Drążek stabilizatora
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 06-03-2014, 11:52   Drążek stabilizatora
Mój Lancer ma cieńszy drążek stabilizatora i nachodzą mnie myśli o wymianie drążka stabilizatora na ten sztywniejszy.
Z pewnością byłby mniej podatny na przechyły na zakrętach (choć nie jest źle, ale może być lepiej).
I tutaj kilka pytań :
- czy taka wymiana jest możliwa bez problemów np. te same mocowania w tych samych miejscach ? (wiadomo gumy inne)
- czy w wersji ze sztywniejszym drążkiem tył też jest inny ?
- jeśli tył jest sztywniejszy, to czy wymiana tylko przodu zamiast poprawić prowadzenie go nie pogorszy ?
Jaki byłby koszt tej operacji jeszcze się nie interesowałem. Na razie robię rozeznanie, bo chyba jeszcze nikt tego nie robił na forum- przynajmniej nie przypominam sobie.
krzychu
Wysłany: 06-03-2014, 12:21
No właśnie posprawdzajcie sobie temat bo trochę to dziwne jest. Według tego co opisują na forach tuningowych to sztywniejszy (grubszy) stabilizator z tyłu daje mniejszą podsterowność... Więc wymiana stabilizatora z przodu chyba pogłębia podsterowność?
I tak patrząc na ten rosyjski katalog części to chyba inny jest przedni i tylny?
Poproś kogoś od Intensa/Instyle żeby wlazł pod auto i zmierzył suwmiarką przedni i tylny...
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 06-03-2014, 12:28
krzychu napisał/a:
Niekoniecznie. A nie działa przypadkiem podobnie jak rozpórka? Tylko usztywnia? Nie piszę, że wiem, ale:
Uwex napisał/a:
No i właśnie rozpórka temu m.in. służy. Jeśli więc to ma być efektem działań to po co wymieniać drążki. A jeśli wymienisz drążki, to jakie będzie zachowanie auta do końca nie wiemy?
krzychu
Wysłany: 06-03-2014, 12:32
mjsystem - rozpórka to zupełnie coś innego. To element zwiększający sztywność nadwozia....
A stabilizator to po prostu pręt połączony z lewym i prawym kołem. Jak jedno idzie do góry, a drugie na dół (zakręt) to właśnie gnie skrzętnie ten pręt. Im grubszy tym większa siła przeciwdziałająca przechyłom bocznym samochodu.
Jeśli w Intense/Instyle są oba grubsze to należałoby wymienić oba. Auto powinno się lepiej zachowywać na zakrętach.
Niech ktoś zmierzy i się wszystkiego dowiecie.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 06-03-2014, 12:45
krzychu napisał/a:
Dokładnie wiem,co to...
:roll:
krzychu napisał/a:
Właśnie w tych wersjach występuje wraz z rozpórką. Nie chodzi mi o różnice budowy i działania (co oczywiste) a efekt działania :wink:
krzychu
Wysłany: 06-03-2014, 12:47
mjsystem napisał/a:
Rozpórka była też chyba w każdym dieslu (niezależnie od wersji bo diesel był cięższy)... Za to przy okazji były felgi 18 cali i zdaje się mocniej tłumiące amory....
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 06-03-2014, 12:53
krzychu napisał/a:
Akurat o amorach to nie wiedziałem... :shock: Reszta to fakt.
Czyli coś tam było obliczone przy projektowaniu. :wink:
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 06-03-2014, 16:50
Żeby uporządkować temat - mam zamontowaną rozpórkę - nie fabrycznie, ale jest to oryginalna (właśnie z wersji z dieslem). Z pewnością montaż rozpórki, jeśli miałby być montowany grubszy stabilizator, działał by na plus. Druga sprawa- nie chciałbym wchodzić w żadne tuningowe drążki - jeśli będę wymieniał, to na fabryczny (oczywiście tylko wtedy, gdy nie trzeba by robić żadnych przeróbek). Prosić kogoś, żeby lazł pod auto i mierzył- cienko to widzę. Jeśli tutaj nie dowiem się konkretów, to spróbuję się dopytać w ASO. No i na końcu- widziałem używki przednich drążków z diesli (ceny b. przystępne), natomiast tylnych nie bardzo. Nie wiem czy ceny ASO będą do przyjęcia- a może tylne są wszystkie takie same ? I tak wracamy do pytania z pierwszego postu . :lol:
Napiszę, gdy się czegoś dowiem.
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Wysłany: 06-03-2014, 19:46
U mnie z tyłu jest drążek 21mm, wiem bo już gumy zmieniałem :rolleyes:
krzychu
Wysłany: 06-03-2014, 19:57
Uwex napisał/a:
Bez przesady tylny powinien być na wyciągnięcie ręki, szczególnie w tym Lancerze, który na ziemi jakby na to nie patrzeć nie leży....
Z przednim gorzej ale jakby ktoś wymieniał koła na wiosnę czy coś to wystarczy zmierzyć... Zresztą jak się skręci kołami na maxa to może da się zmierzyć bez brudzenia rękawów?
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 06-03-2014, 20:25
fargo napisał/a:
- no ale Ty masz inny model Lancera, więc info nieprzydatne :wink:
[ Dodano: 06-03-2014, 20:28 ]
krzychu napisał/a:
Z przednim gorzej
- akurat z przednim nie ma problemu- wiadomo, że jest grubszy- chodzi właśnie o tył. Zobaczymy, może ktoś będzie wiedział.
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 06-03-2014, 21:41
Uwex, Czemu uznajesz info od fargo, za mało przydatne.
Według http://japancars.ru zarówno tylny drążek MN101505, guma 4156A004 i obejma MR403646, mają te same numery katalogowe dla amerykańskiego sedana GTS co europejskiego Sportbacka w Intensie. Dla odmiany Sportback instyle ma inne gumy i drążek ale obejma jest ta sama. :roll:
krzychu
Wysłany: 07-03-2014, 06:44
Trik napisał/a:
Bo nie wiadomo czy odpowiada to temu grubszemu czy chudszemu....
Ale z tego mówisz wynika, że grubszy jest dopiero w Instyle, a nie w Intense?
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 07-03-2014, 08:51
Czyli jednak występują różnice w poszczególnych modelach - różne gumy, obejmy, drążki.
Żeby coś robić trzeba się dowiedzieć na 100 % co kupić (zamówić). Przy najbliższej okazji wstąpię do ASO i spróbuję rozkminić temat, bo wygląda na to, że może to nie być tylko kupno i wymiana samego drążka (a jego też trzeba dobrze dobrać ).
Trik
1056/KMM
Wysłany: 07-03-2014, 22:16
Różnice występują. Z tego co znalazłem to jedynie obejma nie różni się symbolem.
W tym linku co podałem jak klikniesz w CENĘ elementu otwiera się drugie okienko, niestety nie zawsze, z cenami. Po kliknięciu w numer elementu pojawia się następna karta, na której jest przycisk kierujący do zestawienia modeli i wersji wyposażeniowych w jakich występuje dany element. I żeby dolać oliwy do ognia dodam że ten sam numer elementu występuje w OII 2.0 CVT w USA. :twisted: http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=010
Ponadto jest jeszcze w Dodgu, Jeepie, Chryslerze. :rolleyes: http://www.partswebsite.c...s/MN101505.html
