[EA2A/W 2.0] nowe simeringi przepuszczają olej |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 13-04-2014, 16:29 [EA2A/W 2.0] nowe simeringi przepuszczają olej
| z racji, że temat zbiorczy o skrzyni jest zamknięty to zakładam nowy. Kilkanaście dni temu zakładałem nowe simeringi na półosie skrzyni i jeden (ten od strony kierowcy) cieknie, skrzynia w tym miejscu jest mokra. Niedługo będę rozbierał zawieszenie całe, więc z wyjęciem półosi problemu nie będzie. Wymienić na nowy, czy co robić? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-04-2014, 19:43
| Sprawdz dobrze bieżnie czy nie ma wżerów i nierównści na przegubie i czy czasem spręzynka nie spadła przy zakładaniu przegubu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-04-2014, 08:21
| Możliwe, że przy wsuwaniu półosi przesunąłeś uszczelniacz i ułożył się krzywo względem półosi. Lub ewentualnie źle był osadzony na początku. |
Wysłany: 15-04-2014, 07:45
| Może wadliwy simmering, może bład montazu (suchy start, spadnięta spręzynka, zanieczyszczenia, uszkodzona gładź), trzeba spuścić olej i zmienić ponownie simmering, dowagować można jezeli dalej bedzie ciekło |
artufcb
Wysłany: 30-01-2016, 14:07
No to cieknie nadal 2 czy 3 razy już wymieniałem i po jakimś czasie cieknie. Czyżby w skrzyni coś było nie tak? Da się to naprawić? |
Wysłany: 30-01-2016, 17:19
| Sprawdź czy powierzchnia po ktorej uszczelnia simmering nie jest uszkodzona |
artufcb
Wysłany: 30-01-2016, 20:00
| Najprawdopodobniej w tym jest problem więc ponawiam pytanie, czy da się to jakoś naprawić, wymienić te elementy czy tylko wymiana całej skrzyni? |
Wysłany: 30-01-2016, 20:03
| Obejrzyj dokładnie wałek wejściowy przegubu wewnętrznego |
milo
Wysłany: 30-01-2016, 20:17
| artufcb napisał/a: | | 2 czy 3 razy już wymieniałem i po jakimś czasie cieknie |
Jakiej firmy ?
| artufcb napisał/a: | | ponawiam pytanie, czy da się to jakoś naprawić, wymienić te elementy czy tylko wymiana całej skrzyni? |
Jak wymieniać to tylko przegub wewnętrzny ale wczesniej obejrzyj dokładnie w miejscu gdzie chodzi uszczelniacz czy nie ma rys wżerów itp ,możesz załozyć uszczelniacz kierunkowy jesli pomoże |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
artufcb
Wysłany: 30-01-2016, 21:14
Rozbierać żeby tylko sprawdzić trochę słabo, już bym włożył wtedy nowe simeringi. Nie pamiętam jakiej firmy, ale tylko jedne mi w sklepie zaoferowal, kosztowały max 20zl za sztukę, może i taniej. Nie pamiętam. Jakiej firmy ewentualnie wziąć nowe? Albo gdzie szukać tych kierunkowych?
[ Dodano: 30-01-2016, 21:15 ]
Jeśli się okaże że wałek przegubu ma wzery to przegub do wymiany? Czy jakieś szlifowanie? Z przegubami jak na razie (odpukać) nic się nie dzieje więc wolałbym ich nie ruszać. |
milo
Wysłany: 31-01-2016, 16:57
| artufcb napisał/a: | | Rozbierać żeby tylko sprawdzić trochę słabo |
Nie ma tak duzo roboty zeby przegub zdemontować
| artufcb napisał/a: | | już bym włożył wtedy nowe simeringi. |
Jak ciekną to tylko nowy uszczelniacz | artufcb napisał/a: | | Nie pamiętam jakiej firmy, ale tylko jedne mi w sklepie zaoferowal, kosztowały max 20zl za sztukę, może i taniej |
Spytaj o uszczelniacz corteco
| artufcb napisał/a: | | Albo gdzie szukać tych kierunkowych? |
Gdzie kupujesz ? u mnie jest typowy sklep z uszczelniaczami łozyskami itp
| artufcb napisał/a: | | Jeśli się okaże że wałek przegubu ma wzery to przegub do wymiany? |
Jesli ma nierównosci to mozna delikatnie przeszlifować lub przetoczyć na mniejszy wymiar i zastosować uszczelniacz mniejszej srednicy wewnetrznej więc jest duzo sposobów
| artufcb napisał/a: | | Z przegubami jak na razie (odpukać) nic się nie dzieje więc wolałbym ich nie ruszać. |
Przypadkiem nie ma bicia ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
artufcb
Wysłany: 01-02-2016, 13:45
| Nie ma. Żadnych wibracji na kierownicy. |
milo
Wysłany: 01-02-2016, 15:04
| artufcb napisał/a: | | Nie ma. Żadnych wibracji na kierownicy. |
Chodzi o przegub a dokładnie miejsce gdzie pracuje uszczelniacz |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
