Trzaskająca szyba |
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2009 Posty: 291 Skąd: Żoliborz
Wysłany: 09-05-2014, 14:38 Trzaskająca szyba
Witam panowie i panie
Od pewnego czasu mam problem z szybą przednia kierowcy (pasażera) przy ruszaniu (nie koniecznie ostrym) jak i hamowaniu i przy wolnej jeździe strasznie strzela.
Dźwięk jest bardzo podobny do pękającego szkła.
Na uchylonym oknie chyba tego nie ma ale 100% nie mam.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim i co może być tego powodem? |
keleron
Mitsumaniak sie gra sie ma
Auto: Galant 2,5 V6 SE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Sty 2008 Posty: 249 Skąd: Warszawa-Bielany
Wysłany: 10-05-2014, 11:27
Edit
Mój błąd zła interpretacja |
_________________ ...02051/KMM
| Ostatnio zmieniony przez keleron 10-05-2014, 14:01, w całości zmieniany 1 raz |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 10-05-2014, 13:21
| keleron napisał/a: | | Dobrym sposobem jest pojechać na myjnię odchylić uszczelkę na podszybiu i karcherem zapodać tam wodę pod ciśnieniem i wtedy sprawdzić czy objawy się powrócą...u mnie powracały kiedy woda wysychała |
a nie będzie później to skutkowało szybszą korozją drzwi? Będzie napewno
Chyba jednak lepiej włóż te uszczelki |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-05-2014, 10:16
| Spróbuj poluzowac regulacje szyby i ja ponownie dokrecić na zamknietejk szybie, przy okazji kontrola poprawnosci dzialania mechanizmu opuszczania/podnoszenia szyby |
nietoperek
Wysłany: 11-05-2014, 10:32
| robertdg napisał/a: | | Spróbuj poluzowac regulacje szyby i ja ponownie dokrecić na zamknietejk szybie, przy okazji kontrola poprawnosci dzialania mechanizmu opuszczania/podnoszenia szyby |
Czasami przy auto zamykaniu dochodzi do końca po czym od razu otwiera się do połowy, ale po paru próbach zamyka się normalnie. |
Wysłany: 11-05-2014, 10:42
| Zamknij szybe do końca jak już bedzie zamknieta przytrzymaj spust podnoszenia szyby przez kilka sekund na podnoszenie, szyba nie powinna opadac przy domykaniu |
nietoperek
Wysłany: 11-05-2014, 11:29
robertdg, to że nie powinna opadać to ja wiem i tylko z tą mam problem wygląda to tak jak czujniki w windach, ale to jest to przeżycia bo i tak rzadko otwieram szyby. Najgorsze jest to trzaskanie ostatnio jak ruszałem myślałem już że poszła szyba :/
A i zapomniałem czy może to być spowodowane przez brak tego żółtego styropianu (twardej gąbki) co jest przymocowana do boczku? |
bialyjayz
Wysłany: 11-05-2014, 11:45
| nietoperek napisał/a: | | Czasami przy auto zamykaniu dochodzi do końca po czym od razu otwiera się do połowy, ale po paru próbach zamyka się normalnie. |
od czasu do czasu także mam podobny problem, z tym, że mi się czasem nie domykają przy mocnym przyspieszaniu, dochodzi do końca i jakby odbija w dół po czym zamyka się drugim razem normalnie |
