[Carisma] drążki stabilizatora |
loniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v
Dołączył: 28 Lut 2012 Posty: 24 Skąd: Ostrów Mazowiecka
Wysłany: 11-06-2014, 12:13 [Carisma] drążki stabilizatora
| Czy duży jest problem z wymianą drążków stabilizatora z przodu Carisma 1.6 16V? |
| Ostatnio zmieniony przez glina 27-06-2014, 12:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11-06-2014, 12:36
Drążka czy łączników?
Jeśli chodziło Ci o łączniki stabilizatora to do wymiany powinny wystarczyć dwa klucze w rozmiarze 13 jeśli oczywiście stare łączniki nie są za bardzo skorodowane. Jeśli starych nie da się rozkręcić to pewnie będzie trzeba czymś przeciąć. |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 11-06-2014, 12:56
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli starych nie da się rozkręcić to pewnie będzie trzeba czymś przeciąć. |
jak byś już cią nakrętki szlirierką tak jak ja to zrobiłem to uważaj na osłony przegubów. bo może ręka się omknąć i bedzie trzeba osłonę wymieniać.
jesli w łącznikach są otwory na klucz ampulowy to można je zablokować w ten sposób bo pewnie bedą sie kręcic razem ze nakrętka. |
loniek
Wysłany: 11-06-2014, 13:02
| Łączniki oczywiście, dzięki za odpowiedź |
