Czujnik temp. silnika
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 21-04-2014, 22:05   Czujnik temp. silnika
Panowie czy ten czujnik ma coś wspólnego ze ssaniem?
Moja Cari ;)
Wysłany: 21-04-2014, 22:11
Tak jest odpowiedzialny za informacje do ECU o temperaturze silnika, jezeli jest uszkodzony to definitywnie może wpływac na sterowanie biegiem jałowym silnika
Może mieć.
Podaje on dane do ecu.
Jeśli podaje złą wartość to ecu może myśleć że silnik jest zimny.
Możesz go łatwo sprawdzić:
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
mateelv
Wysłany: 21-04-2014, 22:15
Nie muszę go sprawdzać, bo go niestety zerwałem. Wkręcona w komorę część została po jednej stronie, a wtyczka po drugiej... :|
A ja się zastanawiałem czemu mi telepie przy hamowaniu (obroty schodzą bardzo nisko, łapie rezonans). Może to być tego wina? Trochę wątpliwe, bo telepało już przed zerwaniem go, a dzisiaj po wsadzeniu naładowanego aku i nauce obrotów wszystko było okej. Zobaczę jutro rano po całej nocy.
Dzieki za odp.!
PS. myśląc, że silnik jest zimny, trzymałby duże obroty, jak to na ssaniu. a tymczasem nic takiego nie ma miejsca
Moja Cari ;)
