Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:59 |
[I 2.4] Tarcze przód inna średnica niż katalogowo ? |
tomtom11
Auto: Outlander 2004r 2,4l 160KM
Wysłany: 28-04-2014, 20:09 [I 2.4] Tarcze przód inna średnica niż katalogowo ?
Muszę wymienić tarcze i klocki z przodu. Z tarczami jest dziwna akcja, bo katalogowo wychodzą 294mm, a mi gość przy zmianie opon zmierzył ok 275mm... oO Miał ktoś podobną akcję? I co w takim razie może pasować do tego modelu (2.4, 2004r, wersja USA)? Poleci ktoś coś dobrego, w tym rozmiarze?
Klocki jakieś dobre? |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
Wysłany: 29-04-2014, 09:37
Spróbuj
http://www.ate-brakes.com...talogue_en.html
Mam u siebie od niedawna (ok 500km) tarcze + klocki + wymieniony płyn DOT-4 firmy ATE i na tą chwilę polecam. Zestaw hamuje bardzo dobrze. |
_________________ Lancer CS0 4G63
ASX 1.6 |
bulius
Mitsumaniak w imię zasad....
Auto: outlander I 2,4 MPI
Wysłany: 11-05-2014, 19:46
Wymiarów nie pamiętam ale kupiłem po katalogu i były za duże. Troszkę trzeba było zmniejszyć u majstra średnicę i weszły |
_________________ 1+1 = 69 |
krzychu
Wysłany: 12-05-2014, 05:49
275 to możesz mieć hamulce z Lancera 276mm przód. W USA są często mniejsze, ale przeglądnąłem katalog IC i wszystko 294mm...
Ogólnie możesz kupić spoko ATE do Lancera, są też tuningowe EBC czy DBA, z niższej półki Mikoda nacinane czy Brembo tanie.
Jak lekko jeździsz to możesz założyć klocki TRW, jak szybciej to coś z ferrodo czy EBC Green... Tylko, że one szybciej skonsumują tarcze. |
tomtom11
krzychu
Wysłany: 13-05-2014, 07:52
| Moim zdaniem za twarde klocki do tych tarcz... |
tomtom11
Wysłany: 13-05-2014, 08:33
| W sklepie powiedzieli mi, że tańsze klocki nie dadzą rady w tym aucie, szczególnie, że to jest automat.. Skonsultowałem to ze znajomym znachorem i też tak powiedział:) Zobaczymy jak się będą sprawować.. |
krzychu
Wysłany: 13-05-2014, 08:53
| Ja bym powiedział, że takie tanie i małe tarcze nie dadzą rady z takim autem, a co dopiero twardymi klockami. Zwichrują się raz dwa... Ale ważniejsze jak kto jeździ. W każdym razie zawsze można spróbować założyć normalne hamulce z innego outlandera. |
tomtom11
Wysłany: 13-05-2014, 08:58
wiem, ale nie stać mnie w tym momencie na tarcze za 600zł komplet Jeżdże chyba po bożemu w miarę, więc jest szansa, że dadzą radę dam znać jaki efekt po jakimś czasie.. |
