[EAxx] Komputer pokładowy
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Wysłany: 08-03-2014, 09:05
WreX, nie dość, ze nasze Galanty do najoszczędniejszych nie należą to jeszcze "szczłka" oszukuje.
uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 08-03-2014, 10:47
jAZZMAN, wiem, trzeba naprawdę dużą poprawkę brać na to wszystko, jak mi się zaczyna świecić rezerwa to czuje spory dyskomfort pomimo, że UKP pokazuje, że paliwa jest na około 120-140km... już poniżej 80km w zasięgu UKP to tylko na stacje jadę ;p Bo strzałka oczywiście oprze się już 1cm pod ostatnią kreską na samym dole i udaje martwą ;p
Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
jAZZMAN
Wysłany: 08-03-2014, 18:55
Staram się unikać tak głębokiej rezerwy.
[ Dodano: 20-03-2014, 15:08 ]
Chciałem dołożyć do FółErCzwórki dodatkowy czujnik temperatury oleju i podłączyć go pod UKP.
Mam problem, dzwoniłem już po różnych sklepach (miej lub bardziej tuningowych) i nikt nie chce mi sprzedać czujnika z jednym przewodem i dokumentacją, w której jest charakterystyka czujnika.
POMÓŻCIE proszę
Dodam, że podstawkę pod filtr oleju już mam założoną i kabel z UKP mam także wyprowadzony.
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 20-03-2014, 15:23
Na prośbę Jacka podbijam ;)
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
tws
Auto: a4
Wysłany: 21-03-2014, 21:03
Kup dowolny czujnik NTC (o szerokim zakresie oporności, minimum 300Ohm przy 90C), tak żeby pasował Ci gwint. Wyskaluj przy pomocy dokładniejszego czujnika (np. tego co jest w zestawie z UKP) i pomiaru napięcia (jest wyświetlane w zakładce ODCZYTY w ukp). Zrób sobie tabelkę typu...
T [C] U [ V ]
40 2,50
50 1,91
60 1,58
70 1,36
80 1,18
90 1,02
100 0,86
110 0,72
120 0,58
130 0,45
140 0,34
150 0,24
[ dane przykładowe, już nie pamiętam z jakiego czujnika ]
Temperaturę odczytujesz z DS'a, a napięcie z aplikacji (zakładka odczyty). Poniżej link do excela. W jednej kolumnie wpisujesz temperaturę, w drugiej oporność a najlepiej od razu napięcie (dokładniej będzie). Dobierasz tak 3 parametry aby wykresy się pokryły.
https://www.dropbox.com/s/8e14q7zy5zrx21e/ats.xls
ps. czujnik może być jedno-pinowy (masa na gwincie) lub dwu-pinowy (trzeba podłączyć mase)
slonio88
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 08-04-2014, 19:16
Zastanawiam się nad zakupem tego produktu, ale mam pytanie czy ktoś pomoże mi to zamontować ?!
Wolałbym, żeby zrobił to ktoś kto ma w temacie pojęcie - oczywiście odpłatnie
Mitsubishi Galant
2.5 V6
2002r
Automat
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 08-04-2014, 22:16
Jak coś to służę pomocą ale samemu nie chciałoby mi się w to znów bawić:)
Jest:
Mitsubishi Galant EA5W 2000 Avance! - wreszcie taki jak chciałem
Był:
Mitsubishi Galant EA2W 1998 (szkoda całkowita)
Mitsubishi Colt CA4A 1995
Mitsubishi Colt CA4A 1994
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 08-04-2014, 23:05
slonio88, jak Ci się chce jechać 100km to ja mogę Ci to ogarnąć :) mam nawet przerobioną obudowę zegarka pod wyświetlacz LCD.
Gość --->"Rekińczyk"<---
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 09-04-2014, 19:04
a czy wam też zegarek sam się przestawia? ustawiam od czasu do czasu i sam się przestawia, w programie mam ustawione żeby się nie spieszył ani nie spóźniał a tu guzik :|
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 10-04-2014, 10:05
wyderka napisał/a:
A to tak się da? Mój ciągle się spóźnia.
Z raz na miesiąc trzeba go przestawić...
Da się coś z tym zrobić?
tws
Auto: a4
Wysłany: 10-04-2014, 10:08
Tomasz87 napisał/a:
wyderka napisał/a:
Za szybko jeździcie. Z fizyki relatywistycznej wynika, że czas płynie wolniej dla ciała które porusza się szybko względem innego ciała (w tym przypadku Ziemi) :)
A tak na serio dokładność zegarka w najgorszym przypadku jest rzędu 0,05%, choć zwykle jest to 0,005%. Od 2.5.8 można go skalibrować z poziomu softu.
Tomasz87
Wysłany: 11-04-2014, 06:14
tws napisał/a:
Tomasz87 napisał/a:
wyderka napisał/a:
Czyli maksymalnie ok. 43 sek w 31 dniowym miesiącu, tak?
To u mnie coś nie gra...
tws
Auto: a4
Wysłany: 11-04-2014, 06:51
W ciągu jednej doby (a nie w miesiącu) jest 86400s...
Tomasz87
Wysłany: 11-04-2014, 09:46
tws napisał/a:
Fakt...
Czyli zegarek w UKP w ciągu dnia może maksymalnie spóźnić się lub przyspieszyć o 43,2s.
W miesiącu to już 1339,2s. czyli 22,32 min. ???
Tego chyba nie możemy tak liczyć... mówimy o dokładności pomiaru, czyli mówiąc ze jest któraś godzina wiemy, że jest taka +/-0,05%... tak?
To nie zmienia faktu, że mojemu zegarkowi w UKP nie mogę nigdy zaufać i to duża niedogodność. tws, jakie mogą być tego przyczyny? prądy...?
Ostatnio zmieniony przez Tomasz87 11-04-2014, 09:47, w całości zmieniany 4 razy
tws
Auto: a4
Wysłany: 11-04-2014, 10:14
Rezonator kwarcowy - one mają fabrycznie rozrzut parametrów.
Na tym samym rezonatorze chodzi procek i zegarek.
Dla zegarka powinien być osobny i dokładniejszy rezonator, co w UKP nie zostało przewidziane i tak już zostało - przynajmniej w obecnej wersji sprzętowej. W 2.5.8 w sofcie można sobie wprowadzić korekcje dzienną. Dla niektórych egzemplarzy będzie to +5sekund, dla innych -15, więc nie dało się tej korekcji zrobić na stałe w sofcie.
