12:21
| Wygląda na całą, prawda? Ciekawe dlaczego leży w schowku. P.S. Mogę prosić o foto, w którym miejscu się ona powinna znajdować? |
Wysłany: 25-02-2014, 14:06
| I wszystko jasne. Skoro są w tym miejscu to pewnie służą do pociągania tylnej kanapy podczas jej regulacji przód-tył, bo siedzisko kanapy z tego co patrzyłem odchyla się odwrotnie (od strony oparcia do przodu). Muszę tam popatrzyć. Dzięki. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-02-2014, 14:22
| Hugo napisał/a: | | Wygląda na całą, prawda? Ciekawe dlaczego leży w schowku. |
Tak.
Ona chyba często wypada - ja utknąłem przy tylnych siedzeniach i dopiero telefon do cns80, pozwolił złożyć siedziska - uchwytu nie było nawet w schowku |
Wysłany: 25-02-2014, 16:44
| Hugo napisał/a: | | Skoro są w tym miejscu to pewnie służą do pociągania tylnej kanapy podczas jej regulacji przód-tył |
Do przesuwania przód tył jest metalowy pręt po środku.
Te dwa dynksy na mojej powyższej fotce są do ustawiania siedzisk w pionie.
Hugo, ściągnij z forum instrukcję do MSS i tam na stronie 3-6 masz ładnie pokazane.
EDIT:
Może coś będzie widać bo foto robiłem kalkulatorem.
Tak to wygląda po złożeniu siedziska do pozycji pionowej.
Wysłany: 25-02-2014, 18:38
A no to wszystko jasne. Nie mam ani jednej wajchy. Po jednej został pod siedziskiem ten haczyk ułamany, ale nie pasuje do uchwytu ze zdjęć powyżej
Tak czy inaczej bez problemu można składać siedziska bez tych uchwytów tylko trzeba trochę uważać aby nie pokaleczyć sobie palcy o stelaże.
Dzięki. |
