[Cari 1.8 GDI] Podczas i po deszczu dziwnie zachowujący się |
Recive
Auto: Carisma
Wysłany: 21-06-2014, 16:19 [Cari 1.8 GDI] Podczas i po deszczu dziwnie zachowujący się
Ostatnio zauważyłem dziwną sytuacje, mianowicie pedał sprzęgła chodzi jakoś toporniej podczas deszczu albo nawet jak nie pada tylko jest mokro. Jest możliwe, że jakoś do układu dostaje się woda?
pzdr |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23690 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-06-2014, 16:30
| Płyn w układzie sprzęgła jest higroskopijny zaleca się jego wymianę co 2 lata, zatem warto zrobić ten pierwszy krok |
Recive
Auto: Carisma
Wysłany: 21-06-2014, 17:11
Dzieki,
Wezme sie za to, jesli by nie pomoglo to jakies uszczelnienie trzeba zrobic? W ogole tam ma sie jak woda dostac? |
Wysłany: 21-06-2014, 17:30
| Płyn ma tendencje do wchłaniania wilgoci, jeżeli chodzi o nieszczelnosc układu to może się pokazać na wysprzęgliku (najczęsciej), pompce sprzegła lub przewodach hydraulicznych |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 21-06-2014, 18:39
| dołączę się do pytania u mnie zauważyłem że wszystko działa dobrze ale jak np przejadę autostradą kawałek powiedzmy ze 100 km a następnie wcisnę sprzęgło to pierwszych kilka razy wyraźnie chodzi ciężej później wszystko wraca do normy czy to tez wilgoć? |
Wysłany: 21-06-2014, 18:51
| Zmień płyn w układzie i sprawdź czy to coś zmieni |
mechanior
Auto: colt 75km
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Cze 2014 Posty: 51 Skąd: lublin
Wysłany: 21-06-2014, 23:28
Ja bym w jednym i drugim przypadku stawiał na wpływ temperatury elementów(tzn. wysprzęglika) zakladając że niebyły b. dawno odpowietrzane i auta są mało jeżdżone,
poza tym dochodzi sprawa starego zbrudzonego płynu.Dzieje się tam podobna sytuacja
jak w zaciskach hamulcowych. Należało by więc tak jak Robert wspomnial wymienic plyn
i przedtem rozebrać wysprzeglik posmarować jego powierzchnie pracujące delikatnie,
b.cięka warstwą wazeliny lub wd one są poprostu podtarte.Dlatego jeżeli są różnice temperatur kolega Recive pisze mokro jak jest mokro to chłodniej .to są elementy b. ciasno spasowane temperat. ma wpływ na rozszezalność materiałow. Przyjmując ze elementy sa podtarte i jest stary brudny płyn siła nacisku na pedał sprzęgla aby go wdusić
będzie rózna i my będziemy to odczuwać .Czesć! |
_________________ mechanior |
