[C62A 1.5] Lancer `91 glxi 1,5 kto sie zna na elektryce?? |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 01-03-2007, 21:37 [C62A 1.5] Lancer `91 glxi 1,5 kto sie zna na elektryce??
Na wstepnie sie przedstawie. Jestem od niedlugiego czasu wlascicielem miska, lekko ponad tydzien. Misiek nie byl w stanie idealnym jak go nabylem i chcialem go troszke podreperowac.
Wiec mam pare drobnych usterek. Dzis np zgaslo mi swiatelko oswietlajace zegary na desce rozdzielczej, kontrolki sie swieca ale tablica z zegarami jest ciemna. Czy ktos mial juz cos takiego a jesli tak to moze jakis wskazowki gdzie szukac usterki?
zgasly obie zarowki naraz wiec mysle ze to kabel a nie zarowki. Ale gdzie i jak szukac tego kabla... tego nie wiem.
Dalej klakson. Poprostu nie dziala.
Zegarek na desce rozdzielczej przestal dzialac ale to akurat moze byc wywolane zlym podlaczeniem radia (zlym bo sam je podlanczalem, radio dziala a zegarek przestal)
Ostatnia rzecz to spryskiwacze na reflektory. plyn jest w zbiorniczku, ale spryskiwacze nie dzialaja.
Z gory dziekuje i pozdrawiam uzytkownikow forum. |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 13-06-2007, 14:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 01-03-2007, 22:24
| Pawel`85 napisał/a: | | Dalej klakson. Poprostu nie dziala. |
Napewno przegniły kable przy klaksonie, albo tylko wypał któryś. Oryginalnie klaksony są w obu narożnikach auta pod przednim zderzakiem. | Pawel`85 napisał/a: | | zgaslo mi swiatelko oswietlajace zegary na desce rozdzielczej, kontrolki sie swieca ale tablica z zegarami jest ciemna | Tu prawdopodobne wydaje się przerwanie jakiejś ścieżki na płytce licznika. Ja tak kiedyś miałem w białym Colcie, z tym, że mi nie podświetlało tylko obrotomierza (wyjąłem zegary i zrobiłem "mostek" z kabla przy przerwanej ścieżce). Trzeba wyjąć zegary i sprawdzić. | Pawel`85 napisał/a: | | Zegarek na desce rozdzielczej przestal dzialac ale to akurat moze byc wywolane zlym podlaczeniem radia (zlym bo sam je podlanczalem, radio dziala a zegarek przestal) | Tu masz rację. Do poprawki. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 01-03-2007, 22:26
musisz sprawdzić bezpieczniki!!!
na forum poszukaj, sam wklejałem...
wklejam też tu, bo temtego posta nikt znajdzie (ja znalazłem)
jakbyś potrzebował tłumaczenie - daj znać |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Pawel`85
Wysłany: 01-03-2007, 22:29
Dzieki, jutro sie przy tym zaczne grzebac.
Dam znac jak mi poszlo.
[ Dodano: 01-03-2007, 22:31 ]
co do bezpiecznikow to mam oryginalna ksiazeczke po islandzku i po angielsku i to tez napewno sprawdze |
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lis 2006 Posty: 81 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-03-2007, 23:44
Mam pytanko odnośnie podświetlenia w Lancerze C62A...
Chodzi mi o to czy powinny być podświetlone przyciski od wycieraczki tylnej i od awaryjnych oraz zapalniczka? |
_________________ Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-03-2007, 00:31
| jelonek98 napisał/a: | Mam pytanko odnośnie podświetlenia w Lancerze C62A...
tak. popielniczka zresztą też:) |
jelonek98
Wysłany: 03-03-2007, 08:54
To coś mam zepsute
A czy jest może jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za te elementy (zapalniczka, popielniczka, awaryjne, tylna wycieraczka) ? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-03-2007, 10:54
| jelonek98 napisał/a: | To coś mam zepsute
Jakby padł bezpiecznik to padłoby podświetlanie wszystkich przycisków, zegarów i panelu nawiewów. Pewnie żaróweczki masz popalone. |
Pawel`85
Wysłany: 08-03-2007, 14:23
a wie ktos jak rozmontowac deske rozdzielcza?
odkrecilem sruby ktore sa nad zegarami ale wyraznie cos jeszcze trzyma i nie moge dojsc do tego jak to wszystko odkrecic
da mi ktos jakies wskazowki? |
damianrally [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2007, 14:37
| sruby masz dwie nad deskom i 2 trudno dostepne pod deskom aby je odkrecic musisz troszke pokombinowac ja to robiłem ale jusz niebardzo pamietam jak sie donich dostałem |
jelonek98
Wysłany: 08-03-2007, 17:11
| A w popielniczce jak wymienić żarówkę? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 08-03-2007, 17:35
| jelonek98 napisał/a: | | A w popielniczce jak wymienić żarówkę? |
Wyjąć schowek albo zaślepkę nad popielniczką i będzie dostęp |
jelonek98
Wysłany: 08-03-2007, 17:45
josie, | josie napisał/a: | | Wyjąć schowek albo zaślepkę nad popielniczką i będzie dostęp |
To ten schowek jest na zatrzaski? |
Wysłany: 08-03-2007, 17:52
| jelonek98 napisał/a: | | To ten schowek jest na zatrzaski? | Tak. Otwórz go, chwyć u góry i szarpnij. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
