[Cari 1.8 GDI] GDI AUTOMAT problem przy starcie |
Siuwus_Carisma
Auto: Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 04-06-2014, 15:23 [Cari 1.8 GDI] GDI AUTOMAT problem przy starcie
| Witam jestem posiadaczem Carismy GDI po lifcie w automacie i mam taki z nia problem ze przy odpaleniu na zimnym silniku załancza się ssanie i obroty sa na 1,5 tys i gdy wrzucę bieg "D" to zaczyna szarpać skrzynia i obroty skacza z 1 tys do 1,5 tys i tak ciagle gora dól i musze za każdym razem czakac aż ssanie sie wyłaczy i obroty spadna do 800 i dopiero wtedy moge rozpoczać jazde. Robiłem już nauke obrotów ale niestety nic nie pomogło. Ktos cos wie o co chodzi ? skrzynia ogolnie działa dobrze zmienia biegi OK. |
| Ostatnio zmieniony przez glina 27-06-2014, 12:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 04-06-2014, 21:13
| Warto prxzeczyścić przepustnice |
Siuwus_Carisma
Wysłany: 04-06-2014, 21:46
Ok sprawdze to ale dopiero gdzies za 2 tyg bo za tydzien mam przed soba do pokonania okolo 2 tys km wiec nie chce jej rozkrecać bo jeszcze jakies komplikacje mi wyjda i nie bede mial auta odezwe sie za 2-3 tyg czy pomogło |
apg2312
Wysłany: 05-06-2014, 13:22
A ja mam takie pytanie - o ile wiem, w automatach należy wymieniać co jakiś czas czy po jakimś przebiegu olej przekładniowy.
Kiedy wymieniałeś ? I sprawdzałeś, czy jego poziom jest odpowiedni ? |
_________________ Adam
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-06-2014, 13:23
| apg2312 napisał/a: | | w automatach należy wymieniać co jakiś czas czy po jakimś przebiegu olej przekładniowy. | 60-80 tys km |
Thomas Jefferson said:
Just think...
apg2312
Wysłany: 05-06-2014, 15:45
| Hubeeert napisał/a: | | apg2312 napisał/a: | | w automatach należy wymieniać co jakiś czas czy po jakimś przebiegu olej przekładniowy. | 60-80 tys km |
Może AutoŚwiat nie jest jakąś krynicą mądrości wszelakiej, ale jednak zacytuję :
| Cytat: | Zaniedbane „automaty” zaczynają szarpać, opornie zmieniają biegi, wydają dziwne dźwięki. Fachowcy starej daty pytani o to, jak często należy wymieniać olej, odpowiadają czasem: „Tak często, jak cię na to stać”. Trochę w tym przesady, ale mimo całego postępu, na olejach na pewno oszczędzać nie warto.
Automatyczne skrzynie biegów
Niezależni eksperci z przymrużeniem oka traktują deklaracje producentów, że olej fabrycznie wlewany do automatycznej skrzyni biegów ma wystarczyć na całe jej życie. Jest to prawda, ale tylko pod jednym warunkiem – życie to ma nie być zbyt długie. Jeżeli zależy nam na tym, żeby przekładnia działała długo i bezawaryjnie, to w większości modeli pierwszą wymianę oleju należy przeprowadzić po przebiegu ok. 60-100 tys. km, a następne już częściej – co ok. 30-40 tys. km. Skąd ten skrócony interwał przy późniejszych wymianach? Skrzynie automatyczne są tak skonstruowane, że bez kompletnego demontażu nie da się nigdy wymienić całego znajdującego się w nich oleju. Część pozostaje stara. |
AutoŚwiat |
Hubeeert
Wysłany: 05-06-2014, 16:10
| apg2312 napisał/a: | | Może AutoŚwiat nie jest jakąś krynicą mądrości wszelakiej, ale jednak zacytuję : |
Faktycznie nie jest. Wymiana dynamiczna pozwala pozbyć się praktycznie całego oleju a nie tylko tego w misce olejowej. |
Just think...
apg2312
Wysłany: 05-06-2014, 16:32
Tak, czy tak, olej w automacie wymieniać trzeba, i IMHO lepiej częściej, niż rzadziej. Dwa tygodnie temu miałem jeszcze Passata, a w instrukcji do niego pisze wyraźnie :
"wymiana oleju co 60 000 km lub co 3 lata" - chodzi oczywiście o skrzynię automatyczną
Wiem, Mitsubishi to nie VW, ale ja tam bym wolał stosować bardzie skrócony cykl wymiany
No cóż, zobaczymy, co kol. Siuwus_Carisma odpisze. |
Siuwus_Carisma
Wysłany: 05-06-2014, 18:29
| No posiadam to auto od 2 lat i zrobiłem okolo 30 Tys km i nigdy nie wymieniałem oleju bo zawsze mi mówiono ze jak już raz zaczne cos robić przy automacie to już przy tym zostane i ciagle cos bede musiał robic ;/ i troche sie boje co kolwiek tam tykać. Tzn cokolwiek bym nie robił z moja Cari to dopiero za 2 tyg bo mam przed soba trase i nie chce na razie rozbierac jej by mieć sprawne autko. I jaki olej byście polecicli mi do wymiany w skrzyni jakas konkretna firma ? |
Hubeeert
Wysłany: 05-06-2014, 18:40
| 9,2 -9,5 litra Castrol Transmax Z |
Just think...
apg2312
Wysłany: 05-06-2014, 19:42
| Siuwus_Carisma napisał/a: | | No posiadam to auto od 2 lat i zrobiłem okolo 30 Tys km i nigdy nie wymieniałem oleju |
Jeśli poprzedni właściciel/właściciele robili tak samo., to aż strach się bać
| Siuwus_Carisma napisał/a: | | bo zawsze mi mówiono ze jak już raz zaczne cos robić przy automacie to już przy tym zostane i ciagle cos bede musiał robic ;/ |
Bzdura !!!! Wymiana oleju przekładniowego i filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów jest normalną, i to bardzo ważną czynnością serwisową. W silniku też oleju nie wymieniasz ?
| Siuwus_Carisma napisał/a: | | i troche sie boje co kolwiek tam tykać. Tzn cokolwiek bym nie robił z moja Cari to dopiero za 2 tyg bo mam przed soba trase i nie chce na razie rozbierac jej by mieć sprawne autko. |
Samemu, to raczej sobie daruj. Potrzebny jest kanał, narzędzia i odpowiednia wiedza. Nie mówię, że nie dałbyś rady, tylko po co ?
Jesteś ze Szczecina - poszukaj w tym temacie jakiegoś polecanego warsztatu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=7102
ewentualnie w dziale
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=33
załóż nowy wątek na ten temat. Sama wymiana u znającego się na rzeczy mechanika to może pół godziny ? Z przerwą na papierosa i piwo oczywiście
A szczerze, to lepiej zrób wymianę teraz, niż przed 2000 km trasy. Przynajmniej ja bym tak zrobił...ale to w końcu Twoje auto...zrobisz, jak uważasz... |
Hubeeert
Wysłany: 05-06-2014, 23:59
| apg2312 napisał/a: | | Samemu, to raczej sobie daruj. Potrzebny jest kanał, narzędzia i odpowiednia wiedza. Nie mówię, że nie dałbyś rady, tylko po co ? |
Na Forum jest opisana dokładna procedura jak zmienić olej w automacie - poszukaj w FAQ. Nie jest to nic trudnego, potrzebujesz tylko 1 osoby do pomocy i miski na olej. |
Just think...
Siuwus_Carisma
Wysłany: 06-06-2014, 14:12
Wizyta u mechanika juz umowiona tylko troche koszt mnie przeraził bo okolo 450 zł ale jak trzeba to trzeba |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 06-06-2014, 15:33
| Siuwus_Carisma napisał/a: | Wizyta u mechanika juz umowiona tylko troche koszt mnie przeraził bo okolo 450 zł ale jak trzeba to trzeba |
Chłopie, 450zl za wymiane oleju w skrzyni?! to ten olej jakiś ze złota chyba jest czy co? chyba chce cie naciągnąć na kase. |
Hubeeert
Wysłany: 06-06-2014, 15:41
| eve1988 napisał/a: | | Siuwus_Carisma napisał/a: | Wizyta u mechanika juz umowiona tylko troche koszt mnie przeraził bo okolo 450 zł ale jak trzeba to trzeba |
Jak sądzisz ile kosztuje 10l Castrola Transmax Z?
To nie ATFII, niestety.
http://www.ceneo.pl/22713283 |
Just think...
