[EA5A/W 2.5] brak świateł stop |
TheAdus3006
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 03-06-2014, 20:35 [EA5A/W 2.5] brak świateł stop
| Jak w temacie. W galancie ojca któregos razu zauważylismy , że nie ma świateł stop, żarówki są okej więc pytanie gdzie jest bezpiecznik odpowiedzialny za to lub gdzie znajduje sie czujnik stopu i jak można go zdiagnozowac czy jest uszkodzony ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-06-2014, 20:49
| Czujnik znajduje sie przy pedale i dział na zasadzie zwarcia, jak wcisniety pedał to obwód jest zwarty i światła powinny świecic http://forum.mitsumaniaki...e3cafa815d7fa88 |
TheAdus3006
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 03-06-2014, 21:47
| tak samo jest przy automacie i manualu? chodzi o ten czujnik |
Wysłany: 03-06-2014, 21:59
| Tak samo, czujnik znajduje sie przy pedale hamulca |
calops
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 24-03-2015, 22:59
| Podłącze siępod temat bo mam podobny problem nie działają mi światła stop w reflektorach, żarówki, bezpieczniki dobre ciekawostka działa światło kabinowe po wciśnięciu pedału. |
Wysłany: 25-03-2015, 07:49
| Wygląda jakby było zwarcie w wiazce tylnej lampy albo wadliwa żarowka, zacznij jednak od sprawdzenia włacznika nad pedałem hamulca |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 25-03-2015, 07:52
| calops napisał/a: | | ciekawostka działa światło kabinowe po wciśnięciu pedału | nie masz przypadkiem do świateł z tyłu włożonych LEDów? - bo tak się często dzieje gdy ktoś za dużo LEDów napakuje |
calops
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 25-03-2015, 09:38
| Może źle napisałem zamiast 3stopu w kabinie mam podpięty stop w spoilerze który normalnie reaguje na wciśnięcie hamulca, co ma być nie tak z tym przekaźnikiem bo wymontowałem i co dalej. (nie mam ledów w światłach) |
Wysłany: 25-03-2015, 18:23
Jeszcze raz, bo wyszło zamieszanie, działa 3 stop, a w lampach tylnych nie działają Kto co mówił o przekaźniku |
calops
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 25-03-2015, 22:25
| Tak działa 3stop niedziała stop w 2 lampach, znaczy się nie przekażnik tylko włącznik nad pedałem działa normalnie przynajmniej 3stop stop reaguje za każdym razem |
Wysłany: 26-03-2015, 07:58
| Upewnij się czy w lampach są zamontowane prawidłowo żarówki dwuwłoknowe |
calops
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 26-03-2015, 08:25
| Wszystkie żarówki są sprawne, stop przestał działać z dnia na dzień |
kacperkc2134
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 Kombi
Wysłany: 31-12-2015, 11:36 [EA5A/W 2.5] Nie działające światło STOP !!!
| Witam,mam problem ze swoim Galantem 2.5 V6 Kombi 1998 r. Otóż chodzi oto ze żadne światło STOP nie świeci,sprawdziłem żarówki,bezpieczniki,czujnik przy pedale hamulca wymieniłem na nowy i dalej nic.Dodam również że światła drogowe świecą. Z góry dziękuje za pomoc.Pozdrawiam |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-12-2015, 12:02
Nie pamiętam czy światła stop w EAxW są w klapie
Jeśli tak to może standardowo problem z przewodem w przelotce z budy do klapy.
Ogólnie to tutaj masz temat świateł stop:
http://forum.mitsumaniaki...&highlight=stop |
Wysłany: 31-12-2015, 12:09
| W błotnikach są. |
