Problem z obrotami i mocą, mechanicy rozkładają ręce!!! |
mrc44
Auto: Mitsubishi Lancer 1,3 97r.
Wysłany: 10-03-2014, 11:46 Problem z obrotami i mocą, mechanicy rozkładają ręce!!!
Problem z moim Coltem polega na tym:
Kiedy przyszedł mróz wsiadłem do mojego Colta odpaliłem a gdy dodałem gazu zaczął mulić i nie wchodził na wyższe obroty (choć dzień wcześniej wszystko było ok) po kilku odpaleniach przestał całkowicie odpalać, znajomy wymienił świece i kable ale dalej nic więc wzieliśmy go na hol po kilkunastu metrach załapał ale jakby przestał chodzić na wszystkie gary. Po gazowaliśmy trochę i zaczął normalniej pracować choć na słuch silnikowi lekko brakowało mocy.Na drugi dzień chciałem sobie pojeździć i zrobiłem nim ok 50km ale nie mógł mi się rozbujać powyżej 100km/h później zaczął już jeździć bardzo wolno na lekkim pół gazie wyciągał mi ok 40-50km/h a zdarzało się nawet że dodawałem gazu i w ogóle nie reagował także musiałem podczas jazdy zgasić i odpalić żeby coś pociągnął dalej.
Myśleliśmy że to pompa paliwowa więc została wymieniona na nową ale problem dalej się powtarzał, drugi mechanik posprawdzał kable, świece, wtryski, ciśnienie w układzie paliwowym, kopułkę, rozrusznik, wszystko ok więc problem na dziś wygląda tak odpala mi od strzała ale jak dodaje gazu to silnik zaczyna mulić i nie idzie go rozruszać do odcięcia zapłonu poza tym nie ma mocy żeby jechał jeszcze nie sprawdzałem sterownika komputera jestem w trakcie zamawiania ale tak to nikt nie jest w stanie zlokalizować przyczyny awarii więc proszę o pomoc i jakieś sensowne sugestie z góry dzięki... |
Wysłany: 10-03-2014, 16:45
Synchronizacja rozrządu, kąt wyprzedzenia zapłonu sprawdzony |
mrc44
Wysłany: 10-03-2014, 17:00
| Tak nawet drugi aparat zapłonowy był zakładany i nic... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-03-2014, 18:57
| A w jaki sposób był sprawdzany kąt wyprzedzenia zapłonu? Złącze było zmasowane? |
Turbofrytkownicom mówimy nie
mrc44
Wysłany: 10-03-2014, 19:51
| Oczywiście, złącze było blokowane to chyba podstawy w ustawianiu zapłonu, ja podejrzewam elektryke ale się za bardzo na tym nie znam z tego co wiem, podstawowe rzeczy w tego typu sprawach były sprawdzane bo mechanik jest dość łebski więc nie chodzi o coś oczywistego, poza tym zajmowało się tym dwóch mechaników jeden po drugim. |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 12-03-2014, 09:58
| błędy ECU sprawdzone? od tego powinniście zacząć. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 12-03-2014, 18:24
Moje typy:
- przytkany/padający katalizator,
- chrzczone paliwo,
- sonda lambda. |
figi
Auto: Colt CC4A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 42 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 13-03-2014, 09:34
| nie zwroclem uwagi ze to 1.3 |
| Ostatnio zmieniony przez figi 13-03-2014, 19:44, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2014, 11:40
| figi napisał/a: | | Sprawdz przeplywomierz - poprostu odłącz wtyczke i przy odpalaniu zeby nie zgasl trzeba bedzie troche przegazowac. Bedzie chodzil odrobine nierówno ale jezeli zacznie wchodzic na obroty tak jak trzeba to masz winowajce. | W 1,3 chyba nie ma przepływomierza... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-03-2014, 13:12
| najbardziej prawdopodobny jest aparat zapłonowy czy też fajkocewki - w zależności co ma ten egzemplarz |
mrc44
Wysłany: 14-03-2014, 06:53
Aparat zapłonowy odpada bo były 2 sprawdzane, sonda lambda raczej nie bo by gasł a odpala ładnie i bez gazu na jałowym chodzi równo-nie wiadomo, czekam na analize komputera.
[ Dodano: 14-03-2014, 07:00 ]
Błedów ECU nie miał ale słyszałem ze bywają problemy ze sterownikami w tych starszych modelach oporniki wysychają czy tranzystory, bzdury pewnie teraz piszę ale cos tam było. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-03-2014, 07:15
| mrc44 napisał/a: | | w tych starszych modelach oporniki wysychają czy tranzystory |
Chyba bardziej kondensatory puchną . |
mrc44
Wysłany: 15-03-2014, 01:24
| Nie wiem czy cos puchnie bo sprawdzalem wizualnie komputer i wszystko wyglada ok... |
Estera
Auto: Colt
Wysłany: 19-03-2014, 20:00
czy problem został rozwiązany? mam trochę podobny problem z moim coltem i mechanicy rozkładają ręce |
mrc44
Wysłany: 19-03-2014, 23:15
| Właśnie dziś sprawa się ruszyła, zadzwonił do mnie mechanik i ppowiedział że wymienił komputer a w zasadzie ktośtam mu zrobił ten który był w moim aucie, coś (wylutował i wlutował działające chyba czesci ECU( nie wiem dokładnie, jutro się dowiem ale ponoć auto zaczeło chodzić dużo lepiej, ma jeszcze wyregulowac zapłon i zobaczymy czy Colt pociągnie na tym komputerze. Dam znać jak bede wiedział więcej ale chyba wina leży po stronie sterownika komputera... |
