Wymiana zarowek w konsoli srodkowej Cari 01' |
parzon
Auto: Toyota Avensis 2.0 16v D4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 29-03-2014, 20:12
| Znalazłem żarówki od spodu tego panelu ( 4 sztuki ) mam nadzieje, że to są właśnie te, że innych już tam nie ma. Jednak jest problem z wyjęciem żarówek skrajnych gdyż przeszkadza biały plastik do którego przymocowane są pokrętła. Macie jakiś sposób na wyjęcie żarówek bez połamania plastików ? |
_________________ Carisma 1.6 16v 103KM
meinteil07
Auto: Honda Accord VI 1.8 2002
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-03-2014, 11:44
| parzon napisał/a: | | Znalazłem żarówki od spodu tego panelu ( 4 sztuki ) mam nadzieje, że to są właśnie te, że innych już tam nie ma. Jednak jest problem z wyjęciem żarówek skrajnych gdyż przeszkadza biały plastik do którego przymocowane są pokrętła. Macie jakiś sposób na wyjęcie żarówek bez połamania plastików ? |
Również na tym poległem :/ Jestem ciekaw jak wymienić te dwie żarówki bez łamania tych plastików |
PawelGT
Auto: Carisma 1.6 2001r
Wysłany: 30-03-2014, 15:00
oo Panowie spędziłem wczoraj nad tym około 2 godzin Pinceta i zgrabne rączki. To są dwie żarówki z tyłu panelu te cztery o których piszesz to ogrzewanie szyby i obieg.
Zdjęcie pokazuje żarówki do wymiany żeby pokrętła świeciły. |
parzon
Wysłany: 05-04-2014, 17:43
Wymienione , udało się bez odczepiania linek
dzięki |
marekis
Auto: carisma 1.6 2002 r. benz
Wysłany: 09-12-2015, 22:07
| czy ktoś był by tak dobry i dał by mi cynk jakie żarówki i ile dokładnie potrzeba do wymiany całego oświetlenia na desce? chodzi o zegary + w szczególności wszystkie pokrętła i przyciski, połowa żarówek chyba jest popalona bo kiepsko z podświetleniem w mojej cari |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 274 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 07-02-2016, 18:57
| Witam, mam pytanie czy przy wlaczonych swiatlach ma swiecic wylacznik swiatel awaryjnych,bo u mnie nie swieci ,i czy jest tam zaroweczka czy trzeba caly wylacznik wymienic czy da sie tylko zaroweczke wymienic?Carisma przed lift 97 r.Pozd. |
_________________ Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011
Pogorzelica 2015 |
Piwor
Auto: 730d
tadek55
Wysłany: 07-02-2016, 20:31
| Piwor dzieki, ale nic tam nie pisze o moim problemie ja juz to przerabialem,wymienilem popalone zarowki,tylko nie wiem czy wylacznik swiatel awaryjnych ma swiecic, bo mi wogole nie swieci,czy jest tam zarowka czy jest nie rozbieralny i trzeba caly wymienic. |
Pogorzelica 2015 |
Rzucio
Auto: Galant
Wysłany: 07-02-2016, 20:51
| Z tego co wiem to nie ma żarówki,pozatym jak wymieniałem u siebie to bym zauważył. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6
Uno Turbo MKI
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-02-2016, 21:05
Na chłopski rozum to przycisk awaryjnych powinien być podświetlany . |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 07-02-2016, 21:37
| tadek55 napisał/a: | | tylko nie wiem czy wylacznik swiatel awaryjnych ma swiecic, |
Świeci. Żaróweczki do podświetleń przycisków to R3. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
