[EA5A/W 2.5] Odrestaurowanie układu zapłonowego
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 05-03-2014, 20:22   [EA5A/W 2.5] Odrestaurowanie układu zapłonowego
Witam Was moi drodzy, muszę odpłacić mojemu przyjacielowi za długoletnią pracę wożenia mojego tyłka. Tak więc należy mu się pare nowych rzeczy, a mianowicie:
1. świece
2. przewody
3. kopułka
4. palec
5. uszczelki pod pokrywy zaworów
6. uszczelka pod kolektor dolotowy
7. uszczelniacze gniazd zaw.
8. ...
jako że dawno nie wkładałem kasy w Miśka (inne cele życiowe - zakup mieszkania), chciałbym to zrobić dobrze i kompleksowo.
prześledzenie wszystkich osobnych tematów odpada, brak czasu, tak więc prośba do Was o podpowiedzi, co powinienem zakupić, nr typ świec, gdzie, aby nie przepłacić (Malik, Hanżek, gdzie jeszcze mogę pytać aby mieć pełen pogląd?)
Czy też czegoś nie pomiąłem w zestawieniu przy tej zabawie?
Wszelkie sugestie mile widziane.
Z góry dziękuję za wsparcie wiedzą.
Yaro
Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!"
Wysłany: 05-03-2014, 21:01
świece możesz kupić zwykłe - chyba K20TT jak dobrze pamiętam, u Malika po 12 czy 14 zł/szt
przewody ngk coś koło 150 zł/komplet
kopułka Blue print - podobno w środku ori za ok. 180 zł
palec - też podobno jest jakiś zamiennik już, na pewno ktoś dopisze
uszczelki u Malika za komplet na obie czapki ok. 130 zł płaciłem
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 05-03-2014, 21:05
BP kosztuje około 130 zł
w środku jest zamiennik, a nie oryginał
oryginał jest w pudełku YEC w intercarsie
jest palec BP i jest FACET EPS, koszt - 12-13 zł na motoneo
na e-denso w cenie 12 z groszami
yaro1976 napisał/a:
na motoneo Reinz w cenie około 52 zł za komplet uszczelka+ 3 oringi do gniazd świec (potrzebne 2 komplety)
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Ostatnio zmieniony przez Tomek 05-03-2014, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 05-03-2014, 21:06
Przykładowo aukcje/oferty internetowe
yaro1976 napisał/a:
1. świece
http://www.motointegrator.pl/produkty/227592-swieca-zaplonowa-denso-pk20pr11
2. przewody
http://allegro.pl/galant-97-03-2-5-v6-przewody-kable-zaplonowe-ngk-i3948459050.html
yaro1976 napisał/a:
3. kopułka
http://allegro.pl/mitsubishi-galant-ea-97-03-2-5-v6-kopulka-aparatu-i4011953070.html
yaro1976 napisał/a:
4. palec
http://allegro.pl/mitsubishi-galant-ea-97-03-2-5-palec-rozdzielacza-i4021025177.html
yaro1976 napisał/a:
http://allegro.pl/mitsubishi-galant-2-5-v6-uszczelka-pokrywy-zaworow-i4017423081.html
OEM MD347006
Jeżeli chodzi o uszczelniacze trzonków zaworowych to OEM ssących MD184303 wydechowych MD302338 dostepne np w InterCars w zamiennikach
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Wysłany: 06-03-2014, 08:37
no właśnie, odnośnie świec, bawić się w jakieś platynki, czy do gazu dadzą radę zwykłe K20TT jak napisał Darek?
z pośpiechu napisałem uszczelniacze gniazd zaworowych, a oczywiście w tym przypadku chodziło mi o "3 oringi do gniazd świec (potrzebne 2 komplety)" jak słusznie zauważył Tomek
Wysłany: 06-03-2014, 08:40
Ja mam platynki ale z przerwą 0.9mm, były tansze u Malika, przejechały ponad 60kkm na LPG.
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 06-03-2014, 10:12
yaro1976, http://www.e-denso.pl/conditions.php tu chyba powinni dać jakąś zniżkę, przynajmniej ja dostałem jak zamawiałem 6 świec. Ja miałem cene 41zł za sztukę.
Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
Wysłany: 06-03-2014, 11:00
a sory - jak masz gaz to nie myśl o zwykłych - no chyba, że lubisz kolektor co roku zrzucać
czyli tak po 20 tkm
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Wysłany: 06-03-2014, 18:16
no więc tak, Malik z pamięci rzucając cenami wygląda następująco:
świece (gaz) 37szt ngk platyna
przewody - 160 ngk
kopułka 220
palec rozdzielacza - 95
uszczelki pod pokrywy zaworów 130 kpl
uszczelka pod kolektor 45
filtr kabinowy 35
filtr powietrza 25
filtr paliwo 40
sworzeń wahacza górnego 50
na filtrach troche przyszalał, ale liczę że trochę spuści jak do niego pojadę.
na świecach trochę niżej ale na kopułce i palcu to już grubo.
zobaczymy, dziękuję wszystkim za sugestie i pomoc.
Doceniam.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 06-03-2014, 19:11
yaro1976 napisał/a:
kopułka 220
jeśli to oryginał, to OK
jeśli Blueprint to zdrowa przesada
yaro1976 napisał/a:
jeśli oryginał to OK
jeśli BP, albo EPS to przesadzone 6-7 razy
yaro1976 napisał/a:
ceny raczej niskie
zależy jaki producent
filtr powietrza możesz mieć za 12 zł, albo i za 80 zł
yaro1976 napisał/a:
u niego to pewnie Erling
wolałbym już Reinza z motoneo
pzdr
taniej i pewniej
02132/KMM
Były:
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Wysłany: 16-03-2014, 14:36
Ufff, zrobione, nie było łatwo, bałem się jak cholera, że coś pomyrdam z kolejnością przewodów zapłonowych, samochodzik odżył.
z ciekawostek:
1. 4 na 6 świec nie stawiły najmniejszego oporu podczas odkręcania :shock:
2. wymiana uszczelniaczy zrobiona dużo za późno - w każdym kanale świecy, oleju od groma, w dwóch przypadkach świece były zalane w całości olejem :shock:
3. grzebiąc przy kopułce zauważyłem 1 dużą śrubę leżącą na skrzyni, sprawdzam, macam, a to śruba łącząca silnik ze skrzynią, macam kolejną - luźna, czas najwyższy na przegląd całości...
Misio odpalił od pierwszego strzała, puszczając takiego bąka z tego oleju, że przez 15 min. w garażu nie dało się wysiedzieć :P
Tak czy inaczej, robota zrobiona, ból plecków nie da mi spać przez kilka dni :lol:
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi w temacie.
Pzdr
Wysłany: 16-03-2014, 15:05
yaro1976 napisał/a:
Dokręć to czym prędzej bo moze peknąc dzwon na skrzyni
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Wysłany: 16-03-2014, 18:14
robertdg napisał/a:
yaro1976 napisał/a:
nie no nie mógłbym spać zostawiając to nie skręcone, od ręki to podokręcałem, no może nie tak od ręki, bo musiałem jechać w sobotnie popołudnie do marketu aby kupić przegub i przdłużkę do kompletu, bez tego ani rusz, takie dojście, żeby było śmieszniej dzisiaj jak go obejrzałem od dołu to widze że poprzedni właściciel coś kombinował ze skrzynią i podubił śruby - kolejna śruba brakuje - ta najbliższa grodzi. Muszę cos dobrać teraz. ehmmm, za nudno było...
wester
Auto: Avance V6 02'
Wysłany: 02-06-2014, 21:21
Mam pytanie:
Zdjąłem i przeczyściłem kopułkę - zauważyłem ze palec grafitowy jest ukruszony lekko na czubku wiec do wymiany - jak się go demontuje? Czy trzeba odkręcić ta osłonę na której on siedzi?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 02-06-2014, 21:47
wester napisał/a:
Zsuwasz palec rozdzielacza do siebie . Palec pasuje tylko w jednym położeniu .
