[EA2A/W 2.0] nowe simeringi przepuszczają olej
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 13-04-2014, 17:29   [EA2A/W 2.0] nowe simeringi przepuszczają olej
z racji, że temat zbiorczy o skrzyni jest zamknięty to zakładam nowy. Kilkanaście dni temu zakładałem nowe simeringi na półosie skrzyni i jeden (ten od strony kierowcy) cieknie, skrzynia w tym miejscu jest mokra. Niedługo będę rozbierał zawieszenie całe, więc z wyjęciem półosi problemu nie będzie. Wymienić na nowy, czy co robić?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-04-2014, 20:43
Sprawdz dobrze bieżnie czy nie ma wżerów i nierównści na przegubie i czy czasem spręzynka nie spadła przy zakładaniu przegubu
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-04-2014, 09:21
Możliwe, że przy wsuwaniu półosi przesunąłeś uszczelniacz i ułożył się krzywo względem półosi. Lub ewentualnie źle był osadzony na początku.
Wysłany: 15-04-2014, 08:45
Może wadliwy simmering, może bład montazu (suchy start, spadnięta spręzynka, zanieczyszczenia, uszkodzona gładź), trzeba spuścić olej i zmienić ponownie simmering, dowagować można jezeli dalej bedzie ciekło
artufcb
Wysłany: 30-01-2016, 14:07
No to cieknie nadal :) 2 czy 3 razy już wymieniałem i po jakimś czasie cieknie. Czyżby w skrzyni coś było nie tak? Da się to naprawić?
Wysłany: 30-01-2016, 17:19
Sprawdź czy powierzchnia po ktorej uszczelnia simmering nie jest uszkodzona
artufcb
Wysłany: 30-01-2016, 20:00
Najprawdopodobniej w tym jest problem więc ponawiam pytanie, czy da się to jakoś naprawić, wymienić te elementy czy tylko wymiana całej skrzyni?
Wysłany: 30-01-2016, 20:03
Obejrzyj dokładnie wałek wejściowy przegubu wewnętrznego
milo
Wysłany: 30-01-2016, 20:17
artufcb napisał/a:
Jakiej firmy ?
artufcb napisał/a:
Jak wymieniać to tylko przegub wewnętrzny ale wczesniej obejrzyj dokładnie w miejscu gdzie chodzi uszczelniacz czy nie ma rys wżerów itp ,możesz załozyć uszczelniacz kierunkowy jesli pomoże :shock:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
artufcb
Wysłany: 30-01-2016, 21:14
Rozbierać żeby tylko sprawdzić trochę słabo, już bym włożył wtedy nowe simeringi. Nie pamiętam jakiej firmy, ale tylko jedne mi w sklepie zaoferowal, kosztowały max 20zl za sztukę, może i taniej. Nie pamiętam. Jakiej firmy ewentualnie wziąć nowe? Albo gdzie szukać tych kierunkowych?
[ Dodano: 30-01-2016, 21:15 ]
Jeśli się okaże że wałek przegubu ma wzery to przegub do wymiany? Czy jakieś szlifowanie? Z przegubami jak na razie (odpukać) nic się nie dzieje więc wolałbym ich nie ruszać.
milo
Wysłany: 31-01-2016, 16:57
artufcb napisał/a:
Nie ma tak duzo roboty zeby przegub zdemontować
artufcb napisał/a:
Jak ciekną to tylko nowy uszczelniacz
artufcb napisał/a:
Spytaj o uszczelniacz corteco
artufcb napisał/a:
Gdzie kupujesz ? u mnie jest typowy sklep z uszczelniaczami łozyskami itp
artufcb napisał/a:
Jesli ma nierównosci to mozna delikatnie przeszlifować lub przetoczyć na mniejszy wymiar i zastosować uszczelniacz mniejszej srednicy wewnetrznej więc jest duzo sposobów
artufcb napisał/a:
Przypadkiem nie ma bicia ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
artufcb
Wysłany: 01-02-2016, 13:45
Nie ma. Żadnych wibracji na kierownicy.
milo
Wysłany: 01-02-2016, 15:04
artufcb napisał/a:
Chodzi o przegub a dokładnie miejsce gdzie pracuje uszczelniacz
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
