[EA5A/W 2.5] Odrestaurowanie układu zapłonowego |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-03-2014, 20:22 [EA5A/W 2.5] Odrestaurowanie układu zapłonowego
Witam Was moi drodzy, muszę odpłacić mojemu przyjacielowi za długoletnią pracę wożenia mojego tyłka. Tak więc należy mu się pare nowych rzeczy, a mianowicie:
1. świece
2. przewody
3. kopułka
4. palec
5. uszczelki pod pokrywy zaworów
6. uszczelka pod kolektor dolotowy
7. uszczelniacze gniazd zaw.
8. ...
jako że dawno nie wkładałem kasy w Miśka (inne cele życiowe - zakup mieszkania), chciałbym to zrobić dobrze i kompleksowo.
prześledzenie wszystkich osobnych tematów odpada, brak czasu, tak więc prośba do Was o podpowiedzi, co powinienem zakupić, nr typ świec, gdzie, aby nie przepłacić (Malik, Hanżek, gdzie jeszcze mogę pytać aby mieć pełen pogląd?)
Czy też czegoś nie pomiąłem w zestawieniu przy tej zabawie?
Wszelkie sugestie mile widziane.
Z góry dziękuję za wsparcie wiedzą.
Yaro |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
Pomógł: 650 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24415 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-03-2014, 21:01
świece możesz kupić zwykłe - chyba K20TT jak dobrze pamiętam, u Malika po 12 czy 14 zł/szt
przewody ngk coś koło 150 zł/komplet
kopułka Blue print - podobno w środku ori za ok. 180 zł
palec - też podobno jest jakiś zamiennik już, na pewno ktoś dopisze
uszczelki u Malika za komplet na obie czapki ok. 130 zł płaciłem |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 05-03-2014, 21:06
Przykładowo aukcje/oferty internetowe
yaro1976 napisał/a: | 1. świece | http://www.motointegrator.pl/produkty/227592-swieca-zaplonowa-denso-pk20pr11
http://allegro.pl/galant-97-03-2-5-v6-przewody-kable-zaplonowe-ngk-i3948459050.html
yaro1976 napisał/a: | 3. kopułka | http://allegro.pl/mitsubishi-galant-ea-97-03-2-5-v6-kopulka-aparatu-i4011953070.html
yaro1976 napisał/a: | 4. palec | http://allegro.pl/mitsubishi-galant-ea-97-03-2-5-palec-rozdzielacza-i4021025177.html
yaro1976 napisał/a: | 5. uszczelki pod pokrywy zaworów | http://allegro.pl/mitsubishi-galant-2-5-v6-uszczelka-pokrywy-zaworow-i4017423081.html Cytat: | 6. uszczelka pod kolektor dolotowy | OEM MD347006
Cytat: | 7. uszczelniacze gniazd zaw. | Jeżeli chodzi o uszczelniacze trzonków zaworowych to OEM ssących MD184303 wydechowych MD302338 dostepne np w InterCars w zamiennikach |
yaro1976
Wysłany: 06-03-2014, 08:37
no właśnie, odnośnie świec, bawić się w jakieś platynki, czy do gazu dadzą radę zwykłe K20TT jak napisał Darek?
z pośpiechu napisałem uszczelniacze gniazd zaworowych, a oczywiście w tym przypadku chodziło mi o "3 oringi do gniazd świec (potrzebne 2 komplety)" jak słusznie zauważył Tomek |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10770 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-03-2014, 08:40
Ja mam platynki ale z przerwą 0.9mm, były tansze u Malika, przejechały ponad 60kkm na LPG. |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 06-03-2014, 11:00
a sory - jak masz gaz to nie myśl o zwykłych - no chyba, że lubisz kolektor co roku zrzucać
czyli tak po 20 tkm |
yaro1976
Wysłany: 06-03-2014, 18:16
no więc tak, Malik z pamięci rzucając cenami wygląda następująco:
świece (gaz) 37szt ngk platyna
przewody - 160 ngk
kopułka 220
palec rozdzielacza - 95
uszczelki pod pokrywy zaworów 130 kpl
uszczelka pod kolektor 45
filtr kabinowy 35
filtr powietrza 25
filtr paliwo 40
sworzeń wahacza górnego 50
na filtrach troche przyszalał, ale liczę że trochę spuści jak do niego pojadę.
na świecach trochę niżej ale na kopułce i palcu to już grubo.
zobaczymy, dziękuję wszystkim za sugestie i pomoc.
Doceniam. |
Tomek
yaro1976
Wysłany: 16-03-2014, 14:36
Ufff, zrobione, nie było łatwo, bałem się jak cholera, że coś pomyrdam z kolejnością przewodów zapłonowych, samochodzik odżył.
z ciekawostek:
1. 4 na 6 świec nie stawiły najmniejszego oporu podczas odkręcania
2. wymiana uszczelniaczy zrobiona dużo za późno - w każdym kanale świecy, oleju od groma, w dwóch przypadkach świece były zalane w całości olejem
3. grzebiąc przy kopułce zauważyłem 1 dużą śrubę leżącą na skrzyni, sprawdzam, macam, a to śruba łącząca silnik ze skrzynią, macam kolejną - luźna, czas najwyższy na przegląd całości...
Misio odpalił od pierwszego strzała, puszczając takiego bąka z tego oleju, że przez 15 min. w garażu nie dało się wysiedzieć
Tak czy inaczej, robota zrobiona, ból plecków nie da mi spać przez kilka dni
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi w temacie.
Pzdr |
Wysłany: 16-03-2014, 15:05
yaro1976 napisał/a: | 3. grzebiąc przy kopułce zauważyłem 1 dużą śrubę leżącą na skrzyni, sprawdzam, macam, a to śruba łącząca silnik ze skrzynią, macam kolejną - luźna, czas najwyższy na przegląd całości... | Dokręć to czym prędzej bo moze peknąc dzwon na skrzyni |
yaro1976
Wysłany: 16-03-2014, 18:14
robertdg napisał/a: | yaro1976 napisał/a: | 3. grzebiąc przy kopułce zauważyłem 1 dużą śrubę leżącą na skrzyni, sprawdzam, macam, a to śruba łącząca silnik ze skrzynią, macam kolejną - luźna, czas najwyższy na przegląd całości... | Dokręć to czym prędzej bo moze peknąc dzwon na skrzyni |
nie no nie mógłbym spać zostawiając to nie skręcone, od ręki to podokręcałem, no może nie tak od ręki, bo musiałem jechać w sobotnie popołudnie do marketu aby kupić przegub i przdłużkę do kompletu, bez tego ani rusz, takie dojście, żeby było śmieszniej dzisiaj jak go obejrzałem od dołu to widze że poprzedni właściciel coś kombinował ze skrzynią i podubił śruby - kolejna śruba brakuje - ta najbliższa grodzi. Muszę cos dobrać teraz. ehmmm, za nudno było... |
wester
Auto: Avance V6 02'
Wysłany: 02-06-2014, 22:21
Mam pytanie:
Zdjąłem i przeczyściłem kopułkę - zauważyłem ze palec grafitowy jest ukruszony lekko na czubku wiec do wymiany - jak się go demontuje? Czy trzeba odkręcić ta osłonę na której on siedzi? |
_________________  |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 02-06-2014, 22:47
wester napisał/a: | jak się go demontuje? Czy trzeba odkręcić ta osłonę na której on siedzi? |
Zsuwasz palec rozdzielacza do siebie . Palec pasuje tylko w jednym położeniu . |
