[EA5A/W 2.5] Smród spod auta/silnika? |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 10-05-2014, 11:40 [EA5A/W 2.5] Smród spod auta/silnika?
| Kurczę mam problem. Podczas bardzo szybkiego przyespieszania bądź szybkiej jazdy +140 czuć jakąś dziwną woń w środku auta. Nie mam pojęcia skąd on może się wydobywać, wykluczam ocieranie nadwozia o koła. Myślałem, że rozrząd-pasek czy coś ale nie mam pojęcia. Może macie jakieś pomysły skąd, i dlaczego przy dynamicznej jeżdźie. ? |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 11-05-2014, 09:57, w całości zmieniany 1 raz |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 10-05-2014, 18:18
Sprawdź czy nie leci olej spod kap zaworowych na kolektor wydechowy.
Stawiam właśnie na to. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23651 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-05-2014, 09:56
Sprawdź także czy coś się nie przykeliło do obudowy katalizatora |
bialyjayz
Wysłany: 11-05-2014, 11:56
| komarsnk napisał/a: | | bialyjayz, czy ten smród przypomina zgniłe jaja? |
smród przypominający zapachy z kanalizacji, aczkolwiek nie końca
kurczę i jak tutaj opisać jaki to ma zapach, ciężka misja.
No dobra jeśli to powiedzmy te zgniłe jaja to co może być?
| pipi_ja napisał/a: | Sprawdź czy nie leci olej spod kap zaworowych na kolektor wydechowy.
ale gdyby tak właśnie było, to czy przy normlanej jeździe też by nie śmierdziało? A mi tylko przy dynamicznym przyspieszaniu i wyższych prędkościach.
| robertdg napisał/a: | | Sprawdź także czy coś się nie przykeliło do obudowy katalizatora |
tak jak wyżej nie powinno wtedy ciągle śmierdzieć ? |
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2009 Posty: 291 Skąd: Żoliborz
Wysłany: 11-05-2014, 11:59
| bialyjayz napisał/a: |
Palone sprzęgło |
Wysłany: 11-05-2014, 12:03
To wszystkio zależy od temperatury nagrzania układu wydechowego
Co do zgnitych jaj, etc to przy kończacym sie kacie wystepuje takie efekt |
komarsnk
Wysłany: 11-05-2014, 13:05
| robertdg napisał/a: | | Co do zgnitych jaj, etc to przy kończacym sie kacie wystepuje takie efekt |
Lub przy bogatej mieszance. Tam chyba masz LPG co nie? Koniecznie podjedź na jakąś analizę spalin i/lub gaziarza bo długotrwała jazda na bogatej mieszance kończy się upaleniem kata. Może właśnie dlatego on się kończy
Może to też być winą którejś sondy ale przy butowaniu już wchodzi pętla otwarta więc to raczej nie sonda... |
elvis512
Auto: EA5A, EA2A, E33A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 113 Skąd: łódzkie
Wysłany: 11-05-2014, 15:39
| Smród zgniłych jaj to własnie z katalizatora. Często się uaktywnia jak da się miśkowi "w pałę". Żadne sprzęgła itp.. |
_________________ Hasta la victoria siempre ! |
bialyjayz
Wysłany: 11-05-2014, 16:10
| elvis512 napisał/a: | | Smród zgniłych jaj to własnie z katalizatora. Często się uaktywnia jak da się miśkowi "w pałę". Żadne sprzęgła itp.. |
dzięki Panowie za podpowiedzi, w sumie katalizator nic złego także mogę spokojnie dalej ujeżdżać, plusiki dla wszystkich |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-05-2014, 16:51
Masz nieszczelność na katalizatorze i uważasz, że jest OK? |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
bialyjayz
Wysłany: 11-05-2014, 20:59
| swinks_UK napisał/a: | | Masz nieszczelność na katalizatorze i uważasz, że jest OK? |
żle to odebrałeś miałem raczej na myśli, że cieszę się że to nie sprzęgło
aha i jeszcze nie wiadomo co dokładnie mu dolega także pochopnie mnie oskarżasz o olewanie tematu
a jeśli by nawet był nieszczelny jakie mogą być skutki uboczne, prócz oczywiście nieprawidłowej emisjii spalin ? |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 12-05-2014, 10:56
| bialyjayz napisał/a: | | swinks_UK napisał/a: | | Masz nieszczelność na katalizatorze i uważasz, że jest OK? |
jesli sa 2 sondy jedna przed katem druga za to moze wywalac checka bo ecu nie bedzie sie zgadzal sklad spalin a poza tym tu masz troche na temat niesprawnego katalizatora http://spec.pl/motoryzacj...go-katalizatora |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-05-2014, 11:26
Może. W takim razie to inna historia.
A co do nieszczelności wydechu i spalin w kabinie w trakcie jazdy... bezpieczeństwo się kłania. Łykanie sporych ilości CO, NOx oraz SOx jeszcze nikomu nie wyszło na zdrowie.
Co do smrodu zgniłych jaj... jeśli faktycznie to ze spalin (układu wydechowego) i przy dużym obciążeniu silnika, to stawiałbym na oszukane paliwo, chrzczone dużą ilością związków opartych na siarce. Kiedyś stara Pb78 miała sporo siary w składzie. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
