Czujnik temp. silnika |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-04-2014, 22:05 Czujnik temp. silnika
Panowie czy ten czujnik ma coś wspólnego ze ssaniem? |
_________________ Moja Cari
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-04-2014, 22:11
| Tak jest odpowiedzialny za informacje do ECU o temperaturze silnika, jezeli jest uszkodzony to definitywnie może wpływac na sterowanie biegiem jałowym silnika |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
mateelv
Wysłany: 21-04-2014, 22:15
Nie muszę go sprawdzać, bo go niestety zerwałem. Wkręcona w komorę część została po jednej stronie, a wtyczka po drugiej...
A ja się zastanawiałem czemu mi telepie przy hamowaniu (obroty schodzą bardzo nisko, łapie rezonans). Może to być tego wina? Trochę wątpliwe, bo telepało już przed zerwaniem go, a dzisiaj po wsadzeniu naładowanego aku i nauce obrotów wszystko było okej. Zobaczę jutro rano po całej nocy.
Dzieki za odp.!
PS. myśląc, że silnik jest zimny, trzymałby duże obroty, jak to na ssaniu. a tymczasem nic takiego nie ma miejsca |
