Kontrolka hamulaca ręcznego
skubisz
Wysłany: 23-02-2007, 16:44   Kontrolka hamulaca ręcznego
podczas dosyć szybkiego pokonywania zakrętów zapala mi się kontrolka hamulca ręcznego (dźwignia opuszczona ;-) .
luźny włącznik raczej wykluczony, dźwignia ręcznego też pracuje poprawnie.
czy ktoś wie co to może być ?
Na forum znalazłem informację że kontolka może się zapalać przy niskim stanie płynu(dot. lancera i colta)
Pzdr
ADI
Carisma 1,6 04r
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 23-02-2007, 17:26
Bardzo możliwe z tym płynem, miałem taki sam przypadak w Golfie III, po dolaniu płynu kontrolka przestała migać. :lol:
dany642
Wysłany: 24-02-2007, 08:27
sprawdź poziom płynu hamulcowego ;)
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 26-02-2007, 00:42
Dokładnie tak jest , że dźwignia ręcznego i poziom w zbiorniczku mają tą samą kontrolkę :)
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Piotr Góralski
Wysłany: 26-02-2007, 08:35
Najprawdopodobniej jest dokładnie tak jak opisane w powyższych postach. Dodam jeszcze tylko, że nie ma co się tym zjawiskiem przerażać, ponieważ jego przyczyną nie musi być wyciek płynu hamulcowego. Po prostu klocki zużywając się powodują większe wysunięcie tłoczków z zacisków, a miejsce tłoczków musi zająć płyn z pompy hamulcowej. Od tego poziom w pompie spada i zapala się kontrolka, początkowo tylko przy ostrzejszych zakrętach, a o ile nie dolejesz płynu, to w końcu zapali się na stałe.
Kolaszusza
Wysłany: 26-02-2007, 10:52
To że kontrolka hamulca pali się w czasie jazdy nie ma nic wspólnego z hamulcem ręcznym jest wyraźnie opisane w instrukcji. Po prostu ta kontrolka odpowiada z kilka rzeczy. Gdy jedziesz to ona może się zapalić tylko wtedy gdy masz obniżony poziom płynu hamulcowego.
Czy jest to powód do niepokoju to już całkiem inna sprawa. To wymaga praktyki i doświadczenia, a ja ich nie mam w tej materii, mam za to instrukcję.
jacek424
Wysłany: 27-02-2007, 22:53
Niski poziom płynu hamulcowego
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 27-02-2007, 23:14
To zawsze jest powod do sprawdzenia stanu przewodow hamulcowych i okladzin na klockach i szczekach.
Niski poziom plynu to plyn albo pod samochodem albo w tloczkach. Jezeli to pierwsze - wiadomo dziura ;-)
Jak drugie - koncza sie klocki. Dolewanie plynu moze zakonczyc sie tak jak mi gdy wzialem samochod od kumpla - ja mu w heble i tylko pisk a samochod jedzie dalej.
Thomas Jefferson said:
Just think...
skubisz
Wysłany: 03-03-2007, 16:42
Tak mieliście racje to był niski poziom płynu hamulcowego.
Chociaż jestem bardzo zdziwiony bo 15tys temu wstawiłem nowe klocki i tarcze przód i klocki tył, ale cóż czasem tak bywa.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 03-03-2007, 16:45
skubisz napisał/a:
to się nie ma co dziwić ja kiedyś byłem zmuszony do wymiany klocków w trasie w związku z tym że była to niedziela to jedyne jakie dostałem to były klocki firmy TOMEX o jakież było moje zdziwko gdy po 8tys. brakło klocków
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
wegiel
  Wysłany: 04-07-2008, 08:35
Lamerskie pytanie. Taka sama sytuacja u mnie. Rok temu wlozylem jakies miekkie klocki i teraz poziom plynu jest lekko powyzej min. Moge sobie tak o odrecic kurek i wlac DOT 4?
A co z temperatura? Mozna sobie dolac po wylaczeniu auta zaraz po jezdzie czy moze parowac i mi oczy wypalic? Nigdy tego nie robilem, nie bylo potrzeby.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-07-2008, 12:36
wegiel napisał/a:
Możesz
wegiel napisał/a:
Jeśli nie było częstego i ostrego hamowania to można.
Trzeba uważnie to robić i nawet jak jest zimny to trzeba z oczami daleko :)
Adam 00302/KMM
