silnik 1,6 rozrząd |
Bamber
Auto: Lancer combi 1,6
Wysłany: 27-03-2014, 23:04
za późno pompa zamówiona taka co idzie nie pierwszy montaż |
yaru23
Auto: Lancer Sport Kombi 1.6
Wysłany: 21-04-2014, 11:19
W zeszłym roku miałem robiony rozrząd. Ale od kilku dni popiskuje mi pasek znajdujący sie za pierwszym większym klinowym.
Od czego jest ten pasek? |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
Wysłany: 21-04-2014, 15:22
U mnie pompa wytrzymała 178tyś (9lat), pierwsza wymiana rozrządu w ASO była robiona bez pompy. Drugi rozrząd wymieniany był trochę szybciej niż powinien właśnie ze względu na pompę. Początkowo myślałem, że popiskiwanie było spowodowane starym paskiem i przejeździłem z popiskującą pompą ok 20 tyś (piszczała tylko na jak była zimna) Dopiero jak ją zdjęli to się okazało, że jest na wykończeniu. |
_________________ SMK |
yaru23
Wysłany: 21-04-2014, 16:10
Ok ten drugi pasek jest od pompy, obawiam się ze mechanik go nie wymienił bo wygląda jak by miał 5 lat.
Ewidentnie piszczy mi pasek a nie pompa. Da się go wymienić bez zdejmowania rozrządu? |
Bamber
Wysłany: 21-04-2014, 17:33
koszt rozrządu z pompą ory Japan 360zł |
yaru23
Wysłany: 21-04-2014, 18:01
Ile kosztuje rozrząd to wiem, na pewno mechanik wymienił pompe + rozrząd i pasek od alternatora. Ale powinien tez pasek od pompy. Tylko ze teraz ten pasek wygląd jak by nie był wymieniony.
Jest mozliwosc wymiany paska pompy bez robienia rozrzadu? |
smk
Wysłany: 21-04-2014, 21:38
No pewnie. Bez problemu paski można zmienić w 10 minut. To pompy nie wymontujesz bez zdejmowania paska rozrządu. |
