[EA5A/W 2.5] brak świateł stop
TheAdus3006
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 03-06-2014, 20:35   [EA5A/W 2.5] brak świateł stop
Jak w temacie. W galancie ojca któregos razu zauważylismy , że nie ma świateł stop, żarówki są okej więc pytanie gdzie jest bezpiecznik odpowiedzialny za to lub gdzie znajduje sie czujnik stopu i jak można go zdiagnozowac czy jest uszkodzony ?
Wysłany: 03-06-2014, 20:49
Czujnik znajduje sie przy pedale i dział na zasadzie zwarcia, jak wcisniety pedał to obwód jest zwarty i światła powinny świecic http://forum.mitsumaniaki...e3cafa815d7fa88
TheAdus3006
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 03-06-2014, 21:47
tak samo jest przy automacie i manualu? chodzi o ten czujnik
Wysłany: 03-06-2014, 21:59
Tak samo, czujnik znajduje sie przy pedale hamulca
calops
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 24-03-2015, 22:59
Podłącze siępod temat bo mam podobny problem nie działają mi światła stop w reflektorach, żarówki, bezpieczniki dobre ciekawostka działa światło kabinowe po wciśnięciu pedału.
Wysłany: 25-03-2015, 07:49
Wygląda jakby było zwarcie w wiazce tylnej lampy albo wadliwa żarowka, zacznij jednak od sprawdzenia włacznika nad pedałem hamulca
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 25-03-2015, 07:52
calops napisał/a:
nie masz przypadkiem do świateł z tyłu włożonych LEDów? - bo tak się często dzieje gdy ktoś za dużo LEDów napakuje
calops
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 25-03-2015, 09:38
Może źle napisałem zamiast 3stopu w kabinie mam podpięty stop w spoilerze który normalnie reaguje na wciśnięcie hamulca, co ma być nie tak z tym przekaźnikiem bo wymontowałem i co dalej. (nie mam ledów w światłach)
Wysłany: 25-03-2015, 18:23
Jeszcze raz, bo wyszło zamieszanie, działa 3 stop, a w lampach tylnych nie działają :?: Kto co mówił o przekaźniku :?:
calops
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 25-03-2015, 22:25
Tak działa 3stop niedziała stop w 2 lampach, znaczy się nie przekażnik tylko włącznik nad pedałem działa normalnie przynajmniej 3stop stop reaguje za każdym razem
Wysłany: 26-03-2015, 07:58
Upewnij się czy w lampach są zamontowane prawidłowo żarówki dwuwłoknowe
calops
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 26-03-2015, 08:25
Wszystkie żarówki są sprawne, stop przestał działać z dnia na dzień
kacperkc2134
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 Kombi
  Wysłany: 31-12-2015, 11:36   [EA5A/W 2.5] Nie działające światło STOP !!!
Witam,mam problem ze swoim Galantem 2.5 V6 Kombi 1998 r. Otóż chodzi oto ze żadne światło STOP nie świeci,sprawdziłem żarówki,bezpieczniki,czujnik przy pedale hamulca wymieniłem na nowy i dalej nic.Dodam również że światła drogowe świecą. Z góry dziękuje za pomoc.Pozdrawiam
Wysłany: 31-12-2015, 12:02
Nie pamiętam czy światła stop w EAxW są w klapie :?:
Jeśli tak to może standardowo problem z przewodem w przelotce z budy do klapy.
Ogólnie to tutaj masz temat świateł stop:
http://forum.mitsumaniaki...&highlight=stop
Wysłany: 31-12-2015, 12:09
W błotnikach są.
