Historia w stylu "co to jest" |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24665 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-03-2014, 20:55
1. wygląda na masę zbiorczą - tak to robili, ale nie znam dokładnie bebechów CA
2. wygląda na coś od kierunkowskazów - może przerywacz? może od przyczepki? |
Tomek
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-03-2014, 21:18
| tomek84 napisał/a: | to jest EA
może być i masa zbiorcza | Nie może być a jest |
Wajcheusz
Mitsumaniak Ratownik
Auto: Galant Kombi 2.5 Avance K25AV
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2014 Posty: 125 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 29-03-2014, 21:30
| Krzyzak napisał/a: |
pogooglowałem i rzeczywiście coś to z kierunkami ma wspólnego
piszą, że to przekaźnik
może być i od przyczepki, mam haka |
Dokładnie taki przerywacz miałem w Peugeocie 406, a diodę wyciągniętą na "blat",
czasem migało z kierunkami, zawsze z awaryjkami i zawsze działało z przyczepą. |
_________________ Ele-GALANT-cik 2.5 V6
Nie jeżdżę szybko, jeszcze nigdy nie miałem więcej niż na liczniku
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 29-03-2014, 23:13
Bo to przekaźnik od kierunków i awaryjnych |
_________________ 28.04.2014 [*]
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 30-03-2014, 00:44
| Ja miałem pod przerywacz podłączone jakieś przewody + diodę. Denerwowało mnie to bo wisiało na kablach więc diodę wywaliłem a przerywacz wsadziłem w oryginalne miejsce. Wszystko działa. Między gniazdem a przerywaczem było jakby rozgałęzienie do tej diody zrobione. Nie mam pojęcia po co. |
_________________ Jest:
Mitsubishi Galant EA5W 2000 Avance! - wreszcie taki jak chciałem
Był:
Mitsubishi Galant EA2W 1998 (szkoda całkowita)
Mitsubishi Colt CA4A 1995
Mitsubishi Colt CA4A 1994 |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 30-03-2014, 10:22
może to kontrolka że się ma na haku coś zapiete..:)
U mnie hak działa beż żadnych dodatkowych urządzeń:) |
Tomek
Wysłany: 30-03-2014, 10:30
dzięki wszystkim za odpowiedzi
czyli faktycznie nie ma wielkich niespodzianek, poza tym pilotem
czyli niemiec jak sprzedawał to nie płakał, ale jak się zorientował, że pilota zgubił to już na pewno
teraz zostaje mi teraz zaprogramować tego pilota do mojej bramy, choć wątpię w sukces.
Pozostaje tylko pytanie:
| Wajcheusz napisał/a: | Dokładnie taki przerywacz miałem w Peugeocie 406, a diodę wyciągniętą na "blat",
u mnie jest dokładnie tak samo, więc nie wiem OCB, ale wywalę tę diodę i tyle
pzdr |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wajcheusz
Wysłany: 30-03-2014, 10:58
| Diodę możesz wywalić, ona jest tylko informacyjnie, u Mnie była na zatrzaskowym złączu 2-pinowym, też się tego pozbyłem ... |
Wysłany: 30-03-2014, 22:26
u mnie w bordowym jak się odłącza przyczepkę, to gaśnie lampka i od razu widać, że się "zgubiła" |
