Historia w stylu "co to jest"
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 29-03-2014, 19:58   Historia w stylu "co to jest"
Przy okazji akcji wypatrzoszenia wnętrza znalazłem takie oto rzeczy. Może ktoś podpowie co to jest. Wygląda mi to może na jakiś alarm.
1.
nie wygląda mi to na oryginał (nieoryginalna śruba)
2. W skrzynkę bezpieczników jest wpięte coś a'la przekaźnik, z kablem zakończonym żarówką. Ta żarówka czasem świeci (mrugnie) jak się włączy kierunkowskaz.
Po odpięciu auto odpala normalnie.
na czarnej stronie napis C.J. Wehrle i Kironzarter (chyba?)
3.
to jest pilot do bramy wjazdowej lub garażowej, ale może ktoś to zaadoptował do alarmu samochodowego (??)
albo po prostu niemiec zgubił
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 29-03-2014, 20:55
1. wygląda na masę zbiorczą - tak to robili, ale nie znam dokładnie bebechów CA
2. wygląda na coś od kierunkowskazów - może przerywacz? może od przyczepki?
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 29-03-2014, 20:58
to jest EA
może być i masa zbiorcza
tylko ta nieoryginalna śruba mnie zastanawia
no i ta kostka taka troche nie miśkowa, z tego co pamiętam z moich rozbiórek
i kable takie małooryginalne wyglądają
ale może faktycznie jak montowali haka, to coś namieszali, i śrubę zgubili
pogooglowałem i rzeczywiście coś to z kierunkami ma wspólnego
piszą, że to przekaźnik
może być i od przyczepki, mam haka
02132/KMM
Były:
Wysłany: 29-03-2014, 21:18
tomek84 napisał/a:
to jest EA
Nie może być a jest
Wajcheusz
Ratownik
Auto: Galant Kombi 2.5 Avance K25AV
Wysłany: 29-03-2014, 21:30
tomek84 napisał/a:
Dokładnie taki przerywacz miałem w Peugeocie 406, a diodę wyciągniętą na "blat",
czasem migało z kierunkami, zawsze z awaryjkami i zawsze działało z przyczepą.
Ele-GALANT-cik 2.5 V6
Nie jeżdżę szybko, jeszcze nigdy nie miałem więcej niż na liczniku :-P
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 29-03-2014, 23:13
tomek84 napisał/a:
Bo to przekaźnik od kierunków i awaryjnych :wink:
28.04.2014 [*]
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 30-03-2014, 00:44
Ja miałem pod przerywacz podłączone jakieś przewody + diodę. Denerwowało mnie to bo wisiało na kablach więc diodę wywaliłem a przerywacz wsadziłem w oryginalne miejsce. Wszystko działa. Między gniazdem a przerywaczem było jakby rozgałęzienie do tej diody zrobione. Nie mam pojęcia po co.
Jest:
Mitsubishi Galant EA5W 2000 Avance! - wreszcie taki jak chciałem
Był:
Mitsubishi Galant EA2W 1998 (szkoda całkowita)
Mitsubishi Colt CA4A 1995
Mitsubishi Colt CA4A 1994
Wysłany: 30-03-2014, 10:22
może to kontrolka że się ma na haku coś zapiete..:)
U mnie hak działa beż żadnych dodatkowych urządzeń:)
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 30-03-2014, 10:30
dzięki wszystkim za odpowiedzi
czyli faktycznie nie ma wielkich niespodzianek, poza tym pilotem
czyli niemiec jak sprzedawał to nie płakał, ale jak się zorientował, że pilota zgubił to już na pewno
teraz zostaje mi teraz zaprogramować tego pilota do mojej bramy, choć wątpię w sukces.
Pozostaje tylko pytanie:
Wajcheusz napisał/a:
u mnie jest dokładnie tak samo, więc nie wiem OCB, ale wywalę tę diodę i tyle
pzdr
02132/KMM
Były:
Wajcheusz
Ratownik
Wysłany: 30-03-2014, 10:58
Diodę możesz wywalić, ona jest tylko informacyjnie, u Mnie była na zatrzaskowym złączu 2-pinowym, też się tego pozbyłem ...
Wysłany: 30-03-2014, 22:26
u mnie w bordowym jak się odłącza przyczepkę, to gaśnie lampka i od razu widać, że się "zgubiła" :)
