Jaki router???
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 14-04-2014, 13:05
krzychu napisał/a:
ale TP-linka to sobie odpuść..
Bo? :shock:
Zrobiłem srylion sieci na TP-linku i do dziś chodzą. :P
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 14-04-2014, 13:07
krzychu napisał/a:
Ale 15 sieci w 2,4Ghz może dość skutecznie zakłócać komunikację...
trzeba zobaczyć na jakich kanałach chodzą
mało kto przestawia kanały w routerze, więc większość będzie chodzić na standardowych, jak fabryka dała
można znaleźć dziurę i tam się wstrzelić
[ Dodano: 14-04-2014, 13:08 ]
mjsystem napisał/a:
Bo? :shock:
bo nie jest to firma tego samego prestiżu co D-Link i Cisco
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
krzychu
Wysłany: 14-04-2014, 13:13
tomek84 napisał/a:
Dużo ma też auto...
tomek84 napisał/a:
Dziura w częstotliwości 2,4Ghz to tak z 5 kanałów (czyli ktoś nadaje na 1 i 7 to jak ustawisz 4 to będzie w miarę śmigało). Jeśli masz w zasięgu mocne sieci na 3, 7, 11 kanale to nie ma szans na dobry transfer w 2,4 GHz. Niestety jeden kanał zakłóca 2 sąsiednie, a 2 kolejne trochę mniej.
[ Dodano: 14-04-2014, 13:13 ]
mjsystem napisał/a:
krzychu napisał/a:
Bo? :shock:
Bo jej nie lubię :P
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-04-2014, 15:03
krzychu napisał/a:
Bo jej nie lubię :P
No bo TPLink to badziew :) U mnie w ciągu dwóch lat przez sam port WAN przepchnął w obie strony 3,2TB danych. Wewnątrz sieci domowej przepchnął ok 9TB.
Opędza FTP, SMB, 4 porty LAN 1Gb i wifi 300Mb w 2,4GHz w wielkim bloku gdzie jest zasiane mnóstwo sieci. Mimo tego nie ma problemu żeby internet śmigał na łączu 60Mb ;)
Obsługuje jednocześnie dwie sieci wifi- jedna z ukrytym SSID, a druga z widocznym i nie sprawia najmniejszego problemu z opensourcowym softem.
Korzysta jednocześnie z pendrive, dysku twardego i drukarki przez hub-a USB.
Ale przecież to tp-link :P
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Wysłany: 14-04-2014, 15:44
Komentarz pod testem ; http://www.benchmark.pl/t...rona/20852.html
" Think - Ten router nie wspiera PSP (Power save polling) przez co jest niekompatybilny z nowszymi kartami WiFi zbudowanymi na chipsetach Intela (np. 6300, 6230, 6200) W wyniku czego połączenie będzie często zrywane lub wręcz niemożliwe do wznowienia/połączenia, da się to ominąć wyłączając pewne funkcje karty WiFi ale chyba nie po to kupuje się sprzęt, żeby potem iść na kompromisy wyłączając przydatne funkcje... Nie polecam tego routera, lepiej za podobne pieniądze kupić coś od np. TP-LINKa. "
Co Wy na to ?
krzychu
Wysłany: 14-04-2014, 16:29
A co z takim d-linkiem DIR-615 jest nie tak? Za 90zł z przesyłką na Alledrogo... Masz 2 antenki więc może nawet nie transfer (chociaż to też), ale pokrycie sygnałem trochę lepsze niż przy jednej....
A co do PSP to masz tutaj: http://www.intel.com/supp...b/CS-006205.HTM
Nie jest też powiedziane, że np. już tego nie poprawili w sofcie... Trzeba by przeglądnąć changeloga firmwerów...
Owczar - cuda się zdarzają :P
irekmiecz
Wysłany: 15-04-2014, 08:28
To może być ważne dla wielu osób posiadających TP-Linka, D-Linka i Pentagramu ;
http://www.cdaction.pl/ne...u-routerow.html
http://niebezpiecznik.pl/...a-m-in-tp-link/
Netgear JNR1010 już działa. Pierwsze uruchomienie prostsze niż (nie będę pisał co). Jeszcze nie udało mi się wejść w ustawienia tak by cokolwiek konfigurować ale wierzę że to tylko kwestia czasu.
Testowałem http://www.speedtest.pl/ po kablu przed podłączeniem routera, potem kilkukrotnie po podłączeniu w stałym miejscu dla domowego laptopa oraz odszedłem z laptopem w najbardziej oddalone od routera miejsce w mieszkaniu przesłonięte jedną ścianą i nie widać różnicy w prędkościach transferu. Podejrzewam że możliwości urządzenia znacznie przewyższają obecnie posiadane prze zemnie łącze.
Jak w przyszłości będzie coś nie tak to dam znać.
Dziękuję za podpowiedzi i zaangażowanie.
[ Dodano: 26-09-2014, 11:31 ]
Niestety przydarzyła się wpadka urządzenia Netgear JNR1010 .
Po kilku miesiącach bezproblemowego działania nastąpił nieoczekiwany spadek przesyłu po WiFi (po kablu nie sprawdzałem ). Strony internetowe (w niektórych godzinach) w większości się otwierały denerwująco długo.
Pierwsze podejrzenie padło na dostawcę internetu bo to zbiegło się w czasie gdy zaczęła obowiązywać nowa umowa. Po kontakcie z nimi coś tam zresetowali i było kilka dni dobrze. Gdy znów internet zwolnił a niektóre strony się niemal zupełnie nie otwierały ponowny kontakt z dostawcą internetu udowodnił że problem leży po stronie routera. Podłączyłem komputer bezpośrednio do modemu i problemów nie było.
Zaglądam więc w konfigurację routera a tam czeka aktualizacja - wykonuję ją, uruchamiam ponownie i szczerze powiedziawszy nie jestem pewien czy to cokolwiek pomogło. Kontakt z pomocą techniczną Netgear (tu pełen profesjonalizm) wyjaśnił sprawę że po takiej aktualizacji w takim przypadku jest jeszcze potrzebny ( nazwę to twardy) reset, przez wciśnięcie szpilką lub czymś podobnym odpowiedniego punktu i ponownym uruchomieniu jak przy pierwszej instalacji.
Jest dobrze, spokojnie wyjeżdżam z kraju, łączność działa bezproblemowo kilka tygodni aż żona mówi że znów coś się dzieje nie tak z internetem, że niektóre strony otwierają się wyjątkowo opornie. Wracam do domu i już bez kontaktu z pomocą Netgear sprawdzam aktualizację - niema więc reset przez (ze względu na lokalizację ) odłączenie routera i modemu od zasilania, odczekanie może minuty i ponowne podłączenie , bez zmian.
Pomógł twardy reset i od ponad tygodnia jest wszystko w porządku , ciekawe na jak długo.
[ Dodano: 07-02-2017, 13:17 ]
Działa poprawnie.
piotras78
Auto: Kilka, ale nie Mitsu
Wysłany: 08-03-2017, 22:43
Dlatego lepiej wydać na router większe pieniądze i mieć spokój. Ja wydałem sporo, ale u mnie to kwestia archiwizowania danych. Polecam mieć na osobnym kanale podpięta macierz z 2-4 dyskami, wtedy żadna awaria nam nie straszna ;)
W ogóle ciekawe jest to, że nie raz biura potrafią wydawać naprawdę grube tysiące w niepotrzebny sprzęt, a nikt nie ma na balkonie kanistra i generatora. A później jest płacz jak w budynku nie ma prądu a biuro liczy straty. Ale szef musi jeździć nowym audi ;)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-03-2017, 23:21
Macierz ma jedną istotną wadę - nie jest odporna na zasilanie. Jeśli dojdzie do uszkodzenia elektroniki wraz z dyskami to mamy pojedynczy punkt awarii. Dodatkowo często kontrolery macierzy nie są kompatybilne między sobą i mogą mieć problem w odczytaniu danych po awarii samego kontrolera. Dlatego dysk bez mirorra i regularna replikacja na dysk który nie jest zasilany podczas spoczynku.
Ja od lat używam routera tplink z ddwrt na pokładzie.
piotras78
Wysłany: 09-03-2017, 09:08
I od razu zamknięcie dysków w betonowym sarkofagu wyłożonym ołowiem i z własnym zasilaniem... ;)
Bez przesady, nie znam przypadku, żeby komuś na raz poszły wszystkie dyski. Toteż powinno się kupować dyski różnych producentów bądź z różnych serii, żeby uniknąć awarii wszystkich w jednym czasie.
Wysłany: 09-03-2017, 10:05
świetna myśl, że też wczesniej na to nie wpadłem
jadę do castoramy po cement
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-03-2017, 11:28
piotras78 napisał/a:
To widać mało widziałeś przypadków :) prosty przykład - przepiecie w sieci wywołane awaria instalacji. Razem z nasem uwalone wszystkie dyski.
Inny przykład. Kolega zrobił sobie nas. Ale nas się popsuł. Pierwsza myśl, żaden problem - mam przecież mirror. Wyjmuje dysk a tu zonk - metadane o mirrorze nie są do odczytu. Szukał gdzieś na ebay identycznego kontrolera tylko po to żeby odczytać dane z dysków. Dlatego też w IT nikt nie stosuje hardwarowego kontrolera RAID tylko softwarowy mirror.
Odnośnie betonu i cementu. Znam przykład, że komuś włamali się do mieszkania i zabrali cały sprzęt łącznie z dyskami. Dlatego kopie zapasowe warto trzymać zdalnie. Ja mam dysk u rodziny, podłączamy się przez vpn od czasu do czasu i robię synchronizację danych. Choć nas z mirrorem na pierwszy rzut oka wydaje się ok, to tak naprawdę chroni tylko przed losowa awarią dysku.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 24-12-2019, 13:58
podbijam
potrzebuję router z APkiem do domu
nawet 2-3 urządzenia
ostatnio padły mi 3 urządzenia, stary linksys, 2-3 letni d-link i taki śmieszny TP-Link TL-WR802N, który trzymałem na wszelki wypadek
dom spory, 2 poziomy i piwnica
obecnie chodzi to na 1 TP-Linku, który nie wyrabia z liczbą urządzeń (nie ma tego dużo, ale zawsze coś - 2 TV, 2-3 laptopy, 2-3 telefony i 2 tablety)
więc potrzebowałbym po jednym urządzeniu na piętro
najlepiej tak, żeby wszystkie urządzenia chodziły na tym samym SSID, ale nie głupiało przy przełączaniu pomiędzy jednym a drugim AP
może ktoś coś poleci, bo 2 lata od ostatniego posta to przepaść w technologii, a ja wypadłem z obiegu
02132/KMM
Były:
krzychu
Wysłany: 10-05-2020, 22:39
Trochę późno, ale może się przydać.
Ja ostatnio kupiłem Asus RT-AC66U. Ma też jakaś swoją technologię mesh. Więc chyba umożliwia jakiś płynny roaming z innymi zgodnymi urządzeniami.
Swoją droga dlaczego nie wyrabia? Może masz za dużo zakłóceń? Ten Asus ma 2 pasma na raz. Na bliższą odległość możesz stosować 5Ghz (jest bardziej odporne na zakłócenia od innych sieci, ale ściany dobrze tłumią sygnał). A 2,4 na dalszą odległość (lepiej toleruje ściany, ale gorzej sąsiednie sieci).
A ten ASUS to ma TV, konsolę, komputer, laptop, Hi-Fi, 2 telefony i drukarkę na Wi-Fi. 2 NAS-y po kablu. Z kartą DW1830 na 5GHz działa > 400Mbps.
Wszystko mam wpięte w 2,4GHz, a kompa i laptop na 5GHz (żeby mało wymagające co do transferu urządzenia nie zajmowały mi pasma do NAS-a).
irekmiecz
Wysłany: 06-07-2026, 17:09
Jeszcze na na starym mieszkaniu w 2019 roku od MultiMedja dostaliśmy taki modem https://modemykablowe.pl/arris-tg2492s/
Zmieniliśmy mieszkanie (ten sam budynek, drzwi naprzeciwko) przenieśliśmy ten modem i czas jakiś działało wszystko bezproblemowo.
Córka od czasu użytkowania iPhone zgłaszała problemy z internetem po WiFi że jest słaby.
A skoro do jej pokoju mam położony kabel to wpadłem na pomysł że podłącze dla niej starego Netgear JNR1010. Takie rozwiązanie sprawdzało się przez około trzy lata, żadnych problemów.
Kilka tygodni temu dziwne objawy się pojawiły bez znaczenia czy połączenie po WiFi, czy syna komputer stacjonarny podłączony kablem.
Są strony www których nie da się otworzyć np. poczta.onet, allegro, aliorbank, wp.pl .
Zdecydowana większość stron np. youtube, mitsumaniaki, mgsm, otomoto, facebuk, spotify i wiele wiele innych działają całkowicie poprawnie.
Restarty wykonane przeze mnie i zdalnie przez obecnie Vectra nic nie zmieniały. W którymś momencie zauważyliśmy że TV połączony kablem nie łączy się z Netflix-em.
Serwisant wymienił modem (ten sam model), coś pomierzył, dołożył jakiś filtr na kabel koncentryczny, zrestartował i niby wszystko działało. Podpowiedział że może ktoś w pobliżu podłączył coś co robi nam jakieś zakłócenia i może warto podłączyć jakiś nawet najtańszy router WiFi6 i przez niego się łączyć.
W tej chwili sytuacja wygląda tak że (nie zawsze i nie wszystkie urządzenia) aby wejść na niektóre strony (te wymienione wyżej) muszę odłączyć Netgear-a z modemu (tak mi najwygodniej), na telefonie czy tablecie (z androidem) czy laptopie wyłączyć i włączyć połączenie WiFi i otworzyć którąkolwiek z tych stron które inaczej się nie otwierały i wówczas mogę podłączyć Netgear-a . Po takim zabiegu wszystko działa poprawnie do czasu gdy na nowo wybudzę laptopa czy telefon chociaż zdarza się że nie ma potrzeby restartować połączenia.
Kilka dni temu zmieniłem ustawienie - pozycje modemu ( wcześniej leżał a serwisant podpowiedział że powinien być w pozycji pionowej) teraz stoi pionowo. Zasięg przed i po zmianie pozycji sprawdzałem laptopem i https://vectra.fireprobe.net/ znacząco poprawił się w sąsiednich pomieszczeniach względem poprzedniego ustawienia. Dla iPhone13 wciąż niewystarczająco, dystans od modemu to mniej niż 10m. i jedna ściana. Niestety co do problematycznych stron nic to nie zmieniło. Próbowałem się zalogować do ustawień Netgear-a może jakieś aktualizacje, niestety już nie obsługują tego modelu.
Co powiecie o takiej sytuacji ?
Jaki router WiFi6 polecicie lub stanowczo odradzicie ?
Dodałem 24-07
Wybrałem Totolink X5000R
Sytuacja wygląda na opanowaną.
Obok modemu podłączyłem router z WiFi6. Zasięg znacznie lepszy lecz w najdalszym kącie pokoju córki dla iPhone nadal niewystarczający więc jeszcze podłączyłem starego Netgear-a. Niby lepiej ale wciąż zdarzały się wcześniejsze problemy.
Kolejny kontakt z Vectra i wymiana modemu na VANTIVA CGA437A już z WiFi6. Ten ma jeszcze lepszy zasięg i moc sygnału od mojego Totolink lecz wciąż nie wystarczający dla córki więc Totolink zostaje podłączony w jej pokoju.
Pytam serwisanta jak to możliwe że nawet router z WiFi6 nie dość daje radę? Serwisant rozejrzał się i zwrócił uwagę na szafę a dokładnie na lustro na całe drzwi szafy że nawet takie coś może mieć duże znaczenie dla sygnału WiFi.
Naczytałem się, na oglądałem o problemach z WiFi i jestem dość zaskoczony jak rozległy to temat. Na laptopie zainstalowałem WiFi Analizer i to pokazało jak duży wpływ ma nawet odpowiednie ukierunkowanie urządzenia.
Od kilku dni sytuacja opanowana a córka w końcu cieszy się z dobrego internetu. Teraz mocniej musi trzymać iPhona żeby go nie poderwało :lol:
http://www.siemanko.eu/
