[Cari 1.6] Problem z oponami
sebek76
Auto: mitsubishi carisma + LPG stag
Wysłany: 28-04-2014, 07:59   [Cari 1.6] Problem z oponami
Witam mam taki problem z tylnymi oponami obecnie posiadam wszystkie koła w rozmiarze 195/60R15 jak siedzą 3 osoby z tyłu opony dobijają do nadkoli czy mogę zmienić tylne opony na rozmiar 195/55R15 czy to coś pomoże proszę o odp i jakąś radę co zrobić.
Wysłany: 28-04-2014, 09:40
Z którego roku masz auto i czy masz oryginalne felgi?
Tu powinieneś znaleźć odpowiedź http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32302
sebek76
Wysłany: 28-04-2014, 09:43
Auto jest z 2002 roku a felgi są nie orginalne no ale 15 -stki
Wysłany: 28-04-2014, 10:16
To widocznie maja inny ET niż pasujący w Carismie i dlatego mogą obcierać. Poczytaj temat z linku i zorientuj się jakie dokładnie są te felgi.
sebek76
Wysłany: 28-04-2014, 11:00
tzn że zmiana opony na niższy profil nic nie da ?
Wysłany: 28-04-2014, 13:36
A która strona opony Ci obciera, wewnętrzna czy zewnętrzna? Jeśli wewnętrzna, to można dać odpowiednie dystanse.
Opona o niższym profilu może odrobinę pomóc ale pewnie nie za wiele.
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 28-04-2014, 14:38
a z zawiasem tylnym wszystko ok? bo jak mi sie kola rozlazly to po wymianie tulejek tyl poszedl troche do gory.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-04-2014, 02:53
Albo wsadź sztywniejsze sprężyny. Może te co masz były przycięte?
