1.8 GDI Lift - Bierze Olej
Dodge
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 05-03-2014, 11:21   1.8 GDI Lift - Bierze Olej
Witam. Mam Cari 1.8 gdi lift z 2000 r z teoretycznym przebiegiem 130k (pewnie więcej w realu).
Zaczął łykać olej ok 1l/1000km. Śmigam głównie na odcinkach po 3-4 km (do pracy)
więc na taki dystans przypada dużo "zimnych startów". Zalany jest 10W40 mobil1.
Dajcie proszę znać czy:
-mam się fest martwić czy tylko obserwować i na co zerknąć,
-zmienić na syntetyk?
-dolać jakiegoś doktora (jestem zielony w tej kwestii)
-czy te częste zimne starty też mają duży wpływ na branie oleju?
Z góry dzięki za wszelką pomoc!
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 05-03-2014, 12:51
Dymi na niebiesko przy wyższych obrotach? Jakies wycieki zauważyłes?
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Wysłany: 05-03-2014, 13:24
z tego raczej zrezygnuj ;)
1l/1000km to już zdecydowanie za dużo, wychodzi 10l na 10 000km, więc sprawdź tak jak powiedział kolega czy nie masz jakiegoś poważnego wycieku. Nie zmieniałeś oleju z jakiegoś innego na mobil? Znajomy mechanik jeździł w fordzie na bodajże Elfie przy czym nie brał oleju, zmienił na Castrol i zaczęło mu ubywać tak jak u Ciebie 1l/1000km więc wrócił do Elfa ale branie oleju pozostało tylko teraz na rozsądnym poziomie 0,5l/1000km.
-Zmiana na syntetyk tylko polepszy pracę GDI polecam Fuchs Race Pro ;)
-Zimny start zależy od kondycji silnika, niektóre lubią sobie puścić przy starcie niebieski dymek.
Dodge
Wysłany: 06-03-2014, 18:37
Z doktora zrezygnowałem, ale Cari zrobiła mi psikusa, bo zrobiłem nią jakieś 200km i nic nie ubyło...
Na razie nie dymi na niebiesko, a przy plusowej temperaturze nie widać wcale dymu.
Oglądałem go od spodu i ani jednej kropelki, ale za to pod pokrywą trochę się poci na uszczelce, na linii cewek na pokrywie jest trochę mokro
i ścieka do gniazda świecy. Zastanawiam się też czy gdzieś przy świecach uszczelka nie poszła.
Na początek zmienię olej, filtry i zobaczę czy dalej będzie brał, bo coś jakby mu się chwilowo odwidziało.
Dzięki za podpowiedzi co działać w temacie!
Auto: Laguna 3
Wysłany: 06-03-2014, 19:27
Jak uszczelka gniazd świec przepuszcza, to niestety ale czeka Cię ściąganie głowicy i demontaż rozrządu.
Tu jest trochę o tym http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=62059
Dodge
Wysłany: 07-03-2014, 15:56
Zdjąłem dziś wszystkie fajkocewki i okazało się że dwie środkowe świece mają sucho, a przy dwóch zewnętrznych wygląda jakby naciekało z pod pokrywy zaworów i jest to bardzo delikatne, chciałem zrobić foto ale padł tel.
Na chwilę obecną wymienię olej i filtry, poobserwuję jeszcze ze 2 tygodnie czy coś innego się nie będzie działo.
Wyszoruje go płukanką Liqui Moly a olej wypróbuje Motula 8100 x-clean,
Kolega leje go do subaraków i bardzo chwali.
Zobaczę jeszcze czy Ceratec z L.M. coś da na wyciszenie.
[ Dodano: 07-03-2014, 16:32 ]
Jeszcze jedno, na stykach świec i fajkocewek zauważyłem żółto-zielony nalot.
Ma to jakiś negatywny wpływ na pracę silnika?
Wymieniać świeczki na nówki?
