[C62A 1.5] Lancer `91 glxi 1,5 kto sie zna na elektryce??
Pawel`85
Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Wysłany: 01-03-2007, 21:37   [C62A 1.5] Lancer `91 glxi 1,5 kto sie zna na elektryce??
Na wstepnie sie przedstawie. Jestem od niedlugiego czasu wlascicielem miska, lekko ponad tydzien. Misiek nie byl w stanie idealnym jak go nabylem i chcialem go troszke podreperowac.
Wiec mam pare drobnych usterek. Dzis np zgaslo mi swiatelko oswietlajace zegary na desce rozdzielczej, kontrolki sie swieca ale tablica z zegarami jest ciemna. Czy ktos mial juz cos takiego a jesli tak to moze jakis wskazowki gdzie szukac usterki?
zgasly obie zarowki naraz wiec mysle ze to kabel a nie zarowki. Ale gdzie i jak szukac tego kabla... tego nie wiem.
Dalej klakson. Poprostu nie dziala.
Zegarek na desce rozdzielczej przestal dzialac ale to akurat moze byc wywolane zlym podlaczeniem radia (zlym bo sam je podlanczalem, radio dziala a zegarek przestal)
Ostatnia rzecz to spryskiwacze na reflektory. plyn jest w zbiorniczku, ale spryskiwacze nie dzialaja.
Z gory dziekuje i pozdrawiam uzytkownikow forum.
Ostatnio zmieniony przez akbi 13-06-2007, 14:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 01-03-2007, 22:24
Pawel`85 napisał/a:
Napewno przegniły kable przy klaksonie, albo tylko wypał któryś. Oryginalnie klaksony są w obu narożnikach auta pod przednim zderzakiem.
Pawel`85 napisał/a:
Tu prawdopodobne wydaje się przerwanie jakiejś ścieżki na płytce licznika. Ja tak kiedyś miałem w białym Colcie, z tym, że mi nie podświetlało tylko obrotomierza (wyjąłem zegary i zrobiłem "mostek" z kabla przy przerwanej ścieżce). Trzeba wyjąć zegary i sprawdzić.
Pawel`85 napisał/a:
Tu masz rację. Do poprawki.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 01-03-2007, 22:26
musisz sprawdzić bezpieczniki!!!
na forum poszukaj, sam wklejałem... :wink:
wklejam też tu, bo temtego posta nikt znajdzie (ja znalazłem)
jakbyś potrzebował tłumaczenie - daj znać
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Pawel`85
Lancerniety
Wysłany: 01-03-2007, 22:29
Dzieki, jutro sie przy tym zaczne grzebac.
Dam znac jak mi poszlo. :biggrin:
[ Dodano: 01-03-2007, 22:31 ]
co do bezpiecznikow to mam oryginalna ksiazeczke po islandzku i po angielsku i to tez napewno sprawdze
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Wysłany: 01-03-2007, 23:44
Mam pytanko odnośnie podświetlenia w Lancerze C62A...
Chodzi mi o to czy powinny być podświetlone przyciski od wycieraczki tylnej i od awaryjnych oraz zapalniczka?
Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-03-2007, 00:31
jelonek98 napisał/a:
tak. popielniczka zresztą też:)
jelonek98
Wysłany: 03-03-2007, 08:54
To coś mam zepsute :(
A czy jest może jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za te elementy (zapalniczka, popielniczka, awaryjne, tylna wycieraczka) ?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-03-2007, 10:54
To coś mam zepsute
Jakby padł bezpiecznik to padłoby podświetlanie wszystkich przycisków, zegarów i panelu nawiewów. Pewnie żaróweczki masz popalone.
Pawel`85
Lancerniety
Wysłany: 08-03-2007, 14:23
a wie ktos jak rozmontowac deske rozdzielcza?
odkrecilem sruby ktore sa nad zegarami ale wyraznie cos jeszcze trzyma i nie moge dojsc do tego jak to wszystko odkrecic
da mi ktos jakies wskazowki?
damianrally
Wysłany: 08-03-2007, 14:37
sruby masz dwie nad deskom i 2 trudno dostepne pod deskom aby je odkrecic musisz troszke pokombinowac ja to robiłem ale jusz niebardzo pamietam jak sie donich dostałem
jelonek98
Wysłany: 08-03-2007, 17:11
A w popielniczce jak wymienić żarówkę?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 08-03-2007, 17:35
Wyjąć schowek albo zaślepkę nad popielniczką i będzie dostęp
jelonek98
Wysłany: 08-03-2007, 17:45
josie,
josie napisał/a:
To ten schowek jest na zatrzaski?
Wysłany: 08-03-2007, 17:52
Tak. Otwórz go, chwyć u góry i szarpnij.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 08-03-2007, 21:03
Ja ciagle nie moge wyjsc z podziwu jak malo przydatne rzeczy mozna na forum znalezc.
Na przyklad w dziale COLT - FAQ jest taki tematDemontaż panelu sterującego ogrzewaniem
I taki - > Podświetlenie przełączników
I taki -> DEMONTAŻ DESKI ROZDZIELCZEJ W C50/C60
Wszystkie te tematy zawieraja informacje z tego -> Mitsubishi Service Manual for COLT/LANCER 88-92 ktory jest do sciagniecia w dziale DOWNLOADS
Thomas Jefferson said:
Just think...
