Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 02:09 |
[CJ1A 1.3] wypowiedzcie się proszę na temat kompresji w moim |
paszczakk [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 13:18 [CJ1A 1.3] wypowiedzcie się proszę na temat kompresji w moim
powyzej scan z wyniku badania kompresji.
Bardzo Was proszę o wypowiedzi i ocenę, czy wszystko jest ok, czy raczej mam się martwić.
pozdrawiam i dzięki. |
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:54, w całości zmieniany 1 raz |
gabi [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 13:30
też to robiłem przed czterema dniami. N pierwszym miałem 14 pozostałe 11,5. Chłopaki napisali że lać benzynę i jeźdić. U Ciebie jest wszysto wyżej. Prawdopodobnie którędyś przedostaje się olej i uszczelnia cylindry. Jak często dolewasz olej, co ile km. |
Wysłany: 27-02-2007, 13:33
problem jest wlasnie taki, ze przejechalem 600 km i ubylo mi jakies 0,4 l oleju |
Pomógł: 649 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24409 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-02-2007, 13:41
nie wiem, jak zmierzyles ten ubytek, ale cylindry 1,2,3 nie wygladaja zbyt dobrze - cisnienie zbyt wysokie (szczegolnie 1,2) oraz mocno zroznicowane |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 27-02-2007, 13:48
Dobrze nie jest, ale.....czy nie masz może słabego akumulatora? - takie coraz gorsze wyniki conieco na to wskazują
Fakt jest prosty - rozrzut ma być do 1 bar..... inaczej problemy - często problemy ze szczelnością zaworów lub w przypadku luźnych prowadnic zaworowych -
[ Dodano: 27-02-2007, 13:50 ]
paszczakk napisał/a: | przejechalem 600 km i ubylo mi jakies 0,4 l oleju |
Katastrofa...... Prowadnic zaworowych brak, pierścienie zgarniające do wymiany.....
2,2k zł remoncik minimum.....( |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 27-02-2007, 14:13
cisnienie jest za wysokie? mnie sie wydawalo, ze czym wyzsze tym lepiej, jakie powinno byc takie idealne? auto ma 150 tys przebiegu. przy okazji jakie cisnienie podaje producent dla nowego auta? p.s. moze wystarczy wymienic uszczelniacze zaworowe, zeby zmniejszyc zuzycie oleju? |
Wysłany: 27-02-2007, 14:34
1. tak - jest za wysokie, a to oznacza, ze cylinder uszczelnia sie olejem
2. zmartwie Cie - to auto nie ma 150 tkm przebiegu a jakies 2x tyle
3. fabryczne cisnienie jest dla nowych pierdzionkow, ktore jeszcze nie sa dotarte
4. nie wystarczy - jak pisal Bartek masz wys...ne prowadnice i moze pierscienie olejowe tez |
gabi [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 15:42
paszczakk napisał/a: | cisnienie jest za wysokie? mnie sie wydawalo, ze czym wyzsze tym lepiej, jakie powinno byc takie idealne? auto ma 150 tys przebiegu. przy okazji jakie cisnienie podaje producent dla nowego auta? p.s. moze wystarczy wymienic uszczelniacze zaworowe, zeby zmniejszyc zuzycie oleju? |
Ja mam przejechane 170000 a ciśnienie jak wyżej. Oleju dolewam o,5 na 1500 km, prócz tego mam drobny wyciek. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 20:54
paszczakk ustaw porządnie zawory i sprawdź jeszcze raz kompresję..
to taki początek..dla pewności |
Wysłany: 28-02-2007, 10:25
ok ustawie zawory i sprawdze jeszcze raz kompresje. mam nadzieje, ze wyjdzie lepiej. |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2007, 19:25
Nie wyjdzie lepiej za duż różnica między 1 a 4 jak jest różnica 0,5 to jest w normie a u ciebie 0,5 to jest między jednym a kolejnym. A co do 1 to jest zawysokie, prawdopodobnie olej. Ten co mierzył powinien ci to powiedzieć. |
karolkk84 [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2007, 22:24
To ja sie podłacze zeby sie tylko upewnic, mam wysrany silnik?
Pewnie tak, dolewam wiecej oleju niz benzyny
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-03-2007, 00:02
karolkk84 napisał/a: | mam wysrany silnik? | I to jeszcze jak. |
Wysłany: 01-03-2007, 17:03
To jakim cudem mechanicy powiedzieli mi ze kompresja jest "wzorowa"
Na początku nie brał oleju a teraz to jest 1L/600km oraz benzyny 11,5-12/100km, pozatym wszystko jest ok pali od dotkniecia mocy mu nie brakuje. |
Wysłany: 01-03-2007, 17:43
karolkk84 napisał/a: | To jakim cudem mechanicy powiedzieli mi ze kompresja jest "wzorowa" | To nie mechanik tylko jakiś fraj.. (za przeproszeniem ). Niech spojrzy w dane katalogowe i zobaczy jaką kompresję powinien mieć silnik w dobrym stanie. Duużo mniejszą. Masz za wysoką, bo na pomiary wpływa to, że masz zużyte pierścienie. Uszczelniają się olejem. Byle jaki mechanik powinien to wiedzieć. Do tego masz megaduże zużycie oleju a mechanik nie podejrzewa pierścieni? |
