[Cari 1.8 GDI] GDI AUTOMAT problem przy starcie
Siuwus_Carisma
Auto: Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 04-06-2014, 14:23   [Cari 1.8 GDI] GDI AUTOMAT problem przy starcie
Witam jestem posiadaczem Carismy GDI po lifcie w automacie i mam taki z nia problem ze przy odpaleniu na zimnym silniku załancza się ssanie i obroty sa na 1,5 tys i gdy wrzucę bieg "D" to zaczyna szarpać skrzynia i obroty skacza z 1 tys do 1,5 tys i tak ciagle gora dól i musze za każdym razem czakac aż ssanie sie wyłaczy i obroty spadna do 800 i dopiero wtedy moge rozpoczać jazde. Robiłem już nauke obrotów ale niestety nic nie pomogło. Ktos cos wie o co chodzi ? skrzynia ogolnie działa dobrze zmienia biegi OK.
Ostatnio zmieniony przez glina 27-06-2014, 11:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 04-06-2014, 20:13
Warto prxzeczyścić przepustnice
Siuwus_Carisma
Wysłany: 04-06-2014, 20:46
Ok sprawdze to ale dopiero gdzies za 2 tyg bo za tydzien mam przed soba do pokonania okolo 2 tys km wiec nie chce jej rozkrecać bo jeszcze jakies komplikacje mi wyjda i nie bede mial auta :) odezwe sie za 2-3 tyg czy pomogło :)
apg2312
Wysłany: 05-06-2014, 12:22
A ja mam takie pytanie - o ile wiem, w automatach należy wymieniać co jakiś czas czy po jakimś przebiegu olej przekładniowy.
Kiedy wymieniałeś ? I sprawdzałeś, czy jego poziom jest odpowiedni ?
Adam
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-06-2014, 12:23
apg2312 napisał/a:
60-80 tys km
Thomas Jefferson said:
Just think...
apg2312
Wysłany: 05-06-2014, 14:45
Hubeeert napisał/a:
apg2312 napisał/a:
60-80 tys km
Może AutoŚwiat nie jest jakąś krynicą mądrości wszelakiej, ale jednak zacytuję :
Zaniedbane „automaty” zaczynają szarpać, opornie zmieniają biegi, wydają dziwne dźwięki. Fachowcy starej daty pytani o to, jak często należy wymieniać olej, odpowiadają czasem: „Tak często, jak cię na to stać”. Trochę w tym przesady, ale mimo całego postępu, na olejach na pewno oszczędzać nie warto.
Automatyczne skrzynie biegów
Niezależni eksperci z przymrużeniem oka traktują deklaracje producentów, że olej fabrycznie wlewany do automatycznej skrzyni biegów ma wystarczyć na całe jej życie. Jest to prawda, ale tylko pod jednym warunkiem – życie to ma nie być zbyt długie. Jeżeli zależy nam na tym, żeby przekładnia działała długo i bezawaryjnie, to w większości modeli pierwszą wymianę oleju należy przeprowadzić po przebiegu ok. 60-100 tys. km, a następne już częściej – co ok. 30-40 tys. km. Skąd ten skrócony interwał przy późniejszych wymianach? Skrzynie automatyczne są tak skonstruowane, że bez kompletnego demontażu nie da się nigdy wymienić całego znajdującego się w nich oleju. Część pozostaje stara.
AutoŚwiat
Adam
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 05-06-2014, 15:10
apg2312 napisał/a:
Faktycznie nie jest. Wymiana dynamiczna pozwala pozbyć się praktycznie całego oleju a nie tylko tego w misce olejowej.
Just think...
apg2312
Wysłany: 05-06-2014, 15:32
Tak, czy tak, olej w automacie wymieniać trzeba, i IMHO lepiej częściej, niż rzadziej. Dwa tygodnie temu miałem jeszcze Passata, a w instrukcji do niego pisze wyraźnie :
"wymiana oleju co 60 000 km lub co 3 lata" - chodzi oczywiście o skrzynię automatyczną
Wiem, Mitsubishi to nie VW, ale ja tam bym wolał stosować bardzie skrócony cykl wymiany :)
No cóż, zobaczymy, co kol. Siuwus_Carisma odpisze.
Adam
Siuwus_Carisma
Wysłany: 05-06-2014, 17:29
No posiadam to auto od 2 lat i zrobiłem okolo 30 Tys km i nigdy nie wymieniałem oleju bo zawsze mi mówiono ze jak już raz zaczne cos robić przy automacie to już przy tym zostane i ciagle cos bede musiał robic ;/ i troche sie boje co kolwiek tam tykać. Tzn cokolwiek bym nie robił z moja Cari to dopiero za 2 tyg bo mam przed soba trase i nie chce na razie rozbierac jej by mieć sprawne autko. I jaki olej byście polecicli mi do wymiany w skrzyni jakas konkretna firma ?
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 05-06-2014, 17:40
9,2 -9,5 litra Castrol Transmax Z
Just think...
apg2312
Wysłany: 05-06-2014, 18:42
Siuwus_Carisma napisał/a:
Jeśli poprzedni właściciel/właściciele robili tak samo., to aż strach się bać :(
Bzdura !!!! Wymiana oleju przekładniowego i filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów jest normalną, i to bardzo ważną czynnością serwisową. W silniku też oleju nie wymieniasz ?
Samemu, to raczej sobie daruj. Potrzebny jest kanał, narzędzia i odpowiednia wiedza. Nie mówię, że nie dałbyś rady, tylko po co ?
Jesteś ze Szczecina - poszukaj w tym temacie jakiegoś polecanego warsztatu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=7102
ewentualnie w dziale
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=33
załóż nowy wątek na ten temat. Sama wymiana u znającego się na rzeczy mechanika to może pół godziny ? Z przerwą na papierosa i piwo oczywiście ;)
A szczerze, to lepiej zrób wymianę teraz, niż przed 2000 km trasy. Przynajmniej ja bym tak zrobił...ale to w końcu Twoje auto...zrobisz, jak uważasz...
Adam
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 05-06-2014, 22:59
apg2312 napisał/a:
Na Forum jest opisana dokładna procedura jak zmienić olej w automacie - poszukaj w FAQ. Nie jest to nic trudnego, potrzebujesz tylko 1 osoby do pomocy i miski na olej.
Just think...
Siuwus_Carisma
Wysłany: 06-06-2014, 13:12
Wizyta u mechanika juz umowiona tylko troche koszt mnie przeraził bo okolo 450 zł ale jak trzeba to trzeba :)
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 06-06-2014, 14:33
Chłopie, 450zl za wymiane oleju w skrzyni?! to ten olej jakiś ze złota chyba jest czy co? chyba chce cie naciągnąć na kase.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 06-06-2014, 14:41
eve1988 napisał/a:
Jak sądzisz ile kosztuje 10l Castrola Transmax Z?
To nie ATFII, niestety.
http://www.ceneo.pl/22713283
Just think...
