[EAxx] Włacznik krańcowy drzwi, oświetlenia, kontrolka |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 24-10-2011, 19:52
| firtiris napisał/a: | | a nikt nie wie co to za czujnik na podszybiu? |
Czujnik nasłonecznienia układu klimatronika, tzw: Photo Sensor |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-10-2011, 20:02
| fj_mike napisał/a: | | firtiris napisał/a: | | a nikt nie wie co to za czujnik na podszybiu? |
?? A gdzie to jest?? |
fj_mike
Wysłany: 24-10-2011, 20:03
| komarsnk napisał/a: | ?? A gdzie to jest?? |
Zgłupiałem
Na podszybiu? |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 24-10-2011, 20:06
| fj_mike napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | ?? A gdzie to jest?? |
Zgłupiałem
Na podszybiu? |
po środku kratki nawiewu przedniej szyby.
Moim zdaniem podszybie to na zewnątrz jest. |
komarsnk
Wysłany: 24-10-2011, 21:37
| polaff napisał/a: |
po środku kratki nawiewu przedniej szyby. |
aa dzięki.. Nigdy tam nie zaglądałem
| polaff napisał/a: | | Moim zdaniem podszybie to na zewnątrz jest. |
Tak zgadza się To ten plastik pod ramionami wycieraczek |
firtiris
Mitsumaniak fotoamator :)
Auto: Galant
Wysłany: 24-10-2011, 21:57
co to robi i po co |
_________________ 三菱 のギャラン
polaff
Auto: *
Wysłany: 25-10-2011, 04:42
| firtiris napisał/a: | | fj_mike napisał/a: | | firtiris napisał/a: | | a nikt nie wie co to za czujnik na podszybiu? |
zbiera informacje dla klimatyzacji o tym jak ma się temperatura promieniowania słonecznego do temperatury w aucie, by klima wiedziala jak chłodzić. |
JarAsNo1
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 03-11-2013, 17:19
Witam wszystkich...troszkę chciałbym odświeżyć temat...
Czy ten czujnik niema też doczynienia w związku ze zmierzchem a podświetlanie zegarów?bo zauważyłem u mnie że całkiem inaczej inaczej działa przyciemnianie zegarów i deski w dzień a inaczej w nocy...
A drugą rzeczą mam problem z krańcowka drzwi pasażera...gdy otwieram drzwi pasażera nie świeci światło w kabinie ani w tych drzwiach,dopiero gdy są inne drzwi lub klapa otwarta wtedy krańcowa tych drzwi jakby była zasilana...wyciągałem ją i łączyłem na krótko i działa bez zarzutów...a więc o co kaman?może ktoś ma schemat jakiś tej strefy elektrycznej?pozdrawiam |
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 03-11-2013, 17:27
| JarAsNo1 napisał/a: | | Czy ten czujnik niema też do czynienia w związku ze zmierzchem a podświetlanie zegarów?bo zauważyłem u mnie że całkiem inaczej inaczej działa przyciemnianie zegarów i deski w dzień a inaczej w nocy... |
Podświetlenie zegarów ustawia się manualnie pokrętłem z lewej strony niedaleko przełącznika od lusterek. |
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 23-04-2014, 16:51
A jak wyciągnąć przewód który idzie do krańcówki od strony kierowcy z przodu? Wpadł! |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21099 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-04-2014, 17:07
Kawałek drutu i może się uda . |
DanielBogusz
Wysłany: 23-04-2014, 17:09
No grzebałem tam, ale nie ma A może próg odkręcić? |
Wysłany: 26-04-2014, 21:18
| Zdemontować osłone słupka od wewnątrz |
DanielBogusz
Wysłany: 28-04-2014, 11:15
Dziękuję bardzo A jaki jest średnio koszt krańcówki w ASO? Bo nie mam siły już do używanych z przodu, zawsze coś nie tak. Tył jest ok. |
Wysłany: 28-04-2014, 12:31
| Pewnie z 20 - 30zł. |
