Czujnik
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
  Wysłany: 02-03-2007, 18:47   Czujnik
Mam Galanta z silnikiem 2.0 GLSi 8V chciałbym ustawić sobie napięcie na czujniku położenia przepustnicy , ale nie wiem w które przewody mam się wpiąć są tam trzy przewody ? . Na stronie Krzyżaka jest opis , ale do silnika 1.8 a to chyba nie to samo bo umnie niema takiej kostki . Czy ktoś wie w które przedody mam się wpiąć i jakie napięcie ustawić czy też 0,5 V ?.
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 03-03-2007, 09:53
Tak jak pisał Krzyzak na swojej stronie, na TPS-ie musi być napięcie, więc jeśli nie wiesz, gdzie się wpiąć, to próbuj wszędzie :) . Poważnie, przetestuj wszystkie możliwe kombinacje. Jak gdzieś będzie napięcie w granicach 0.4-0.6V, to będzie oznaką, że dobrze trafiłeś ;) .
Tak, napięcie ma wynosić 0.5V
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
Wysłany: 03-03-2007, 19:58
masz starsza wersje przepustnicy - zmiana byla w 1990, ale tez masz TPS na 3 kable
niestety nie pamietam ktore to powinny byc przewody, ale zakladam, ze az tak sie nie przestawila, wiec jesli przy ktorys trafisz na cos w okolicach 0.3 - 0.8 V, to bedzie to - masz 3 druty i 3 mozliwosci podlaczenia miernika :)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 04-03-2007, 12:33
Między zielono-czarny a zielono-biały
