Fotelik dla szkraba :) |
PanSascha
Auto: Wagon na Węgiel GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 77 Skąd: Katowice
Wysłany: 14-06-2014, 15:32
| tomwasz napisał/a: | | PanSascha, w SS, bez przesunięcia kanapy do przodu, żaden chyba fotelik skonstruowany do przewozu dzieci przodem do kierunku jazdy nie będzie dobrze pasował. Jedynie środkowe miejsce jest dobrze do tego przystosowane (o czym nawet w instrukcji). Po prostu tylne boczne pasy wychodzą ze słupka zbyt blisko przodu pojazdu. To jest trochę nieprzemyślane ale czego się spodziewać po takim maleństwie. Na szczęście po przesunięciu kanapy kilka cm do przodu dzieciaki wciąż mają wystarczająco miejsca na nogi (choć starszy okopuje mi oparcie fotela od tyłu). |
W SS którym obecnie porusza się ma mama nie ma opcji przesuwanej kanapy, można było tylko siedzisko złożyć ązeby położyć fotele oraz delikatnie regulować samo oparcie. |
_________________ nie mógł żech się powstrzymać |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21091 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-06-2014, 15:35
| PanSascha napisał/a: | | W SS którym obecnie porusza się ma mama nie ma opcji przesuwanej kanapy, można było tylko siedzisko złożyć ązeby położyć fotele oraz delikatnie regulować samo oparcie. |
Nie masz pośrodku kanapy żadnej wajchy . |
PanSascha
Wysłany: 14-06-2014, 19:41
| Bizi78 napisał/a: | | PanSascha napisał/a: | | W SS którym obecnie porusza się ma mama nie ma opcji przesuwanej kanapy, można było tylko siedzisko złożyć ązeby położyć fotele oraz delikatnie regulować samo oparcie. |
Nie kojarze, może pod obiciem jak się składa siedzenia do kładzenia oparcia, jutro bedę w odwidzinach i sprawdzę:) |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 14-06-2014, 20:03
| My kupiliśmy Recaro young sport super jest i starczy na lata. Ma fajne obicie, nie nagrzewa sie i łatwo czyści. |
Mark Twain |
mls
Auto: -
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lip 2010 Posty: 100 Skąd: Warszawa Bielany
Wysłany: 14-06-2014, 20:22
Jako większy fotelik polecam Cybex Solution X (teraz to chyba są już modele X2). Córa jeździ w nim od czterech lat i sobie chwali
A dla malucha póki co mamy pożyczonego Maxi Cosi Cabrio Fix, też bardzo fajnie się sprawdza. |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 14-06-2014, 20:48
| mls napisał/a: | Jako większy fotelik polecam Cybex Solution X (teraz to chyba są już modele X2). Córa jeździ w nim od czterech lat i sobie chwali
To jest od 15kg. Mam i polecam. |
MariuszZ
Auto: ex. Space Star 1.6 Comfort'04
Wysłany: 14-06-2014, 21:28
| tomwasz napisał/a: | | mls napisał/a: | Jako większy fotelik polecam Cybex Solution X (teraz to chyba są już modele X2). Córa jeździ w nim od czterech lat i sobie chwali
Też mam (X2 w wersji Isofix) i też uważam go za niezłą konstrukcję. Ale dla kolegi Tomiś jest za duży.
Córa jeszcze do niedawna ujeżdżała Concorda Ultimax (pierwszej generacji) - to jest fotelik grupy 0/1 (0-18 kg) który można montować zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy. Wg mnie to dobre rozwiązanie, bo układ tyłem jest bezpieczniejszy i dopóki junior(-ka) nie protestuje można jeździć w takim ustawieniu. W Spejsie fotelik ten instalowało się wygodnie (choć jest pieruńsko ciężki i system mocowania wymaga treningu), po dociągnięciu pasów był stabilny (choć miałem wersję bez Isofixa), również w układzie tyłem - oczywiście na tylnej kanapie. O ile pamiętam, w jednym ze starszych testów ADAC miał niezłe (choć nie najwyższe) oceny. |
_________________ Mariusz & (już nie mój) MSS 1.6 "Bisiek" Steel Grey |
mls
Auto: -
Wysłany: 14-06-2014, 23:08
| tomwasz napisał/a: | | To jest od 15kg. Mam i polecam. |
A, faktycznie. Córa teraz ma lat 8 więc nawet by się zgadzało, że to ta grupa wagowo-wiekowa
Czyli mam za dużą różnicę wiekową u dzieci żeby coś sensownie na teraz polecić |
Wysłany: 15-06-2014, 12:12
| PanSascha napisał/a: | | Nie kojarze, może pod obiciem jak się składa siedzenia do kładzenia oparcia, jutro bedę w odwidzinach i sprawdzę:) |
Tutaj na foto masz pokazane.
http://img01.allegroimg.p...3/97/4282339708
To ten pręt pod środkowym siedziskiem . |
tomwasz
Wysłany: 15-06-2014, 13:02
Ale brudna ta kanapa |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
Wysłany: 15-06-2014, 13:06
| tomwasz napisał/a: | Ale brudna ta kanapa |
Tak tylko nadmienię, że to nie moja kanapa a poglądowa z allegro . |
PanSascha
Wysłany: 15-06-2014, 19:10
| Bizi78 napisał/a: | | tomwasz napisał/a: | Ale brudna ta kanapa |
Pręt jest aczkolwiek mechanizm nie działa ... |
tomwasz
Wysłany: 15-06-2014, 19:37
| U mnie działa bardzo ciężko, trzeba podnieść wajchę i mocno się zaprzeć żeby przesunąć. Spróbuj. |
- Galant EA2W '97 |
