[EAxx] Włacznik krańcowy drzwi, oświetlenia, kontrolka
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 24-10-2011, 20:52
firtiris napisał/a:
a nikt nie wie co to za czujnik na podszybiu?
Czujnik nasłonecznienia układu klimatronika, tzw: Photo Sensor
by Owczar
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 24-10-2011, 21:02
fj_mike napisał/a:
firtiris napisał/a:
?? A gdzie to jest?? :roll:
fj_mike
Wysłany: 24-10-2011, 21:03
komarsnk napisał/a:
Zgłupiałem :|
Na podszybiu?
by Owczar
polaff
Auto: *
Wysłany: 24-10-2011, 21:06
fj_mike napisał/a:
komarsnk napisał/a:
Zgłupiałem :|
Na podszybiu?
po środku kratki nawiewu przedniej szyby.
Moim zdaniem podszybie to na zewnątrz jest.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 24-10-2011, 22:37
polaff napisał/a:
aa dzięki.. Nigdy tam nie zaglądałem :D
polaff napisał/a:
Tak zgadza się :) To ten plastik pod ramionami wycieraczek :)
firtiris
fotoamator :)
Auto: Galant
Wysłany: 24-10-2011, 22:57
fj_mike napisał/a:
firtiris napisał/a:
co to robi i po co ;)
三菱 のギャラン
polaff
Auto: *
Wysłany: 25-10-2011, 05:42
firtiris napisał/a:
fj_mike napisał/a:
firtiris napisał/a:
zbiera informacje dla klimatyzacji o tym jak ma się temperatura promieniowania słonecznego do temperatury w aucie, by klima wiedziala jak chłodzić.
JarAsNo1
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 03-11-2013, 17:19
Witam wszystkich...troszkę chciałbym odświeżyć temat...
Czy ten czujnik niema też doczynienia w związku ze zmierzchem a podświetlanie zegarów?bo zauważyłem u mnie że całkiem inaczej inaczej działa przyciemnianie zegarów i deski w dzień a inaczej w nocy...
A drugą rzeczą mam problem z krańcowka drzwi pasażera...gdy otwieram drzwi pasażera nie świeci światło w kabinie ani w tych drzwiach,dopiero gdy są inne drzwi lub klapa otwarta wtedy krańcowa tych drzwi jakby była zasilana...wyciągałem ją i łączyłem na krótko i działa bez zarzutów...a więc o co kaman?może ktoś ma schemat jakiś tej strefy elektrycznej?pozdrawiam
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 03-11-2013, 17:27
JarAsNo1 napisał/a:
Czy ten czujnik niema też do czynienia w związku ze zmierzchem a podświetlanie zegarów?bo zauważyłem u mnie że całkiem inaczej inaczej działa przyciemnianie zegarów i deski w dzień a inaczej w nocy...
Podświetlenie zegarów ustawia się manualnie pokrętłem z lewej strony niedaleko przełącznika od lusterek.
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 23-04-2014, 17:51
A jak wyciągnąć przewód który idzie do krańcówki od strony kierowcy z przodu? Wpadł! :)
Wysłany: 23-04-2014, 18:07
Kawałek drutu i może się uda :D .
DanielBogusz
Wysłany: 23-04-2014, 18:09
No grzebałem tam, ale nie ma :p A może próg odkręcić?
Wysłany: 26-04-2014, 22:18
Zdemontować osłone słupka od wewnątrz
DanielBogusz
Wysłany: 28-04-2014, 12:15
Dziękuję bardzo :) A jaki jest średnio koszt krańcówki w ASO? Bo nie mam siły już do używanych z przodu, zawsze coś nie tak. Tył jest ok.
Wysłany: 28-04-2014, 13:31
Pewnie z 20 - 30zł.
