[EA5A/W 2.5] Smród spod auta/silnika?
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 10-05-2014, 11:40   [EA5A/W 2.5] Smród spod auta/silnika?
Kurczę mam problem. Podczas bardzo szybkiego przyespieszania bądź szybkiej jazdy +140 czuć jakąś dziwną woń w środku auta. Nie mam pojęcia skąd on może się wydobywać, wykluczam ocieranie nadwozia o koła. Myślałem, że rozrząd-pasek czy coś ale nie mam pojęcia. Może macie jakieś pomysły skąd, i dlaczego przy dynamicznej jeżdźie. ?
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Ostatnio zmieniony przez robertdg 11-05-2014, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 10-05-2014, 13:55
bialyjayz, czy ten smród przypomina zgniłe jaja? ;)
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 10-05-2014, 18:18
Sprawdź czy nie leci olej spod kap zaworowych na kolektor wydechowy.
Stawiam właśnie na to.
Wysłany: 11-05-2014, 09:56
Sprawdź także czy coś się nie przykeliło do obudowy katalizatora ;-)
bialyjayz
Wysłany: 11-05-2014, 11:56
komarsnk napisał/a:
smród przypominający zapachy z kanalizacji, aczkolwiek nie końca :P
kurczę i jak tutaj opisać jaki to ma zapach, ciężka misja.
No dobra jeśli to powiedzmy te zgniłe jaja to co może być?
pipi_ja napisał/a:
ale gdyby tak właśnie było, to czy przy normlanej jeździe też by nie śmierdziało? A mi tylko przy dynamicznym przyspieszaniu i wyższych prędkościach.
robertdg napisał/a:
tak jak wyżej nie powinno wtedy ciągle śmierdzieć ?
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Wysłany: 11-05-2014, 11:59
bialyjayz napisał/a:
Palone sprzęgło
Wysłany: 11-05-2014, 12:03
To wszystkio zależy od temperatury nagrzania układu wydechowego
Co do zgnitych jaj, etc to przy kończacym sie kacie wystepuje takie efekt
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 11-05-2014, 13:05
robertdg napisał/a:
Lub przy bogatej mieszance. Tam chyba masz LPG co nie? Koniecznie podjedź na jakąś analizę spalin i/lub gaziarza bo długotrwała jazda na bogatej mieszance kończy się upaleniem kata. Może właśnie dlatego on się kończy ;)
Może to też być winą którejś sondy ale przy butowaniu już wchodzi pętla otwarta więc to raczej nie sonda...
elvis512
Auto: EA5A, EA2A, E33A
Wysłany: 11-05-2014, 15:39
Smród zgniłych jaj to własnie z katalizatora. Często się uaktywnia jak da się miśkowi "w pałę". Żadne sprzęgła itp..
Hasta la victoria siempre !
bialyjayz
Wysłany: 11-05-2014, 16:10
elvis512 napisał/a:
dzięki Panowie za podpowiedzi, w sumie katalizator nic złego :P także mogę spokojnie dalej ujeżdżać, plusiki dla wszystkich :)
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-05-2014, 16:51
Masz nieszczelność na katalizatorze i uważasz, że jest OK?
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
bialyjayz
Wysłany: 11-05-2014, 20:59
swinks_UK napisał/a:
żle to odebrałeś :D miałem raczej na myśli, że cieszę się że to nie sprzęgło :)
aha i jeszcze nie wiadomo co dokładnie mu dolega także pochopnie mnie oskarżasz o olewanie tematu :P
a jeśli by nawet był nieszczelny jakie mogą być skutki uboczne, prócz oczywiście nieprawidłowej emisjii spalin ?
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 12-05-2014, 10:56
jesli sa 2 sondy jedna przed katem druga za to moze wywalac checka bo ecu nie bedzie sie zgadzal sklad spalin a poza tym tu masz troche na temat niesprawnego katalizatora http://spec.pl/motoryzacj...go-katalizatora
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-05-2014, 11:26
Może. W takim razie to inna historia.
A co do nieszczelności wydechu i spalin w kabinie w trakcie jazdy... bezpieczeństwo się kłania. Łykanie sporych ilości CO, NOx oraz SOx jeszcze nikomu nie wyszło na zdrowie.
Co do smrodu zgniłych jaj... jeśli faktycznie to ze spalin (układu wydechowego) i przy dużym obciążeniu silnika, to stawiałbym na oszukane paliwo, chrzczone dużą ilością związków opartych na siarce. Kiedyś stara Pb78 miała sporo siary w składzie.
swinks
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 12-05-2014, 12:01
komarsnk napisał/a:
przy tym spalaniu LPG to raczej nie idzie na bogato
eve1988 napisał/a:
tutaj są 4 sondy
ale jeśli padł kat to pewnie ten ostatni, który nie ma już na nic wpływu, a jedynie na jakość spalin
tylko ta emisja, (jeśli padł ten kat pod autem)
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
