[Carisma] drążki stabilizatora
loniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v
Wysłany: 11-06-2014, 12:13   [Carisma] drążki stabilizatora
Czy duży jest problem z wymianą drążków stabilizatora z przodu Carisma 1.6 16V?
Ostatnio zmieniony przez glina 27-06-2014, 12:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-06-2014, 12:36
Drążka czy łączników?
Jeśli chodziło Ci o łączniki stabilizatora to do wymiany powinny wystarczyć dwa klucze w rozmiarze 13 jeśli oczywiście stare łączniki nie są za bardzo skorodowane. Jeśli starych nie da się rozkręcić to pewnie będzie trzeba czymś przeciąć.
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 11-06-2014, 12:56
plecho1 napisał/a:
jak byś już cią nakrętki szlirierką tak jak ja to zrobiłem to uważaj na osłony przegubów. bo może ręka się omknąć i bedzie trzeba osłonę wymieniać.
jesli w łącznikach są otwory na klucz ampulowy to można je zablokować w ten sposób bo pewnie bedą sie kręcic razem ze nakrętka.
loniek
Wysłany: 11-06-2014, 13:02
Łączniki oczywiście, dzięki za odpowiedź
