Wlew oleju w skrzyni biegów.
soko
Wysłany: 01-03-2007, 21:15   Wlew oleju w skrzyni biegów.
Mam taki problem. Wymieniałem sprzęgło i musiałem spuścić olej ze skrzyni biegów. Sprzęgło już załozyłem i przykręciłem skrzynię. Teraz mam pytanie. W skrzynie wkręcone są 3 śruby:
- od dołu (tą wypuściłem olej)
- z boku
- z góry
Którą śrubą mam wlać olej. Nie chcę wykręcić niewłaściwej śruby ( w mazdzie np jest taka śruba która trzyma wodziki) żeby nie posypało sie w skrzyni. Mam Mitsubishi Eclipse z silnikiem Galanta mniej więcej z lat 89-92. Silnik to 1.8 SOHC. Kombinuję że jeśli silnik wsadzili ten sam to i pewnie skrzynia ta sama. Tylko mi nie mówcie że mam wlać tą od dołu bo bedę musiał jeszcze raz skrzynie odkręcać i wyjmować :? Z góry dzięki za pomoc. Pozdr
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
  Wysłany: 01-03-2007, 21:29
Jak masz taki silnik jak opisujesz ja mam taki siebie w Galu , to wlew jest patrząc z przodu auta dokładnie po środku skrzyni biegów na klucz 17 , a spust oleju jest na klucz 22
[ Dodano: 01-03-2007, 21:31 ]
Do skrzynki wchodzi dokładnie 2L oleju 75W/80
soko
Wysłany: 02-03-2007, 07:27
okey po srodku ale przy zamontowanej skrzyni to ona jest na górze skrzyni, czy z boku? Bo tam są dwie 17 od góry i z boku
Wysłany: 02-03-2007, 08:15
na mojej WWW masz fotki - srubka z boku, od przodu auta
