Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:59
[I 2.4] Tarcze przód inna średnica niż katalogowo ?
tomtom11
Auto: Outlander 2004r 2,4l 160KM
Wysłany: 28-04-2014, 21:09   [I 2.4] Tarcze przód inna średnica niż katalogowo ?
Muszę wymienić tarcze i klocki z przodu. Z tarczami jest dziwna akcja, bo katalogowo wychodzą 294mm, a mi gość przy zmianie opon zmierzył ok 275mm... oO Miał ktoś podobną akcję? I co w takim razie może pasować do tego modelu (2.4, 2004r, wersja USA)? Poleci ktoś coś dobrego, w tym rozmiarze?
Klocki jakieś dobre?
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Wysłany: 29-04-2014, 10:37
Spróbuj
http://www.ate-brakes.com...talogue_en.html
Mam u siebie od niedawna (ok 500km) tarcze + klocki + wymieniony płyn DOT-4 firmy ATE i na tą chwilę polecam. Zestaw hamuje bardzo dobrze.
Lancer CS0 4G63
ASX 1.6
bulius
w imię zasad....
Auto: outlander I 2,4 MPI
Wysłany: 11-05-2014, 20:46
Wymiarów nie pamiętam ale kupiłem po katalogu i były za duże. Troszkę trzeba było zmniejszyć u majstra średnicę i weszły :D
1+1 = 69
krzychu
Wysłany: 12-05-2014, 06:49
275 to możesz mieć hamulce z Lancera 276mm przód. W USA są często mniejsze, ale przeglądnąłem katalog IC i wszystko 294mm...
Ogólnie możesz kupić spoko ATE do Lancera, są też tuningowe EBC czy DBA, z niższej półki Mikoda nacinane czy Brembo tanie.
Jak lekko jeździsz to możesz założyć klocki TRW, jak szybciej to coś z ferrodo czy EBC Green... Tylko, że one szybciej skonsumują tarcze.
tomtom11
Wysłany: 12-05-2014, 14:16
Kupiłem takie klocki:
http://www.brakeparts.pl/...id_product=9518
i takie tarcze:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4210030042
mają dać radę :) )
krzychu
Wysłany: 13-05-2014, 08:52
Moim zdaniem za twarde klocki do tych tarcz...
tomtom11
Wysłany: 13-05-2014, 09:33
W sklepie powiedzieli mi, że tańsze klocki nie dadzą rady w tym aucie, szczególnie, że to jest automat.. Skonsultowałem to ze znajomym znachorem i też tak powiedział:) Zobaczymy jak się będą sprawować..
krzychu
Wysłany: 13-05-2014, 09:53
Ja bym powiedział, że takie tanie i małe tarcze nie dadzą rady z takim autem, a co dopiero twardymi klockami. Zwichrują się raz dwa... Ale ważniejsze jak kto jeździ. W każdym razie zawsze można spróbować założyć normalne hamulce z innego outlandera.
tomtom11
Wysłany: 13-05-2014, 09:58
wiem, ale nie stać mnie w tym momencie na tarcze za 600zł komplet :P Jeżdże chyba po bożemu w miarę, więc jest szansa, że dadzą radę :D dam znać jaki efekt po jakimś czasie..
