Trzaskająca szyba
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Wysłany: 09-05-2014, 15:38   Trzaskająca szyba
Witam panowie i panie
Od pewnego czasu mam problem z szybą przednia kierowcy (pasażera) przy ruszaniu (nie koniecznie ostrym) jak i hamowaniu i przy wolnej jeździe strasznie strzela.
Dźwięk jest bardzo podobny do pękającego szkła.
Na uchylonym oknie chyba tego nie ma ale 100% nie mam.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim i co może być tego powodem?
keleron
sie gra sie ma
Auto: Galant 2,5 V6 SE
Wysłany: 10-05-2014, 12:27
Edit
Mój błąd zła interpretacja
...02051/KMM
Ostatnio zmieniony przez keleron 10-05-2014, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 10-05-2014, 14:21
keleron napisał/a:
Dobrym sposobem jest pojechać na myjnię odchylić uszczelkę na podszybiu i karcherem zapodać tam wodę pod ciśnieniem i wtedy sprawdzić czy objawy się powrócą...u mnie powracały kiedy woda wysychała
a nie będzie później to skutkowało szybszą korozją drzwi? Będzie napewno :P
Chyba jednak lepiej włóż te uszczelki :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Wysłany: 11-05-2014, 11:16
Spróbuj poluzowac regulacje szyby i ja ponownie dokrecić na zamknietejk szybie, przy okazji kontrola poprawnosci dzialania mechanizmu opuszczania/podnoszenia szyby
nietoperek
Wysłany: 11-05-2014, 11:32
robertdg napisał/a:
Czasami przy auto zamykaniu dochodzi do końca po czym od razu otwiera się do połowy, ale po paru próbach zamyka się normalnie.
Wysłany: 11-05-2014, 11:42
Zamknij szybe do końca jak już bedzie zamknieta przytrzymaj spust podnoszenia szyby przez kilka sekund na podnoszenie, szyba nie powinna opadac przy domykaniu
nietoperek
Wysłany: 11-05-2014, 12:29
robertdg, to że nie powinna opadać to ja wiem i tylko z tą mam problem wygląda to tak jak czujniki w windach, ale to jest to przeżycia bo i tak rzadko otwieram szyby. Najgorsze jest to trzaskanie ostatnio jak ruszałem myślałem już że poszła szyba :/
A i zapomniałem czy może to być spowodowane przez brak tego żółtego styropianu (twardej gąbki) co jest przymocowana do boczku?
bialyjayz
Wysłany: 11-05-2014, 12:45
nietoperek napisał/a:
od czasu do czasu także mam podobny problem, z tym, że mi się czasem nie domykają przy mocnym przyspieszaniu, dochodzi do końca i jakby odbija w dół po czym zamyka się drugim razem normalnie :)
