[ MSS 1.6 ]Temperatura silnika |
PanSascha
Auto: Wagon na Węgiel GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 77 Skąd: Katowice
Wysłany: 06-06-2014, 23:06
| scund napisał/a: | | Witam. Po dolaniu i po podgięciu zacisków od wtyczki czujnika temp. Narazie jest ok. Temp na wskaźniku prawie w połowie i ani niedrgnie . martwi mnie to że z wydechu wali woda z parą. I to dość intensywnie jak podgazuje |
Woda z wydechu jest normalna gdyż powstaje jako odpad w procesie spalania wraz z CO2.
Problemem może być niebieski intensywnie słodkawy w zapachu dym świadczący o spalaniu glikolu zawartego w chłodziwie, to oznaka nieszczelnej uszczelki pod głowicą zaworów.
Zakładam iż w twoim wypadku nie występuje ów niebieski dymek
Mam wrażenie iż cała sytuacja spowodowana raczej nieczęstym kontrolowaniem poziomu różnych płynów i ewentualnego pocenia się układu chłodzenia na wszelkiego typu złączkach. |
_________________ nie mógł żech się powstrzymać |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 07-06-2014, 08:38
| Zawsze dla pewności możesz podjechać do jakiegoś warsztatu i sprawdzić płyn chłodniczy na zawartość spalin żeby wykluczyć uszczelkę. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Wysłany: 07-06-2014, 09:03
| W sumie taki test da się zrobić samemu za pomocą testu akwarysrycznego i korka z rurką do wina. |
drtymf
Wysłany: 07-06-2014, 12:37
| O nie wiedziałem a jak? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
drtymf
Wysłany: 09-06-2014, 11:09
| Ciekawa sprawa. zapamiętam. |
