[EA2A/W 2.0] Konserwacja nadwozia |
KiereS
Auto: Galant 98r 2.0 V16
Wysłany: 07-04-2012, 13:17 [EA2A/W 2.0] Konserwacja nadwozia
Nie długo będę montował reperaturki w swoim galu i
1.) Jeśli oddam do blacharza co po wizycie sprawdzić żeby mieć pewność ze z wieszku ładnie a zimy i naszej soli nie wytrzyma ?
2.) Na nad kolach się nie kończy zamierzam po wymianie nadkoli zabrać się za ostra konserwacje podwozia, i proszę was o środki i krok po kroku co powinienem posiadać itp czego użyć i ile tego potrzebuje na cały samochód chce to zrobić raz a porządnie i dokładnie ale sam kanał mam
3.)Jaki koszt tego dzieła by wynosił ? na allegro jest mnóstwo do konserwacji z dyszami w
gratisie ... prace mogę wrzucić na forum fotorelacje z dzieła
4.)Łatwy szybki sposób na oczyszczenie podwozia i odtłuszczenie? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 07-04-2012, 15:33
Po pierwsze jak masz moliwosc to zrob to sam. Blacharz raczej nie robi tego dokladnie po to zebys do niego wrocil za 2-3 lata.
Co potrzebujesz:
- konserwacja progow, drzwi tylnych nadkoli od wewnatrz polecam Noxudola 700 lub 750. Mozesz kupic wersje w sprayu 2 puszki wystarcza spokojnie na dokladna konserwacje calego auta. Koszt puszki 27 zl
- konserwacja podwozia miejsc nienarazonych na zadrapania tu polecam Noxudol 900 tez moze byc spray. 3 puszki na cala plyte powinny wystarczyc. Koszt puszki 27 zl
- wneki nadkoli tu polece Noxudol 1600 tzw baranek ale do nakladania musisz miec pistolet do baranka (20 zl) i sprezarke. Koszt puszki 35 zl.
Jak masz sprezarke to oczywiscie wszystko mozesz zamowic pod pistolet. Wtedy zmniejszy Ci sie ilosc puszek bo pod pistolet masz 1 l srodka, w sprayu 0.5 l
Natomiast tam gdzie masz korozje to trzeba ja troche wydrapac i potraktowac jakims srodkiem. Polece APP R-stop z uwagi na szybkosc reakcji i skutecznosc. Jak masz czas to mozesz dac np Brunoxa albo Dinitrol 900. Na to jakis podklad epoksydowy np Novol i dopiero konserwacje. Do odtluszczania mozna stosowac po prostu rozpuszczalnik uniwersalny.
Jak widzisz koszt calego przedsiewziecia jest maly pod warunkiem ze masz miejsce i sprzet |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Wysłany: 27-06-2013, 23:01
Na jednej z aukcji na alle... wyczytałem, że Noxudol 750 to bardzo dobry podkład pod Noxudola 900 i 1600 Po prostu 750 posiada inhibitory korozji, więc dajemy go jako podkład w miejscach skorodowanych. Nie byłoby wtedy potrzeby stosowania np. APP R-STOP? Co Wy na to?
I jeszcze jedno: kupiłem na próbę jedną puszkę masy dźwiękochłonnej Noxudol 3100 z zamiarem zastosowania jako wygłuszenie drzwi od wewnątrz. Testował ktoś? Cena wysoka, ale filmiki na YT są przekonujące. |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 27-06-2013, 23:19
| Hugo noxudol 1600 tez posiada inhibitor |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 28-06-2013, 15:34
| Hugo napisał/a: | Na jednej z aukcji na alle... wyczytałem, że Noxudol 750 to bardzo dobry podkład pod Noxudola 900 i 1600 Po prostu 750 posiada inhibitory korozji, więc dajemy go jako podkład w miejscach skorodowanych. Nie byłoby wtedy potrzeby stosowania np. APP R-STOP? Co Wy na to?
Też mam taki plan , dobrze wymyć podwozie oczyścić z rdzy i tylko noxudol który psiada inhibitory korozji bez stosowania brunoxa itp. emali i kto wie czego jeszcze |
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 28-06-2013, 18:00
Czekam na efekty, będę kopiował jak efekt będzie zadowalający |
wlodek93
Auto: mitsubishi galant 2.0 97r.
Wysłany: 31-03-2014, 13:57
| witam. stosowal z was ktos te srodki podane w temacie? i jak sie one sprawuja? bo po zakupie galanta zobaczylem oznaki korozji na podlodze i nadkolach i tez przymierzam sie do konserwacji a ze wzgledu ze chce pojezdzic tym samochodem troche chcialbym to zrobic dobrze wiec czekam na wasze opinie i pomoc pod tym wzgledem:) |
_________________ moj misiak http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86351 |
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 610 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 31-03-2014, 16:59
Ja znalazłem w mojej okolicy człowieka który piaskuje całe podwozie a dopiero później zabiera się za konserwacje, teraz taka usługa raczej mnie interesuje, drapanie rdzy szczotką lub szlifierką jest mało skuteczne a piasek dotrze wszędzie . Oczywiście myślę to zrobić w bardziej ciepłych miesiącach. |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
Wysłany: 31-03-2014, 22:07
jak robiłem u siebie konserwę to zeszło mi prawie 6 litrów na kombi. Ja robiłem Bollem, na którego większość psy wiesza. Powiem tak po całej zimie spędzonej w górach, mam 1 miejsce do poprawy. Moim zdaniem jak nakładać konserwę to tylko sprężarką. Natomiast śmiało mogę polecić podkład firmy Noxan.
bbandi, tylko że do piaskowania podwozia pasuję sporo rzeczy rozebrać |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
Wysłany: 31-05-2015, 09:33
Krótkie pytanie: znacie jakiś (koniecznie jak najwyższej jakości) środek do konserwacji profili zamkniętych oraz elementów nadwozia w widocznych miejscach, który jest bezbarwny? W niektórych autach zauważyłem taką konserwację np. od wewnątrz drzwi, w okolicach zawiasów itp. Czy Valvoline Tectyl ML jest bezbarwny? Na alle... znalazłem bezbarwne środki firm Carlofon (pierwsze słyszę) i Wurth (to już znam). Koniecznie w spray-u. Noxudol 750 nadaje się tylko w niewidoczne miejsca , bo jest koloru bursztynowego i wygląda jak korozja |
