Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:59 |
[I 2.0T] Zmiana 4WD na 2WD |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
Wysłany: 03-06-2014, 20:19 [I 2.0T] Zmiana 4WD na 2WD
| Mam pytanie czy możliwa jest zmiana napędu z 4WD na 2WD? Co wiązałoby się z ewentualną przeróbką? Jakie części należałoby zakupić? |
_________________ Lancer CS0 4G63
ASX 1.6 |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 03-06-2014, 20:49
| Trzeba zmienić skrzynię, tylne wahacze wzdłużne i wyrzucić wał. Niektórzy zaspawywują wyjście na wał, ale wg. mnie to bez sensu. Generalnie to kiepski pomysł z downgrad-em napędów. Ale to Twoje auto i zrobisz jak uważasz. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
| Ostatnio zmieniony przez i9i 04-06-2014, 22:51, w całości zmieniany 1 raz |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 03-06-2014, 22:30
| W@sio napisał/a: | | Moje pytanie: po co? |
Też się zastanawiam, kto ma ośkę marzy o czterołapie ale odwrotnie?
Chyba, że RWD |
Adrian
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2013 Posty: 59 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 03-06-2014, 23:00
Kaprycho właściciela nie zna granic
Ogłoś , że się zamienisz na części z kimś kto chce 4 łapy
Oczywiście przekładka na jego koszt
Ja osobiście wolę nie,zbyt karkołomne pomysły bym miał
_________________ Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29 |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 04-06-2014, 10:57
| Co padło że chcesz to zrobić? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Haiku
Wysłany: 04-06-2014, 12:43
| Hubeeert napisał/a: | | Co padło że chcesz to zrobić? |
Nic nie padło Najzwyczajniej zastanawiałem się czy w ogóle jest taka możliwość techniczna. Nie przeszkadza mi napęd 4WD ale wydaje mi się, że w moim przypadku nie będzie mi on pomocny. Poruszam się po płaskich drogach, asfaltowych, zatem zakładam, że wykorzystanie napędu będzie znikome.
Podczas zakupu auta najbardziej zależało mi na silniku a nie ma z tego co wiem wersji O1T tylko z napędem na przód. Biorąc pod uwagę fakt, że auto ma stały napęd, jest cięższe, zwiększa się również jego spalanie. |
ASX 1.6 |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 04-06-2014, 12:56
Odpuść sobie ten pomysł bo przy takiej mocy będziesz miał spore problemy z trakcją na zakrętach.
Nie jestem pewien jak wygląda napęd w OIT ale jeśli ma ACD to chyba ciężko będzie się pozbyć i zastąpić czymś co wytrzyma. |
W@sio
Wysłany: 04-06-2014, 21:36
| Airtrek Turbo R - wersja JDM wychodziła w FWD ze skrzynią CVT z tego co wiem... |
Hubeeert
Wysłany: 05-06-2014, 00:44
| Haiku napisał/a: | | Najzwyczajniej zastanawiałem się czy w ogóle jest taka możliwość techniczna. | Jest. Oczywiście, że tak, tyle, że sensu nie ma. A koszty operacji przewyższą oszczędności na benzynie na dystansie 200000km. |
Just think...
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 05-06-2014, 22:47
| Hubeeert napisał/a: | | A koszty operacji przewyższą oszczędności na benzynie na dystansie 200000km. |
Jeśli w ogóle przyniosą jakieś oszczędności, przy tej wadze i gabarycie, te dwadzieścia-trzydzieści kilo to ułamek wagi. Do tego jedna oś częściej będzie zrywała trakcję przy tym silniku i koła przednie będą bardziej obciążone, co spowoduje szybsze zużycie opon. Co w sumie daje w najlepszym wypadku przeniesie kosztów paliwa na koszt opon. Zamiast napędu wywal wygłuszenia i wszystkie plastiki, tylną kanapę, dywan oraz podsufitkę, szyby z pleksy wąziutkie opony, felgi magnezowe i od razu ulga przy tankowaniu. |
Adrian
krzychu
Wysłany: 06-06-2014, 06:46
| i9i - jeszcze sporo oszczędności jest na pozbyciu się mas wirowych. Ale używanie słów oszczędność paliwa w zdaniu z silnikiem 4G63T to trochę niepoważne. |
Haiku
Wysłany: 06-06-2014, 09:54
Każdy ma swoje zdanie i to jest bardzo dobre. Jaka byłaby dyskusja gdyby wszyscy się zgadzali?
W moim przypadku najbardziej zależało mi na silniku i może to głupie ale gdyby była wersja 2WD to z pewnością bym jej szukał zamiast 4WD.
To chyba tyle w temacie. Dziękuję wszystkim za opinie. Faktycznie zmiana na ośkę w sprawnym samochodzie jest bez sensu. |
ASX 1.6 |
piotrpeter23
Auto: mitsubishi outlander I 2005r.
Wysłany: 06-06-2014, 23:41
Możemy się zamienić,ja mam napęd na dwa i silnik 2.0 |
_________________ peter |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 07-06-2014, 12:59
| Jeżeli chciałbyś przekładać to najlepiej zamienić się z kimś na ośkę i przerzucić silniki. Zerknij jeszcze na różnicę w spalaniu czterołapa i ośki w mniejszych silnikach. |
Adrian
